Topic: Digital Eingangssignal mit 1,5V verstärken (Read 564 times) previous topic - next topic
melez
Ahoi,
von einem HALL Sensor bekomme ich ein Rechteck Signal mit ca. 50Hz und 1,5V.
Leider ist der Sensor auch nicht sehr belastbar, schätze mal max 1mA.
Wie kann ich das Signal verstärken, so dass ich das mit einem Interrupt-Eingang auswerten und die Frequenz zählen kann. (Der Frequenzzähler ist kein Problem, nur die Eingangsspannung.)
Als Spannungsversorgung wären die 5V vom Arduino, bzw. 9V vom Netzteil verfügbar.
Leider finde ich keinen OPV der mit der Spannung arbeitet (wäre für ein Rechtecksignal wohl auch übertrieben), und bei MOSFETs bin ich maximal Laie. Einen NPN Transistor möchte ich nicht nehmen, wegen dem schwachen Sensor-Ausgang...
Vielen Dank im Vorraus!
HotSystems
#1
Mar 18, 2020, 04:14 pm Last Edit: Mar 18, 2020, 04:17 pm by HotSystems
Dann zeig doch mal ein Datenblat von deinem Hallsensor.
Und warum sollte es mit einem NPN nicht funktionieren ?
Du kannst ja immer noch einen mit hoher Stromverstärkung nehmen.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
melez
Habe ich leider nicht :(
Der ist tief verbaut und ich habe nur das lose Kabelende...
Rentner
Hallo,
mit einem Transistor wird das gehen, mit einem OP auch.
Heinz
melez
Hallo,
Heinz
Kannst du mir auch ein konkretes Bauteil vorschlagen (Bezeichnung)?
Ganz idealerweise als Link zu irgend einem Webshop :)
Serenifly
Dann hast du nicht richtig gesucht oder die Datenblätter falsch verstanden
Peter-CAD-HST
Moin
ein FET hat schon immer geholfen ...
Gruss Peter
KISS Q&D - keep calm and carry on - mind the gap - beware of sharks! -
michael_x
Nimm den billigsten (oder den am schnellsten erreichbaren) NPN Transistor, den du finden kannst.
Rentner
Hallo,
such mal Transistor als Schalter, da findest Du reichlich.
OP such mal nach op amp 5v rail to rail
Heinz
Rentner
Moin
Gruss Peter
Na ja wenn er nur 1,5V vom Signalgeber bekommt wird das schwierig :)
HotSystems
Und welchen würdest du da einsetzen ?
Mit 1,5 V Steuerspannung wird es nicht viele geben, die dann auch schon richtig durchsteuern.
Gruß Dieter
combie
#11
Mar 18, 2020, 07:26 pm Last Edit: Mar 18, 2020, 07:27 pm by combie
Das ist doch irgendwie Unfug, oder?
Unmengen an OPV können bei 5 bis 9V arbeiten und vertragen an ihren Eingängen 1,5V
Selbst der im UNO eingebaute Komparator ist dafür geeignet.
Ganz ohne externe Bauteile. Ohne jeden externen Verstärker.
Evtl ist ein Spannungsteiler(Poti?) nötig um die Schwellspannung zu verschieben 1,5/2 wäre ein sich anbietender Wert.
Heute war Gestern Morgen.
Heute ist Morgen Gestern.
Morgen ist Heute Gestern.
Gestern war Heute Morgen
michael_x
Seid mal realistisch:
Warum anstelle eines xbeliebigen npn für 2 cent einen Spezial FET oder opamp einsetzen?
Er will einen digitalen Arduino Eingang schalten, hat aber nur ein 1,5V Signal und will das mit <1mA belasten (sagt er)
Na gut, einen Vorwiderstand braucht man wohl auch noch, aber da bräuchte man beim opamp mehr drumrum.
melez
Den kannte ich noch nicht, klingt interessant.
Muss ich mir mal anschauen. Danke für die Antworten!
uwefed
Mir deucht es sehr komisch daß ein Ausgang nur 1,5V liefert.
Was ist die Versorgungsspannung des Hallsensors?
Grüße Uwe
