schon als Video gefunden, das zu adaptieren hat aber wie gesagt nicht geklappt.
Ein Video das zeigt wie toll etwas ist, ist manchmal nicht als Bauanleitung gedacht, sondern will zeigen, dass der Video-Ersteller stolz drauf ist, was er hingekriegt hat.
Eine Fehlerbeschreibung die nur besagt dass etwas nicht klappt, ruft oft noch nicht mal Beileidsbekundungen hervor.
Das bisherige zeigt mir nicht, dass du die Voraussetzungen hingekriegt hast:
1 Taster - 1 Buzzer - Taste gedrückt: Buzzer tönt 1 sec
( Wenn das klappt, wissen wir, dass du einen Taster und den Buzzer richtig anschließen kannst, und brauchen dir nichts von Pulldown-Widerständen erzählen. )
Dann kannst du einen zweiten Taster und 2 LED anschließen und den Sketch erweitern.
Wenn der nicht genau tut was du willst, kannst du erzählen was genau passiert und wir sehen weiter
(wenn du Glück hast, erklärt dir jemand warum genau das passiert was du programmiert hast).
Wenn nicht: Geht denn wenigstens der vorige Sketch noch (erste Taste gedrückt: Buzzer tönt 1 sec) ?
Noch ein Tip:
Wenn die LED auch nur solange leuchten soll wie der Buzzer tönt (1 sec) und egal ist, was währenddessen und danach passiert, kannst du dir das Ganze mit einem
delay(1000); ganz einfach machen; selbst wenn du schon irgendwo gelesen hast, dass delay nicht gut ist wenn in einem Sketch Taster erfasst werden sollen. (Das Taster erfassen wird bei dir dann absichtlich verhindert, und nur die erste LED leuchtet 1 Sekunde lang)
Wenn du es komplizierter haben willst (z.B. der Buzzer trötet 1 sec, aber die LED bleibt an, bis der Quizmaster sie zurücksetzt) wird es natürlich komplizierter.
Die Fleißarbeit mit 8 Tastern brauchst du erst anzufangen, wenn du das mit zweien hingekriegt hast und noch Spaß an der Sache hast. (Das wäre jedenfalls meine Vorgehensweise)
