Topic: MySql Insert Query-Error de captura en BD  (Read 442 times) previous topic - next topic
amontes0102
Feb 14, 2020, 11:33 pm Last Edit: Feb 15, 2020, 04:47 am by amontes0102
Hola a todos.
Estoy desarrollando un proyecto en Arduino UNO en el cual pretendo contabilizar los pulsos de un encoder rotativo y por medio de un push button ejecutar un Insert query que grabe el contador en la BD.
Mi problema se centra en que no puedo encapsular el valor de contador para insertarlo en la BD, actualmente capturo la palabra "Pos",  ya que asi nombre mi variable.
En el monitor serial si puedo imprimir el valor numerico de la variable "Pos"
Alguien puede ayudarme a encapsular el valor para el query?
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <MySQL_Connection.h>
#include <MySQL_Cursor.h>
const int LED1 = 12;
const int LED2 = 13;
int pinA = 6;  // Conectado al CLK on KY-040
int pinB = 5;  // Conectado al DT on KY-040
int Pos = 0; // Es el que indica la posición del encoder
bool C = true;
bool D = true;
unsigned long time;
unsigned long t;
const int boton = 2;
int val;
char INSERT_SQL[] = "INSERT INTO  fxi.counter (counter)VALUES ('%Pos')";  // Sample query
byte mac_addr[] = {  0x90, 0xA2, 0xDA, 0x10, 0xBD, 0x2C };
IPAddress server_addr(192, 168, 0, 101); // IP of the MySQL *server* here
char user[] = "fxi";              // MySQL user login username
char password[] = "4321";        // MySQL user login password
EthernetClient client;
MySQL_Connection conn((Client *)&client);
  // Inicio puerto serie
  Serial.begin (9600);
  // Declaro pines Encoder
  pinMode(boton, INPUT);
  pinMode (pinA, INPUT); // Derecha
  pinMode (pinB, INPUT); // Izquierda
  pinMode (LED1, OUTPUT);
  pinMode (LED2, OUTPUT);
  Ethernet.begin(mac_addr);
  Serial.println("Connecting...");
  if (conn.connect(server_addr, 3306, user, password)) {
    delay(8000);
  Serial.print("Encoder Position: ");
  Serial.println(Pos); // Contador para la posición
  if (digitalRead(pinA) == LOW) {
    digitalWrite(LED1, LOW);
    t = time;
    if (C == true) {
      Pos ++;   //pos = pos + 1
      digitalWrite(LED1, HIGH);
      C = false;
      D = false;
  if (digitalRead(pinB) == LOW) {
    digitalWrite(LED2, LOW);
    t = time;
    if (D == true) {
      Pos --;   // pos = pos - 1
      if (Pos < 0) {
        Pos ++; // Evito conflicto con Encoder
      digitalWrite(LED2, HIGH);
      D = false;
      C = false; // Bloquea la lectura del A porque el B llego primero
      //y sino me entra y pasa a la posición anterior
  if (time - t > 1) { // Tengo que esperar 8 ms para registrar nuevamente
    C = true;
    D = true;
  val = digitalRead(boton);
  if (val == LOW) {
    delay(50);
    if (val == LOW) {
      MySQL_Cursor *cur_mem = new MySQL_Cursor(&conn);
      cur_mem->execute(INSERT_SQL);
      delete cur_mem;
      Serial.println("Data recorded.");
    else Serial.println("Connection failed.");
  time = millis(); // Registra el tiempo en todo el programa
  //y lo usare en las distintas instancias.
surbyte
Hay numerosos ejemplos de INSERT a DB de MySQL en este foro.
Solo ve a la LUPA y busca INSERT MySQL y verás lo que te estoy asegurando.
surbyte
#2
Feb 19, 2020, 03:30 pm Last Edit: Feb 19, 2020, 03:32 pm by surbyte
No doble postees.
Este hilo será mezclado con el otro que tienes similar.
Incurrir en nuevos doble posteos puede conducir a sanciones.
Además las imágenes adjuntas deben hacerse visibles siguiendo la guía indicada al final de las normas del foro que mas abajo te indico.
Lee las
Normas del foro.
amontes0102
Surbyte:
Maestro, como elimino este post para agregar otro, por favor ayudameeeeeeee!!!
surbyte
Si vas a preguntar por lo mismo sigue aquí. Si vas a preguntar por otro tema ábrelo sin problema.
