Topic: Über Serielle Schnittstelle Kommazahl einlesen (Read 174 times) previous topic - next topic
dabr_178
Hallo,
ich bekomme über eine Serielle Schnittstelle eine Zahl zwischen 0 und 9999,99 übergeben. Diese Zahl ist zwischen den Zeichen "A" und "E" eingebettet z.B. A1234,56E oder A23,5E
Da ich die Zahlen als Integer/Double brauche war mein Gedanke die Vorkommzeichen und die Nachkommazeichen seperat in ein Array zu schreiben und diese später mit der entsprechenden Multiplikation aufzuadieren.
Ein erster Versuch mit einer ganzen Zahl ohne Komma hat super funktioniert. Doch jetzt bekomme ich für die Nachkommazahlen Werte geliefert, die nicht stimmen.
Hier mein Sketch:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(6,7);
  mySerial.begin(9600);
  if (mySerial.available()>0)                 //Abfragen, ob im Puffer seriell Daten empfangen wurden
      Serial.println("Daten da");
      int bytesAnz=mySerial.available();      //Anzahl der Bytes, die empfangen wurden
      Serial.println(bytesAnz);
      while (mySerial.available()>0)        //Die einzelnen Bytes werden in die Variable incomming eingelesen
        char incomming =mySerial.read();      //Typ char, da ASCII Zeichen erwartet werden
        if (incomming == 'A')
          Serial.println("A erkannt");
          int zaehlerVorkomma=0, zaehlerNachkomma=0;
          int vorkomma[4], nachkomma[2];
          while ((incomming=mySerial.read()) != 'E')
            if (incomming == '.' || incomming == ',') //Nachkomma Zahl erfassen
              Serial.println(",");
              while(incomming=mySerial.read() != 'E')
                int in;
                in=(int)incomming-48;
                nachkomma[zaehlerNachkomma]=in;
                zaehlerNachkomma++;
                Serial.println(incomming);
            if(zaehlerNachkomma==0) {nachkomma[0]=0; nachkomma[1]=0;}
            else if(zaehlerNachkomma==1) {nachkomma[1]=0;}
            break;
            int in;
            vorkomma[zaehlerVorkomma]=in;
            Serial.println(in);
            zaehlerVorkomma++;
          Serial.print("NachkommaArray: "); Serial.print(nachkomma[0]); Serial.print("  "); Serial.println(nachkomma[1]);
          Serial.println("Ende");
          //Serial.println(zaehlerVorkomma);
          bytesAnz= bytesAnz- zaehlerVorkomma;
          if (zaehlerVorkomma<=4 && zaehlerNachkomma<=1)
            eeprom_schreiben(vorkomma,nachkomma, zaehlerVorkomma, 0, 1);
Es geht hier primär umd die Schritte, die in der "if (incomming == '.' || incomming == ',')" Anweisung stehen. Wenn ich diese weglasse und nur ganze Zahlen empfange funktioniert es. Im Moment bekomme ich immer einen Wert von -47 für die jeweiligen Nachkommazeichen geliefert. Eigentlich habe ich doch genau das gleiche gemacht wie bei der Vorkommazahl..? Habe ich irgendwo einen Denkfehler?
Danke für Eure Hilfe!
Gruß
Daniel
michael_x
mach mal vor
ein kleines delay(10);  oder so.
Bei 9600 braucht jedes Zeichen 1 ms, und wenn du im ungünstigenn Zeitpunkt
Serial.available() > 0 entdeckst, ist noch längst nicht alles da und deine bytesAnz ist zu klein.
dabr_178
Ich hatte zuerst eine for-Schleife verwendet, die hochzählt bis bytesAnz. Da ist mir aber schon aufgefallen das die Zahl nicht stimmt. Mit einem delay hats gestimmt aber mein Problem trotzdem nicht gelöst :s
Ich habe jetzt eine while Schleife verwendet, dabei können die Zeichen ja noch "eintrudeln" während er schon Teile abarbeitet oder ist das immer noch zu Zeitkritisch?
Serenifly
Am einfachsten ist es immer man liest alles bis zum Endzeichen ein ein char Array und terminiert dieses. Dann hier evtl. das Komma durch einen Punkt ersetzen. Und am Ende mit atof() konvertieren
Das geht nicht. Die serielle Schnittstelle ist viel zu langsam. Du hast ein Endzeichen. Da braucht man das nicht. Einfach immer nachschauen ob Zeichen da sind. Wenn nicht kann man was anderes tun
Rentner
Hallo,
ich würde alles in einen C-Sting einlesen bis zum E  und dann mit round() und int() weiter um an den gerundeten Integer Wert zu kommnen.
Serial.parseFloat() währe auch noch ein Versuch wert.
Heinz
dabr_178
Ja das mit dem char Array ist natürlich schöner. Da das hier beschriebene Programm später in ein anderes Programm implementiert wird und dort noch andere Werte/ Zustände über die Schnittstelle gesendet und empfangen werden, habe ich mich gegen ein Array entschieden.
Hallo,
Heinz
Ich hätte ja schon gerne am Ende eine double Variable.
Ich habe jetzt direkt nach dem ersten Schritt
 ein delay von 100ms eingebaut. Damit müssen auf jeden Fall alle Zeichen empfangen sein aber das Problem ist immer noch da...
dabr_178
Ich habe das Problem gelöst. Es haben zwei Klammern bei der zweiten While Schleife im Argument gefehlt.
while (incomming=mySerial.read() != 'E') //FALSCH Klammer fehlt
while ((incomming=mySerial.read()) != 'E') //RICHTIG
