Topic: Bienenbeute Temperatur/Feuchtigkeitssensor "Säurennebel" fest? (Read 181 times) previous topic - next topic
Ruhanoko
Ich möchte dieses Jahr in meinen Bienenbeuten einen Feuchtigkeitssensor und Temperatursensor einbauen. Die Bienen werden gegen die Varroamilbe mit Ameisensäure (60%) bekämpft, welche in der Beute langsam verdunstet wird. Dadurch entsteht eine schwache Säureathmosphäre in der Beute. Täglich wird ca. 20 ml verdunstet. Können die Sensoren (DHT11 oder DHT 22) dadurch Schaden nehmen?. Wenn ja, gibt es Alternativen?
Peter-CAD-HST
Moin,
einfach den Sensorhersteller anschreiben und fragen.
ODER
Einfach mal eine Meßreihe starten und beobachten wie sich der Sensor, unter der schwache Säureathmosphäre, messtechnisch verhält.
Probieren geht über studieren :)
mfg
Peter
KISS Q&D - keep calm and carry on - mind the gap - beware of sharks! -
uwefed
Für Temperaturmessung gibt es eingegossene, wasserfeste Sensoren. Feuchtigkeitssensoren müssen aber mit der Luft in Kontakt kommen um die Luftfeuchtigkeit zu messen. Wüste da nicht vorzuschlagen.
Grüße Uwe
zwieblum
Rein interessehalber: Welche Aussagen liefern Luftfeuchte und Temperatur?
Peter-CAD-HST
Moin
ich verwende beide Meßwerte um den Taupunkt zuberechnen.
br
Peter
____________________
zwieblum
Ok, aber was läßt sich dann mit dem Wert anfangen? Alarm, wenn Wasser zu kondensieren anfängt?
Peter-CAD-HST
Moin,
das hängt vom Projektziel ab.
"Wenn Führungsgröße erreicht ist, dann HEIZEN(); und/oder LÜFTEN();" :)
mfg
Peter
combie
Das fällt hier wohl aus!
Denn der Bien regelt das alles selber.
Gewicht, Feuchte und Temperatur sagen etwas über den Volkszustand aus.
z.B. über den den aktuellen Eintrag
Brutzustand
Die AS Verdunstung wird maßgeblich durch die Temperatur beeinflusst.
Wollen, ist wie machen.
Nur nicht so effektiv!
zwieblum
Interessant. Kannst du das ein bischen näher ausführen, wie das funtioniert (Temperatur+Feuchte+Eintrag)? Ich meine geesen zu haben, dass Temperaturschwankungen auf "Probleme" im Volk hindeuten (z.b. bevorstehendes Schwärmen).
combie
So wie eine Schwangerschaft, bei Menschen, keine Krankheit ist, so ist der Schwarmtrieb des Bien ebenso eine Notwenigkeit.
Das als "Problem" zu betrachten, wird der Angelegenheit nicht gerecht.
