Topic: Mysensors serial gateway avec arduino nano et RFM69 (Read 2904 times) previous topic - next topic
Leptro
Il est possible que la proximité avec le RFLINK 433MHz soit en cause.
Merci.
PS : en parlant de jardin, pense à la tropicalisation des cartes.
Ils causent sur la même fréquence c'est probable mais bon..
J'ai pris du 868Mhz car le 433 et une bande très utilisée aussi.
Je ne vais pas y échapper.. j'ai un vernis qui traîne il me semble.
hbachetti
Un petit détail : ma passerelle RFM69 utilise une carte PRO MINI 8MHz.
Le tout est alimenté en 3.3V par un FT232R et j'évite du même coup l'adaptateur de niveaux.
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
Leptro
comming soon.. this week-end.. oups on est sur le forum français.
Un premier élément type switch en complément de la gateway.
heracles44
Bonjour,
Je cherche à faire la même Gateway 868 MHz mais n'ai aucune connaissance en électronique.
Quelqu'un peut me faire la Gateway et me l'envoyer?
Merci d'avance.
Leptro
Bonjour,
La carte n'est pas difficile à souder.
La seule complication est le le circuit imprimé.
J'ai prévu d'en faire fabriquer exclusivement pour la qualité du Circuit et garantir un bon fonctionnement à log terme.
Mais les délais actuels sont un peu long.
Cordialement.
hbachetti
Quote
Avoir la gateway, oui et après ?
Il va falloir aussi te fabriquer les capteurs, les prises connectées ou autre ?
C'est un forum de bidouilleurs ici, pas une boutique en ligne.
Leptro
Bonjour,
Suite à des demandes, voici en PJ le fichier gerber pour la fabrication du PCB en ligne.
Bonnes Bidouilles.
Leptro
heracles44
En fait, c'est pour controler une boule LED qui communique avec une télécommande en 868 MHz. Je souhaite donc pourvoir domotiser la boule avec cette gateway. Ca ne serait pas possible?
hbachetti
Ce n'est pas parce qu'une boule à LEDs communique en 868MHz qu'elle sera commandable par une gateway RFM69 868MHz.
Donc, non, aucune chance.
heracles44
ah... je pensais qu'il était possible d'apprendre à la gateway les fréquences 868 de la télécommande de la boule puis des les émettre par la gateway. non?
Quel est le but de cette gateway si on ne peut pas lui apprendre des fréquences d'une télécommande ou d'un appareil?
Je voulais faire une gateway 868 pour compenser le manque de cette fréquence dans le Broadlink RM Pro qui ne fait que le 433 MHz.
Quelles serait la solution pour commander ma boule 868 MHz?
Merci
hbachetti
Quote
Certainement pas.
Quote
Communiquer avec des dispositifs aussi équipés de modules RFM69.
Quote
Sans savoir quel protocole utilise la boule, aucune idée.
