Topic: Fuente regulable de laboratorio con Arduino (Read 4991 times) previous topic - next topic
pgmartin
Estimados:
Hace tiempo que tengo ganas de construir una fuente de laboratorio, y he visto algunos proyectos que se basan en microcontroladores para controlar la salida y establecer límites, como por ejemplo este:
http://tuxgraphics.org/electronics/201005/bench-power-supply-v3.shtml#3lfindex13
Encontré otros basados en PIC, pero el ejemplo usa un ATMEGA8, por lo tanto pensé que era posible hacer algo similar basado en Arduino.
Quería saber si alguien hizo algo similar. Dado que mis conocimientos de electrónica son básicos (es un hobby para mí), les pido comentarios respecto de problemas que puede tener un proyecto de este estilo, si es que es viable.
Ideal sería además, no utilizar componentes complejos,o mejor dicho, que no sean de difícil obtención.
Saludos
josemanu
Si un ATmega8 puede hacerlo un Arduino puede hacerlo mejor, ten en cuenta que el micro que monta Arduino es mucho más poderoso que el ATmega8.
Lo que no me queda nada claro es como hace la regulación de tensión y corriente después de leer el enlace que pasas,
http://www.ardumania.es/
Iniciación
pgmartin
El código que tiene el enlace no lo entiendo, pero de ver la explicación de la electrónica entiendo que genera una salida analógica (a través de un conversos digital analógico con la escalera R2R) que funciona como entrada al Darlington, a través del amplificador, y de esa forma regula la tensión.
Por la corriente supongo que mide constantemente lo que se consume a través del shunt de resistores y en base a eso informa si estás por debajo del límite. Si es que lo limita de alguna forma, eso no lo he entendido.
Pero ya con esto me parecen funcionalidades interesantes. Inclusive se podría agregar una de corriente constante (y tensión variable) agregando el código.
