Topic: Un HUB 4 ports série (Read 188 times) previous topic - next topic
hbachetti
Feb 12, 2020, 06:14 pm Last Edit: Feb 12, 2020, 06:15 pm by hbachetti
Salut à tous.
Après le tuto Les convertisseurs USB / série, un petite application concrète :
Il s'agit donc d'un HUB 4 ports série (sur un seul port USB) bâti autour d'un mini-module FT4232H et de 4 connecteurs 5 broches pour des PRO MINI 8Mhz (ou ESP8266 ou ESP32 bien sûr).
ATTENTION : 3.3V seulement.
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
hbachetti
#1
Feb 13, 2020, 10:19 am Last Edit: Feb 13, 2020, 10:29 am by hbachetti
Une application de ce HUB peut être par exemple :
Sur un serveur domotique (RASPBERRY PI) équipé de plusieurs passerelles ARDUINO NANO (2.4GHz, 433MHz, 868MHz, infra-rouge) utiliser plutôt des cartes PRO MINI 8MHz ou 16MHz et les raccorder au HUB.
On peut aussi raccorder une MEGA (passerelle RFLINK par exemple) par ses broches RX, TX et GND.
Cela libère des ports USB sur la RASPBERRY PI.
Il est possible sur ce HUB de disposer de ports 5V et 3.3V.
