Topic: NewPasswordV2 library. Controlle van meerdere wachtwoorden.  (Read 925 times) previous topic - next topic
shab-1r
Hallo,
Ik ben bezig met een maken van een kluis systeem waarbij je 1 arduino gebruikt en meerdere relais voor de solenoid. Het is de bedoeling dat ik voor elke kluis een andere pincode intoets. dus kluis van "andy" gaat open als ik 1234 en dan # in toets en van "Mike" gaat open als ik 8520 intoets enzovoort.
Ik heb een password library gevonden deze heet "NewPasswordv2".
Het lukt mij om kluis van een gebruiker te openen, maar als ik tweede of derde gebruiker toevoeg dan werkt het niet meer.
dus mijn vraag aan jullie is zouden jullie mij willen helpen?
Hier is de code
Code: [Select]
#include <NewPasswordV2.h>
#include <Keypad.h>
NewPasswordV2 Mypass1;
NewPasswordV2 Mypass2;
NewPasswordV2 Mypass3;
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 4; //three columns
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1', '2', '3', 'A'},
  {'4', '5', '6', 'B'},
  {'7', '8', '9', 'C'},
  {'*', '0', '#', 'D'}
byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {9, 8, 7, 6}; //connect to the column pinouts of the keypad
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
char Name[10];
char *Pword1 = " ";
char *Pword2 = " ";
char *Pword3 = " ";
char data1;
  Mypass1.EnterKey('#'); // MANUAL MODE Must add # at the end of password to enter it
  Mypass1.BackSpaceKey('*'); // MANUAL MODE '-' or (Backspace Key) will delete an index of the password array before checking it.
  Mypass2.EnterKey('#'); // MANUAL MODE Must add # at the end of password to enter it
  Mypass2.BackSpaceKey('*'); // MANUAL MODE '-' or (Backspace Key) will delete an index of the password array before checking it.
  Mypass3.EnterKey('#'); // MANUAL MODE Must add # at the end of password to enter it
  Mypass3.BackSpaceKey('*'); // MANUAL MODE '-' or (Backspace Key) will delete an index of the password array before checking it.
  Mypass1.AddPassword("1111", "Andy"); // password, name, function.
  Mypass2.AddPassword("2222", "Mike"); // regular password and username, no function required.
  Mypass3.AddPassword("0000", "Joe");
  char key = keypad.getKey();
  if (key) {
    Serial.println(key);
  data1 = key;
  if (Mypass1.EnterData(data1, Pword1))
    if ( Mypass1.CheckPassword(Pword1) )
      Serial.print(F("Acces 1 Granted: "));
      //      Here comes the code to open Andy's locker.
      Serial.print(Mypass1.CheckUser());
  if (Mypass2.EnterData(data1, Pword2))
    if ( Mypass2.CheckPassword(Pword2) )
      Serial.print(F("Acces 2 Granted: "));
      //      Here comes the code to open Mike's locker.
      Serial.print(Mypass2.CheckUser());
  if (Mypass3.EnterData(data1, Pword3))
    if ( Mypass3.CheckPassword(Pword3) )
      Serial.print(F("Acces 3 Granted: "));
      //      Here comes the code to open Joe's not joe mama locker.
      Serial.print(Mypass3.CheckUser());
en dit is het stuk waar ik meerdere gebruikers toevoeg. de eerste werkt maar als de code voor de tweede en derde komt dan werkt het niet.
Code: [Select]
ik heb niet zoveel codeer ervaring dus ik zou het erg op prijs stellen als je specefiek zegt wat niet goed is.
Ik heb het zip bestand voor de library ook erin gezet als een bijlage.
sterretje
Ik heb niet naar je aangehechte bestand gekeken maar de library op het web opgezocht; https://github.com/AndrewMascolo/NewPasswordV2.
Je PWord variabelen zijn pointers naar een stukje geheugen van twee bytes (een spatie en een afsluitende nul karakter).
Echter, Mypass2.EnterData kopieert data naar de lokatie waar de Pword variabele naar wijst en dat kan meer zijn dan de twee karakters hetgeen kan resulteren in een crash.
Verander
Code: [Select]
char *Pword1 = " ";
char *Pword2 = " ";
char *Pword3 = " ";
naar
Code: [Select]
char Pword1[5] = " ";
char Pword2[5] = " ";
char Pword3[5] = " ";
Je hebt nu plaats voor vier karakters en het afsluitende nul karakter; als je een langer password wilt moet je de 5 verhogen (bv 10 voor een 9 karakter password). Zie ook het voorbeeld https://github.com/AndrewMascolo/NewPasswordV2/blob/master/Example/NewPassword_LCD/NewPassword_LCD.ino.
If you understand an example, use it.
If you don't understand an example, don't use it.
Electronics engineer by trade, software engineer by profession. Trying to get back into electronics after 15 years absence.
shab-1r
Heel erg bedankt sterretje. wat je zei heeft geholpen.
