Topic: Porte de poulailler automatique PCB + impression 3D (Read 2876 times) previous topic - next topic
jeremy701
Un peu exagéré non ?
1.5mm² laissent passer plus de 16A.
Et du 1.5mm² sur un connecteur JST XH, dur dur ...
0,03mm² suffiraient.
J'ai trouvé l'information dans les caractéristiques des cosses pour les connecteurs jst. J'ai pris du 28 awg.
jeremy701
MAJ du code 1.14 : Voir la PJ
Pourquoi quand je clic sur vérifier ce message s'affiche :
PORTauto_v1.14_180420:17:22: error: LowPower.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
comment solutionner ce problème svp?
to0n7
Bonjour,
Avez-vous téléchargé la librairie LowPower?
jeremy701
#33
Jul 18, 2020, 11:14 am Last Edit: Jul 18, 2020, 11:20 am by jeremy701
Non je n'ai pas téléchargé la librairie lowpower.
Ou est il stp ?
jfs
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
jeremy701
je ne peux pas prendre n'importe quel fichier?
to0n7
Vous pouvez utiliser le code mais avant vous devez installer la librairie LowPower (voir lien de jfs).
Voici un tuto pour installer une librairie
jeremy701
bonjour,
J'ai un problème sur cette ligne de code :
LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF) ;    // Mise en veille du µC, Reveil toutes les 8s
le message est :
'LowPower' was not declared in this scope
Pourquoi ce message svp?
hbachetti
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
jeremy701
peut-on chargé les codes depuis le TP4056 relié au pcb svp?
hbachetti
? ? ?  :o
Le TP4056 est un chargeur de batterie LITHIUM-ION.
Si la question est : peut-on charger le code AVEC le TP4056 relié au pcb svp ?
La réponse est oui, mais il est préférable de ne pas relier la broche VCC du convertisseur USB série.
jeremy701
J'ai posé cette question car je ne trouve pas le port sur mon pc pour transférer le code.
Desolé pour les questions bêtes, mais j'avais un doute
tutuss
bonjour, merci beaucoup pour ce topic, très bien rédigé et clair. je vais me lancer dans la réalisation. Vous écrivez qu'il faut vérifier la tension du panneau solaire pour ne pas griller le régulateur ld3985m33r. la tension ne doit pas être supérieur a 6v. mais d'après votre schéma, c'est la tension batterie qui arrive sur le régulateur et non la tension panneau solaire. il y a peut être une chose que je n'ai pas comprise ?
hbachetti
#43
Oct 02, 2020, 04:14 pm Last Edit: Oct 02, 2020, 04:15 pm by hbachetti
Comme la réponse tarde à venir ...
Non, la compréhension est bonne.
Le régulateur reçoit la tension de la batterie sur son entrée, donc il n'y a aucun risque.
Par contre le TP4056 ne doit pas recevoir plus de 8V sur son entrée.
Sur mon projet personnel j'utilise un MP1584 pour réduire la tension d'un panneau (12V, 18V à vide) à 5V :
tutuss
merci pour votre réponse.
 Mon panneau solaire est donné pour 6v en Pmax, cela devrait aller. il est indiqué 7.2v pour open circuit voltage (je ne sais pas trop a quoi cela correspond),je vais mesurer pour avoir les bonnes tensions.
bonne soirée
