Topic: Domo'Duino, la domotique par Arduino (NEWS: Modules 2.4ghz ) (Read 112476 times) previous topic - next topic
chabot380
#15
Jul 14, 2011, 08:45 pm Last Edit: Jul 14, 2011, 08:58 pm by chabot380 Reason: 1
Ha oui désolé, voilà comme ça il y a tout !
int relais1 = 12;
int val;
int bouton = 7;
int conter = 0;
/* Déclaration des sorties */
pinMode(relais1, OUTPUT);
pinMode(bouton, INPUT);
Serial.flush();
if ( digitalRead(bouton) == HIGH)
{ delay(100);
if (digitalRead(bouton) == LOW)
conter = conter++;
Serial.println (conter);
// Read from serial port
if (Serial.available())
  val = Serial.read();
  Serial.println(val, BYTE);
   digitalWrite(relais1, LOW);
if ((bitRead(val,3)) || (conter == 1)) {
     digitalWrite(relais1, HIGH);}
else if ( conter != 1){digitalWrite(relais1, LOW);conter = 0;
A+  ;)
chabot380
M**de ! il manque  la codition pour éteindre de le web. J'vais trouver !  :smiley-roll-sweat:
Ubuntu16.04
ARDUINO UNO / Atemga2560pro / Arduino Nano
Technicien Télé Vidéo à la retraite.
chicotore
Cool ça fonctionne  :D en fait mon code étais bon il y avait juste des accolades mal placé ... Pour la variable internet je pense qu'en fesant ça sa fonctionne !
int relais1 = 12;
int val;
int bouton = 7;
int conter = 0;
Serial.flush();
{ delay(100);
conter = conter++;
      else { digitalWrite(relais1,LOW);
   conter = 0; }
J'ai retiré ton else if conter par un else tout simple, ça peut le faire je pense non ? je vais tester pour voir
je te remercie de ton aide !
ojal
#17
Jul 14, 2011, 10:27 pm Last Edit: Jul 15, 2011, 12:49 pm by ojal Reason: 1
L'interface est toujours en projet mais il faut bien quelque chose derrière l'interface. Une interface sans programme a faire tourner sur l'arduino ça ne sert pas a grand chose ...
Donc pour le moment je fait la partie programme Arduino et dès que je reçoit mon ethernet-shield je bosse en parallèle sur l'interface !
Pourquoi cherchez-vous à travailler avec le port série?
Dans votre projet, un l'ARDUINO sera 100% du temps connecté à un PC?
Si oui, quelle en est la raison?
Avis personnel, un projet séduisant serait un ARDUINO communicant avec une page web ou un serveur web par l'intermédiaire de l'EthernetShield...
A quoi va vous servir l''EthernetShield sinon?
Désolé si je suis passé à coté du sujet, mais votre projet nécessite une petite synthèse...  :)
chabot380
Salut chicotore !
dernière mouture.
int relais1 = 12;
int val;
int bouton = 7;
int conter = 0;
Serial.flush();
{ delay(100);
conter = conter++;
else if ((bitRead(val,3)==0) || ( conter != 1)){digitalWrite(relais1, LOW);conter = 0;
  A+
chabot380
Ubuntu16.04
chicotore
Salut,
Je voulais bosser avec le port série car je n'avais pour le moment pas ethernet shield et peut-être que certaine personnes seront dans le même cas un jours donc c'est jamais perdu pour personne !
int relais1 = 12;
int val;
int bouton = 7;
int conter = 0;
Serial.flush();
{ delay(100);
conter = conter++;
  A+
chabot380
Merci chabot ça fonctionne impec  :D
Mais maintenant que j'ai reçu mon ethernet-shield je vais pouvoir zapper la partie Processing+PC et travailler directement avec mon ethernet-shield, c'est ojal qui va être content :p ^^
Donc je reprend quasi tous a 0, comment allumer une led a partir du net avec un ethernet-shield ^^
chabot380
bonsoir chicotore
Même si cela ne sert à rien !
Moi ça m'apprend le C.
