Topic: celle di carico (Read 104 times) previous topic - next topic
Vikingo
Buongiorno a tutti, sono un nuovo utente con molta poca esperienza.. Ho fatto un progetto con delle celle di carico da 20kg e degli amplificatori hx711 che funziona perfettamente, ora vorrei usare delle celle con portata di 2t secondo voi è possibile usare lo stesso amplificatore?
Grazie
Etemenanki
Ciao, suppongo di si, se sono dello stesso tipo (uscita a ponte resistivo) ... ovviamente la scala di misura in proporzione al valore cambiera', ma questo lo saprai gia ... ;)
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
Vikingo
Ciao, si le celle sono a ponte resistivo 4 fili.
Ho provato a collegarle ad arduino sempre con amplificatore HX711 ma senza ottenere nessun valore (sketch calibrazione).
Ho verificato le resistenze ed i valori corrispondono al datasheet delle celle, allora ne ho provata una a terra con circa 1000 kg di peso, ed ho ottenuto una "risposta" di 1mv, ma solo se alimento a 12 v, stessa prova ma con 5 v in ingresso, ed il valore in uscita è 0.
Qualche suggerimento?
Grazie mille
