Topic: Control motor BLDC con sensores Hall (Read 151 times) previous topic - next topic
dorianlopez8
Feb 10, 2020, 12:52 pm Last Edit: Feb 12, 2020, 11:39 am by Dorianlopez8
Buenas a todos!
Estoy trabajando en un proyecto con Arduino mega para controlar un motor BLDC con sensores Hall (24v).
He estado indagando y voy a utilizar un controlador de este tipo:
Code: [Select]
https://www.amazon.es/Yaoaoesn-Brushless-Motor-Controller-Driver/dp/B07NL6F2VF/ref=sr_1_4?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=bldc+motor+controller+hall&qid=1581335267&sr=8-
Mi objetivo es lograr a controlar las rpm a las que gira el motor y el tiempo de operación. Mi idea es hacerlo con 2 potenciómetros, uno para la velocidad y otro para el tiempo.
Mi problema es que no termino de comprender cómo controlarlo mediante el arduino con los sensores Hall. me preguntaba si alguien tiene ya experiencia programando este tipo de motores BLDC con sensores Hall o si alguien tiene un código parecido para poder tener un ejemplo.
Muchas gracias de antemano!
surbyte
El foro tiene Normas, y hay algunas que no has satisfecho. Los enlaces van con etiquetas.
Por favor edita tu post.
Mi consejo es que comiences por Manejar el motor BLDC  con un potenciómetro.
Luego agrega como se mide RPM o te indicaremos como, Pero es el mísmo método que se usa para medir las RPM de cualquier motor asi que una búsqueda de Google: ARduino RPM te dará muchas pistas.
Finalmente controlar el motor que es otro tema, si llegas ahi lo discutiremos entre todos.
dorianlopez8
Hola, por fin he conseguido mover mi motor BLDC con el potenciometro.
Por ahora lo tengo programado para ajustar la velocidad del motor con el potenciometro (0-100%) y crear una cuenta atrás con un par de botones, configurando los minutos y segundos de rodaje. Todo esto queda reflejado en un display. Una vez que tengo la configuración ajustada le doy a un ''Start'' button y el motor comienza a girar el tiempo establecido.
Ahora lo que quiero conseguir es crear 10 diferentes 'programas' con el potenciometro, es decir, si el arduino lee un porcentaje 0-10% del potenciometro, que sea el 'CASO 1', si lee entre el 10-20% 'CASO 2', y así sucesivamente....
Mi intención es asignar un número de revoluciones para cada CASO, para así poder tener un segumiento de las revoluciones a las que funciona el motor.
Mi duda es, ¿como puedo asignar esas revoluciones concretas para cada CASO? ¿podría configurar diferentes niveles de tensión en las salidas digitales para ajustar cada CASO?
Os dejo el código con lo que llevo hasta ahora:
Code: [Select]
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
//VARIABLES FOR HALL SENSORS
int speed_vr=2; //VR motor speed 0-5V
int hall_sig=3; // Signal - Hall sensor (steps per round)
int direction_zf=4; // ZF motor direction (0V backwards - 5V fordwards)
int start=5; //EL Enable port control (5V runs - 0V stops)
//START BUTTON
int start_but=0; //Button for start(A1)
//VARIABLES FOR RUN TIME
unsigned long time1=0; //run time
int seconds=0; //show seconds on the LCD
int minutes=0; //show minutes on the LCD
int buts=0; //button for seconds(D8)
int butm=0; //button for minutes(D9)
//VARIABLES FOR SPEED CONTROL
int pot1=0; //pot for speed(A0)
int value=0; //value of pot in %
  pinMode(speed_vr, OUTPUT);
  pinMode(hall_sig, INPUT);
  pinMode(direction_zf, OUTPUT);
  pinMode(start, OUTPUT);
  pinMode(start_but, INPUT);
  pinMode(buts, INPUT);
  pinMode(butm, INPUT);
  pinMode(pot1, INPUT);
  lcd.backlight();
  lcd.init();
void loop(){
if(butm=digitalRead(9)==HIGH) //if the button has been pushed, we turn up the minutes
      minutes=minutes+1;
      if(minutes==6) minutes=0;
      delay(50);
    if(buts=digitalRead(8)==HIGH) //if the button has been pused, we turn up the seconds
      seconds=seconds+1;
      if(seconds==60) seconds=0;
      delay(50);
  while(analogRead(start_but)==0); //we can select the time1 until we push the button A1
  time1= seconds+(minutes*60); //set the time in seconds
  start_but=analogRead(1);
  pot1=analogRead(0)/4; //read pot1 (A0). It's /4 because the analogRead has a rage of 0-255 (0-
  1023)/4
  analogWrite(speed_vr,pot1); //controlling the speed with the pot1
  value =map(pot1,0,255,0,100); //convert pot1 lecture in %
if(start_but>0){
  digitalWrite(start, HIGH);
  while(time1>0)
    delay(1000); //periods of 1 sec
    time1--;
  lcd.clear(); //clear the lcd
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("KALOTESTER");
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("Umdrehungen: ");
  lcd.print(value);
  lcd.print(" % ");
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.print("Laufzeit: ");
  lcd.print(time1);
  lcd.print(" s ");
  delay(200);
if(time1==0)
    digitalWrite(start, LOW); //when timer ends, motor stops
else{
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print(value);
  lcd.print(" % ");
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.print(time1);
  lcd.print(" s ");
  delay(200);