Moi aussi je vais commander un EthernetShield pour l'arrosage du jardin. (Tu l'as commander chez qui toi ? )
Je continuerai de suivre ce que tu fais, cela peut être intéressent pour moi !  XD
A+
chabot380
Ubuntu16.04
chicotore
Sur ebay j'ai prit le moins chère, 10€ fdpin  ;)
Par contre ça a l'air super complexe l'ethernet-shield  :smiley-eek: j'essaye un peu la mais p**** entre les IP, subway IP, gateway .... je pige rien  :smiley-mr-green:
chicotore
J'ai essayer cet exemple, donc pour allumer et éteindre une LED
#include "etherShield.h"
// please modify the following two lines. mac and ip have to be unique
// in your local area network. You can not have the same numbers in
// two devices:
static uint8_t mymac[6] = {0x54,0x55,0x58,0x10,0x00,0x24};
static uint8_t myip[4] = {192,168,1,15};
static char baseurl[]="http://192.168.1.15/";
static uint16_t mywwwport =80; // listen port for tcp/www (max range 1-254)
#define BUFFER_SIZE 500
static uint8_t buf[BUFFER_SIZE+1];
#define STR_BUFFER_SIZE 22
static char strbuf[STR_BUFFER_SIZE+1];
EtherShield es=EtherShield();
// prepare the webpage by writing the data to the tcp send buffer
uint16_t print_webpage(uint8_t *buf, byte on_off);
int8_t analyse_cmd(char *str);
// LED cathode connects the Pin4, anode to 5V through 1K resistor
#define LED_PIN  13
void setup(){
   /*initialize enc28j60*/
es.ES_enc28j60Init(mymac);
   es.ES_enc28j60clkout(2); // change clkout from 6.25MHz to 12.5MHz
   delay(10);
/* Magjack leds configuration, see enc28j60 datasheet, page 11 */
// LEDA=greed LEDB=yellow
// 0x880 is PHLCON LEDB=on, LEDA=on
// enc28j60PhyWrite(PHLCON,0b0000 1000 1000 00 00);
es.ES_enc28j60PhyWrite(PHLCON,0x880);
// 0x990 is PHLCON LEDB=off, LEDA=off
// enc28j60PhyWrite(PHLCON,0b0000 1001 1001 00 00);
es.ES_enc28j60PhyWrite(PHLCON,0x990);
  // 0x476 is PHLCON LEDA=links status, LEDB=receive/transmit
  // enc28j60PhyWrite(PHLCON,0b0000 0100 0111 01 10);
  es.ES_enc28j60PhyWrite(PHLCON,0x476);
delay(100);
  //init the ethernet/ip layer:
  es.ES_init_ip_arp_udp_tcp(mymac,myip,80);
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(LED_PIN, LOW);  // switch on LED
void loop(){
  uint16_t plen, dat_p;
  int8_t cmd;
  byte on_off = 1;
  plen = es.ES_enc28j60PacketReceive(BUFFER_SIZE, buf);
/*plen will ne unequal to zero if there is a valid packet (without crc error) */
  if(plen!=0){
    // arp is broadcast if unknown but a host may also verify the mac address by sending it to a unicast address.
    if(es.ES_eth_type_is_arp_and_my_ip(buf,plen)){
      es.ES_make_arp_answer_from_request(buf);
      return;
    // check if ip packets are for us:
    if(es.ES_eth_type_is_ip_and_my_ip(buf,plen)==0){
      return;
    if(buf[IP_PROTO_P]==IP_PROTO_ICMP_V && buf[ICMP_TYPE_P]==ICMP_TYPE_ECHOREQUEST_V){
      es.ES_make_echo_reply_from_request(buf,plen);
      return;
    // tcp port www start, compare only the lower byte
    if (buf[IP_PROTO_P]==IP_PROTO_TCP_V&&buf[TCP_DST_PORT_H_P]==0&&buf[TCP_DST_PORT_L_P]==mywwwport){
      if (buf[TCP_FLAGS_P] & TCP_FLAGS_SYN_V){
         es.ES_make_tcp_synack_from_syn(buf); // make_tcp_synack_from_syn does already send the syn,ack
         return;
      if (buf[TCP_FLAGS_P] & TCP_FLAGS_ACK_V){
        es.ES_init_len_info(buf); // init some data structures
        dat_p=es.ES_get_tcp_data_pointer();
        if (dat_p==0){ // we can possibly have no data, just ack:
          if (buf[TCP_FLAGS_P] & TCP_FLAGS_FIN_V){
            es.ES_make_tcp_ack_from_any(buf);
          return;
        if (strncmp("GET ",(char *)&(buf[dat_p]),4)!=0){
          // head, post and other methods for possible status codes see:
            // http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html
            plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,0,PSTR("HTTP/1.0 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<h1>200 OK</h1>"));
            goto SENDTCP;
if (strncmp("/ ",(char *)&(buf[dat_p+4]),2)==0){
                plen=print_webpage(buf, on_off);
            goto SENDTCP;
        cmd=analyse_cmd((char *)&(buf[dat_p+5]));
        if (cmd==2){
                on_off=1;
        else if (cmd==3){
                on_off=0;
        digitalWrite(LED_PIN, HIGH);  // switch off LED
SENDTCP:  es.ES_make_tcp_ack_from_any(buf); // send ack for http get
           es.ES_make_tcp_ack_with_data(buf,plen); // send data
// The returned value is stored in the global var strbuf
uint8_t find_key_val(char *str,char *key)
        uint8_t found=0;
        uint8_t i=0;
        char *kp;
        kp=key;
        while(*str &&  *str!=' ' && found==0){
                if (*str == *kp){
