Topic: Problemas de conexión entre SH-HC-08 y teléfono Android (Xiaomi Redmi Note 5) (Read 138 times) previous topic - next topic
rusty_95
Hola a todos,
Estoy intentando desarrollar un miniproyecto en el cual a través de una aplicación de móvil realizada con Mit App Inventor, pretendo comunicarme con el módulo BT SH-HC-08. La conexión entre mi móvil y el módulo la he realizado satisfactoriamente haciendo uso de la APP Serial Bluetooth Terminal, pero cuando trato de hacer la conexión usando mi app, no me aparece la opción de emparejar con SH-HC-08 debido a (esto lo he deducido debido a que salen las mismas opciones) que no está emparejado con el móvil.
Cuando pretendo emparejar/sincronizar el móvil con el módulo de manera habitual (como lo haría para conectarme con unos auriculares o altavoz inalámbricos) me aparece el siguiente mensaje "Emparejamiento rechazado por BTadrian" (es el nombre que a través de comandos AT le he puesto a mi módulo BT).
He buscado información al respecto, pero casi todo el mundo realiza la conexión usando una app BT-Serial y yo quiero utilizar la creada por mi a través de MIT App Inventor, la cual por otra parte es muy sencilla, usando bloques de programación sacados de otras apps que si funcionan, por lo que descarto que sea un problema de la app.
He visto que en este thread:https://forum.arduino.cc/index.php?topic=465243.msg3192026#msg3192026 se tiene el mismo problema y no se soluciona, si alguien puede echar una mano se lo agradezco encarecidamente.
P.D: Es mi primer post en un foro de este tipo, por lo que si me he equivocado en algún momento lo lamento mucho :)
