Topic: Kit Workshop Base o Inventor's Kit? (Read 7027 times) previous topic - next topic
FEDERICO
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
tazzo
Ciao
Io ho inizizato così:
-SparkFun Inventor's Kit for Arduino with Retail Case (67,43€)
-9V Barrel Jack Adapter (2,24€)
-24LC256 Serial I2C EEPROM 256K (1,42€)
-Nokia 5110 Graphic LCD 84x48 (7,86€)
-Infrared Transmitter and sensor pair (1,69€)
-Power HD Micro Servo HD-1800A (11,24€)
-Spedizione (4,44€)
Per un totale di circa 98 euro. Ho comprato da www.hobbytronics.co.uk, e devo dire che costa meno la spedizione via aerea dall'inghilterra che una terrestre in italia!!
C'è da dire che avevo già un saldatore (anche se da 4 soldi) e che ho ordinato poi un set di cacciaviti Torx (anche se scadentissimo ma pagato spedizioni incluse 4 euro e mezzo) per smontare vecchi lettori floppy e hard disk e recuperare qualche componente.
Il Kit conteneva una comoda confezione di plastica rigida che utilizzo per riporre per il momento tutti i miei "aggeggi", per il resto ho preso qualche componente per allargare il campo delle sperimentazioni possibili ed evitare di fare altri ordini per almeno un paio di mesi altrimenti si spende veramente più in spedizioni che in pezzi.
Con questo materiale posso così sperimentare(e così sto facendo) un pò di elettronica pratica e capire se investire ulteriori soldi più avanti. Comprare più componenti all'inizio sarebbe stato inutile anche perchè non avrei potuto valutare le loro caratteristiche e di conseguenza avrei fatto "cattivi affari".
L'unica cosa che rimpiango è il secondo servo (quello da 11,24€ dato che uno è già incluso nel kit) che è molto piccolo e secondo me ho preso una fregatura per quel prezzo. L'avevo comprato perchè pilotare due servo in contemporanea aveva molte più applicazioni di un solo servo. Il resto mi sembra comprato molto bene anche se ora devo dire che i prezzi, non so se a causa del cambio, sono aumentati molto.
Dopo un mesetto ecco quello che "sento stretto":
- Breadboard decisamente piccola, me ne servirà a breve una più grossa
- Qualche circuito integrato in più (es. Amplificatori Operazionali, quello per guidare i motori, etc..)
- Ho pochi Diodi e Transistor, me ne serviranno altri
- Ho poche resistenze di valori diversi (solo da 330 e da 10K) e devo tribolare un pò con serie e parallelo per fare i valori che mi servono
- Non ho condensatori ne induttanze
- Sento la necessità di un Red Switch per nuove applicazioni (es. il contachilometri per la bici)
- Non ho CPU di riserva e l'ATMega328p mi sa che l'ho "bollito" (vedi il mio thread su Arduino Caldo) e che a breve andrà cambiato.
Comunque anche senza queste cose di cui ora sento la necessità si parte molto bene, perlomeno per il primo mese non si ha bisogno di altro e si spende una cifra ragionevole, 100 euro era il mio budget.
Tirando le somme nel mio primo mese ho imparato molte cose, anche chiedendo senza "discrezione" tutto e di più su questo forum :) dal perchè si mette la resistenza sul + o sul - per accendere un led a domande più stravagate e per questo colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta tutti. Pensa che perfino alle ore più impensabili della notte c'è sempre qualcuno (qualche matto, no dai scherzo) che è pronto a risponderti.
Qualche volta ho perfino monopolizzato rischiato di monopolizzare il forum, nella prima pagina del forum italiano, si leggeva dappertutto il mio nick tra le domande fatte e tra le risposte :)
Ti auguro un buon proseguimento e mi raccomando di seguire il mio esempio, se non si chiede TUTTO quello che non si sa o di cui si hanno dubbi non si imparerà mai (naturalmente per evitare il linciaggio ti consiglio di googlare prima o di cercare sulle vecchie domande sul forum, rispondere comporta comunque un impegno da parte degli altri e non è giusto abusarne).
Tommo89
Piccolo OT: la guida di Massimo Banzi potrebbe essermi utile all'inizio?