                        kp++;
                        if (*kp == '\0'){
                                str++;
                                kp=key;
                                if (*str == '='){
                                        found=1;
                }else{
                        kp=key;
                str++;
        if (found==1){
                // copy the value to a buffer and terminate it with '\0'
                while(*str &&  *str!=' ' && *str!='&' && i<STR_BUFFER_SIZE){
                        strbuf[i]=*str;
                        i++;
                        str++;
                strbuf[i]='\0';
        return(found);
        int8_t r=-1;
        if (find_key_val(str,"cmd")){
                if (*strbuf < 0x3a && *strbuf > 0x2f){
                        // is a ASCII number, return it
                        r=(*strbuf-0x30);
        return r;
       int i=0;
        uint16_t plen;
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,0,PSTR("HTTP/1.0 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n"));
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<center><p><h1>Welcome to Arduino Ethernet Shield V1.0  </h1></p> "));
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<hr><br><form METHOD=get action=\""));
        plen=es.ES_fill_tcp_data(buf,plen,baseurl);
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("\">"));
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<h2> REMOTE LED is  </h2> "));
plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<h1><font color=\"#00FF00\"> "));
        if(on_off)
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("ON"));
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("OFF"));
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("  </font></h1><br> ") );
        if(on_off){
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=3>"));
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=submit value=\"Switch off\"></form>"));
        else {
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=2>"));
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=submit value=\"Switch on\"></form>"));
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("</center><hr> <p> V1.0 <a href=\"http://www.nuelectronics.com\">www.nuelectronics.com<a>"));
        return(plen);
Je branche donc mon ethernet-shield sur ma box en RJ45 mais que je me connecte avec mon iPhone a cette adresse =>  http://192.168.1.15/   je n'est rien du tout ....
chesnel
Tu trouveras peut être des pistes sur ce post http://arduino.cc/forum/index.php/topic,63116.0.html
Nous en avons pas mal discuté. Tu verras qu'il existe différente manière de communiquer avec l'arduino. D'ailleurs je suis en ce moment entrain de prendre un peu de temps pour faire mon tout premier tutoriel " Comment allumer une led à 7000km avec arduino" :)
chabot380
Ho la la chicotore !
Tu mets l'adresse MAC de l'exemple   :smiley-eek-blue:
l'adresse MAC est une adresse unique ! Tu doit avoir quelque part un autocollant avec l'adresse MAC de ton Ethernet Shield.
A+
chabot380
Ubuntu16.04
chesnel
collé en dessous de ton ethernet shield... j'ai fait la même erreur :D
chicotore
J'ai un china-ethernet-shield et j'ai pas d'autocollant avec une adresse MAC dessus  :smiley-roll-blue:
celui la => http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290533981774&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_2207wt_899
jfs
Sur la page de configuration de ton routeur tu dois pouvoir trouver l'adresse MAC en branchant ton shield sur le routeur.
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
chicotore
J'ai regardé sur ma page Bbox et en fait j'ai bien une adresse MAC, mais que je branche mon shield ou mon PC (avec le même cable sur la même prise RJ45 de ma Bbox ) j'ai toujours la même adresse MAC. Cette adresse est bien personnelle a chaque appareil et non a chaque sortie de la box non ? donc pourquoi ça ne change pas  :smiley-yell:
De plus cette adresse est de ce type =>  00:1d:0d:xx:xx:xx donc sur le programme arduino je la rentre comme ça =>  00,1d,0d,xx,xx,xx et ça me donne une erreur lors de la compilation ...
( les xx c'est moi qui est mis ça pour ne pas avoir mon adresse MAC qui traîne sur le net, mais c'est également des variables chiffres+lettres comme les précédentes !
merci de votre aide, moi qui pensé simplifier la chose en passant a l'ethernet-shield ... je suit pas sur d'avoir en facilitée finalement !
chesnel
Normal que cela te face une erreur ce n'est pas ce format 90,A2,XX,XX,XX,XX mais celui-ci 0x90,0xA2,0xXX,0xXX,0xXX
en gros tu dois avoir 0x devant chaque groupe de deux.
