Topic: [résolu] Problème de controle relais avec comparaison temp via transmetteur 433 (Read 175 times) previous topic - next topic
drefparadise
Bonsoir à tous,
Je me lance.
Je tiens à préciser que je débute dans la programmation.
Voilà le projet, j'ai un arduino nano équipé d'une sonde ds18b20 qui envoi une température avec un chiffre après la virgule via une table.
Jusque là tout va bien.
De l'autre côté, j'ai un arduino uno avec un récepteur 433, un écran 20x4 i2c et un relai.
J'arrive à capter la température, l'afficher sur l'écran, mais je n'arrive pas à traiter la variable temp pour faire fonctionner mon relai.
Je suppose que c'est un problème de type de variable mais je suis sec sur le sujet (même après avoir lu des forums sur le sujet).
Je vais poster mon code et j'attends vos coups de bâtons  :o
Bonne soirée à vous
Jambe
Peux tu joindre ton code dans le message? Tel que, ce n'est pas lisible depuis une tablette ou un smartphone
drefparadise
Code: [Select]
#include <VirtualWire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
#define PINRELAIS 13
  digitalWrite(13, LOW);
 // initialise l'afficheur LCD
  lcd.begin();
 // efface l'ecran et place le curseur en 0,1
  lcd.clear();
 // allumer retroeclairage
  lcd.backlight();
 // activer l'affichage
  lcd.display();
    lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("TempExt:"); // print a simple message
  vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
  vw_set_rx_pin(11);
  vw_setup(4000); // Bits per sec
  vw_rx_start();
 int temperaturedeg = 2;
 pinMode(PINRELAIS, OUTPUT);
  uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
  uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
  if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Non-blocking
    lcd.setCursor(8,0);
    char temp=0;//mod:tim:added a temporary character
    for (int i = 0; i < buflen; i++)
     temp=(char)buf[i];//mod:tim:convert uint to char
     Serial.print(temp); //mod:tim:changed buff[i] to temp here
     lcd.print(temp);
     Serial.println("");
    if(buf[0]=='1'){
    digitalWrite(17,1);  //blink with active rf link
    if(buf[0]=='0'){
    digitalWrite(17,0);
 if (temp < temperaturedeg) { //Si la température lue est inférieure à la température de consigne, on active le relais
digitalWrite(13, HIGH); //le relais est haut si la consigne de temperature est atteinte
lcd.setCursor(0,1); //on place le curseur de l'écran LCD au début de la 1ère ligne
lcd.print("Mode hors gel");
  digitalWrite(13, LOW); // le relais est bas si la consigne de temperature n'est pas atteinte
lcd.print("Mode normal");
kamill
Bonjour,
On ne sais pas si ta température est envoyée en binaire ou ascii. Et je ne comprend pas ce que tu veux faire avec ta boucle for (qu'est ce qu'il y a dans buf[0] la température ou '0'/'1' ?).
Mets ton programme d'émission.
drefparadise
Voici le code transmetteur.
Code: [Select]
 //simple wireless temperature tranmitter
 // DS18S20 sensor is connected to pin 8
 // Rf modules tranmit (data) pin is connected to pin 7 on the arduino
 // More info: http://blog.riyas.org/2014/06/cheap-remote-wireless-temperature-sensor-with-arduino-uno-433mhz-rfmodule.html
 #include <OneWire.h>
 int DS18S20_Pin = 2; //DS18S20 Signal pin on digital 2
 OneWire ds(DS18S20_Pin); // on digital pin 2
 char *controller;
 char msg[6];
      pinMode(13,OUTPUT);
      vw_set_tx_pin(12);
      vw_setup(4000);// speed of data transfer Kbps
      float temperature = getTemp();
      Serial.println(temperature);
      dtostrf(temperature, 6, 1, msg);
      digitalWrite(13,0);
      vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg)); // Send temperature.
      vw_wait_tx();
      digitalWrite(13,1); // blink the led on pin13
 float getTemp()
  //returns the temperature from one DS18S20 in DEG Celsius
  byte data[12];
  byte addr[8];
  if ( !ds.search(addr)) {
    //no more sensors on chain, reset search
    ds.reset_search();
    return +100;
  if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
    Serial.println("CRC is not valid!");
    return +100;
  if ( addr[0] != 0x10 && addr[0] != 0x28) {
    Serial.print("Device is not recognized");
    return +100;
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44,1); // start conversion, with parasite power on at the end
  byte present = ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE); // Read Scratchpad
  for (int i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
   data[i] = ds.read();
  ds.reset_search();
  byte MSB = data[1];
  byte LSB = data[0];
  float tempRead = ((MSB << 8) | LSB); //using two's compliment
  float TemperatureSum = tempRead / 16;
  return TemperatureSum;
drefparadise
Bonjour,
J'ai testé en mettant // devant ces lignes de programme et je n'ai pas eu d'incidence au niveau du resultat à savoir la température qui s'affiche.
kamill
C'est tout simple:
pour envoyer
Code: [Select]
  vw_send((uint8_t *)&temperature, sizeof temperature); // Send temperature.
pour recevoir
Code: [Select]
  float temp;
  uint8_t buflen = sizeof temp;
  if (vw_get_message((uint8_t *)&temp, &buflen)) // Non-blocking
    Serial.print(temp);
drefparadise
C'est tout simple:
pour envoyer
Code: [Select]
pour recevoir
Code: [Select]
  float temp;
    Serial.print(temp);
Super ca fonctionne
Encore mille mercis car cela fait des semaines que je bute sur cela.
Ma question est : où dois je aller pour apprendre sur ce sujet?