http://www.robot-italy.com/product_info.php?cPath=119_155&products_id=1294
leo72
menniti
Non è OT, ci sta nel primo acquisto. Personalmente ho preso il libro di Sciamanna, sempre su Futura Elettronica (o Rivenditori  ;)), è fatto benissimo ed è autorizzato da Banzi & Co, in un paio d'ore ti fa diventare amicone di Arduino  XD
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Tommo89
Ecco l'ordine che farò:
LED 3mm - ROSSO/VERDE - 5pz
   1,00EUR
LED 3mm - ROSSO - 10pz
   1,00EUR
LED 3mm - GIALLO - 10pz
   1,00EUR
   Bread Board con 400 punti di connessione
   3,60EUR
   Cavetti Jumper M/M - 15cm 10pz
   4,10EUR
   Diodi ad alta velocita' 1N4148
   1,00EUR
   Transistor MOSFET IRF520 Tipo N
   1,00EUR
   Transistor Darlington NPN TIP120
   0,50EUR
Rele' miniatura 5V CC
   2,30EUR
   Transistor PN3904 NPN (2 pezzi)
   0,60EUR
   Trimmer Cermet Lineare - 1KOhm
        1,00EUR
   Resistenza a strato metallico 1 KOhm 1/4W 1%
   1,00EUR
   Resistenza a strato metallico 475 Ohm 1/4W 1%
   1,00EUR
   Resistenza a strato metallico 10 KOhm 1/4W 1%
   1,00EUR
   Resistenza a strato metallico 221 Ohm 1/4W 1%
   1,00EUR
   Assortimento Pulsanti - 12pz
   4,20EUR
   Kit cavetti per breadboard 140pz in contenitore
   4,50EUR
   Arduino UNO
   26,40EUR
   Arduino - La Guida Ufficiale
   12,50EUR
   Fotoresistenza
   1,50EUR
   Fotodiodo InfraRed Siemens SFH 205f
   1,80EUR
   Display led 7 segmenti - 4 cifre - anodo comune - verde
   2,50EUR
   Totale:  74,50EUR
C'è qualcosa di troppo oppure manca qualcosa?
Per alcuni componenti c'è bisogno di più pezzi (tipo transistor)?
reizel
#21
Jul 18, 2011, 08:09 pm Last Edit: Jul 18, 2011, 08:17 pm by reizel Reason: 1
che prezzacci... ma dovendo prender tutto da uno diciamo che va bene
di breadboard minimo 2, 3 meglio
i fili per le breadboard io me li faccio e 140 potrebbero non bastarti per tutto considerando le varie lunghezze, casomai raddoppiali
led prendine 15 per tipo
resistenze che dire, almeno 50 per tipo che spazino tra i 100ohm e i 20k
potenziometri o trimmer almeno 2 da 10k
transistor pnp bastano pochi tipo bc327 o bc 557 o 2n3906
transistor npn prendine di + (15-20pz) tipo bc337 o bc547 o 2n2222 o 2n3904
mos tipo n ti consiglio (sempre utili) i 2n7000 per piccoli segnali e di potenza irf3205 o irf540
(transistor e mos ti ho scritto i codici + comuni, sono il generico del generico, vanno bene sempre)
diodi 1n4007 son meglio, li usi ovunque, gli 1n4148 son solo per piccoli segnali, ne servon giusto 10 tanto per averli
hai gia' un display tipo i 16x2? altrimenti prendilo
edit(ho visto i prezzi dei display... prendilo su ebay, in 20-30 gioni ti arriva per 1/6 del costo...)
secondo edit(ho guardato i prezzi e mi son cadute le ... 10 resistenze 1euro, pure 1 euro per 100 e' tanto, vebbe'...)
Tommo89
@reizel
quindi, tutto sommato, con l'Inventor's kit ti sei trovato bene?
reizel
io non ho mai preso un inventor kit, anche se ha belle cosette, per me rimane inutilmente troppo costoso
di norma prendo molto su ebay all'estero, ovviamente non devi aver fretta e devi pagare con paypal
per farti un esempio delle resistenze
http://cgi.ebay.it/1-4W-Metal-Film-Resistor-Assortment-kit-50-valuesx20-/320548787349?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aa2325495#ht_3672wt_1036
li ti prendi 1000 resistenze con i valori che vuoi, altro che 10 res 1 euro...
cosi' per moltissime cose, poi se non hai problemi di soldi altro discorso, ma a me per principio non va di pagare una res 10 cent!
poi trovi transistor, quarzi, breadboard, ponticelli, integrati ecc ecc
quello che risparmi mettilo su qualche shield particolare ;)
Tommo89
@reizel
Questo rivenditore ha prezzi ottimi, mi sa che acquisterò qualcosina, dal momento che le spedizioni siano gratuite (se non ho letto male)
reizel
Tommo89, ti riferisci al link di ebay, e' il primo che ho preso dalla ricerca per farti un esempio, cmqe si ha bei prezzi e sped gratuita
non ti ho mai chesto, hai anche un piccolo tester? xche' e' utilissimo per tensione, resistenza ecc, e' una cosa da avere sempre sottomano
FEDERICO
Definitivamente ti serve un tester se non lo hai. Anche uno da pochi spiccioli per iniziare...
Tommo89
#27
Jul 20, 2011, 10:52 am Last Edit: Jul 20, 2011, 11:00 am by Tommo89 Reason: 1
Su ebay si fanno molti affari, soprattutto dalla Cina.
Cosa ve ne pare di questo kit, da associare ad Arduino Uno? http://cgi.ebay.it/Arduino-DIY-Starter-Kit-lcd-Relay-Stepper-Infrared-1602-/150632090917?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item23125f4d25#ht_4338wt_1141
Il prezzo è di 22€, più 5€ di spedizione.
Pareri?
EDIT:
@menniti
avevo dimenticato di inserire il link  XD
Nel frattempo ne ho trovato un altro con molti più componenti, a 50€ circa  http://cgi.ebay.it/Arduino-advanced-kit-SD-IIC-Servo-Ultrasonic-shield-IR-/150632164605?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2312606cfd#ht_4270wt_1141
menniti
Pareri?
quale kit?
Tommo89
Mi ero dimenticato di inserire il link  :smiley-mr-green:
