Topic: Modulo SIM800L no responde comandos AT (Read 136 times) previous topic - next topic
GiovanniSJ
Buenas, estoy intentando utilizar el módulo SIM800L. La alimentacion es adecuada (de 3,3v y sin ruido alguno, medido con osciloscopio). El codigo que estoy cargando en el arduino MEGA es el siguiente:
Code: [Select]
#include <SoftwareSerial.h>
//Create software serial object to communicate with SIM800L
SoftwareSerial mySerial(3, 2); //SIM800L Tx & Rx is connected to Arduino #3 & #2
  //Begin serial communication with Arduino and Arduino IDE (Serial Monitor)
  //Begin serial communication with Arduino and SIM800L
  mySerial.begin(9600);
  Serial.println("Initializing...");
  mySerial.println("AT"); //Once the handshake test is successful, it will back to OK
  updateSerial();
  mySerial.println("AT+CSQ"); //Signal quality test, value range is 0-31 , 31 is the best
  updateSerial();
  mySerial.println("AT+CCID"); //Read SIM information to confirm whether the SIM is plugged
  updateSerial();
  mySerial.println("AT+CREG?"); //Check whether it has registered in the network
  updateSerial();
  updateSerial();
void updateSerial()
  while (Serial.available())
    mySerial.write(Serial.read());//Forward what Serial received to Software Serial Port
  while(mySerial.available())
    Serial.write(mySerial.read());//Forward what Software Serial received to Serial Port
Las conexiones son las siguientes:
El problema es que en el monitor serial (con el metodo NL & CR) solo se muestra el mensaje "Initializing..." pero de ahí ya nada, cuando se tendría que mostrar las configuraciones AT. Si envio desde el monitor serial el comando "AT" de forma manual, no sucede nada, solo parpadea el LED TX del arduino, pero en el monitor serial no se muestra nada.
bosoft
Hola
¿Te has planteado usar los seriales del mega? sin tener que usar usar SoftwareSerial
quita esto
Code: [Select]
Y cambia mySerial por Serial2 (por ejemplo) y cambia los cables a esa conexión
Saludos
krnlpanic
El mio no me funciono hasta alimentarlo con una LiPo a 4.2V, mirando esquemas de como alimentarlo necesita varios condensadores para filtrar, lo descarte y compre un sim808 ya que también quería usar un GPS
