Topic: demande d'info Kicad/PCB  (Read 624 times) previous topic - next topic
Arzou
Apr 14, 2020, 05:12 pm Last Edit: Apr 14, 2020, 05:14 pm by Arzou
Bonjour à tous,
je suis un peu hors sujet, mais dans les bars on cause de tout... :)  :)
Pour planter le décors,  la dernière fois que j'ai fait un circuit imprimé c'était avec de l'encre de chine, une feuille de mica(? pas sûr  là), des fois avec des pastilles autocollantes  et il y a 40 ans!!!!  donc j'oublie cette horreur
j'ai vu que beaucoup utilisent Kicad : est-ce une bonne approche pour moi qui  voudrait à terme faire faire mes PCB ou les graver avec une CNC?
je l'ai téléchargé, installé et lancé, j'ai fait un circuit extrêmement basique (un pont diviseur ) pour essayer la bête 2 résistances, 1 +vcc, 1 gnd et une sortie
là je butte déjà sur  le module assigner les empreintes dans le module  "Cvpcb", en effet je n'arrive pas à chopper l'empreinte d'une résistance basique! il ne me propose que des résistance type CMS...
bref, existe t il un forum en français pour Kicad où je pourrais avoir de l'aide ? j'en ai trouvé en anglais...mais je ne bois pas de thé..  :(
merci
"Si vous voulez juste marcher vite, marchez seul! Mais si vous voulez marcher loin, marchez ensemble!"
Proverbe Africain.
pierrotm777
Bonjour à tous,
merci
Bonjour,
Kicad est simple à utiliser et fonctionne bien.
Ce qui m'a causé le plus de problème avec Kicad c'est la définition des différentes librairies.
Schéma,pcb et 3D.
Lorsque vous sélectionnez un composant et choisissez 'Propriété/Editer les proriétés' dans le schéma , cliquez sur le champ 'Empreinte' . Cliquez sur le logo qui apparait à droite de ce champ.
Vous pouvez aussi effectivement utiliser l'outil "Cvpcb" pour assigner des empreintes .
Pour les résistances standards, regardez dans Resistor_THT .
fdufnews
Plutôt mylar
Arzou
Proverbe Africain.
68tjs
#4
Apr 14, 2020, 07:44 pm Last Edit: Apr 14, 2020, 07:46 pm by 68tjs
Est-ce que toutes les bibliothèques composants sont activées ?
Les résistances à piquer c'est le Moyen-Age il est possible que pour alléger l'occupation en mémoire vive elles ne soient pas chargée par défaut.
A l'occasion tu pourra en profiter pour déactiver ce dont tu ne te servira jamais.
Forum français pour Kicad connais pas. Par contre si l'initiateur de Kicad qui est un français a passé la main dans le développement il a gardé la responsabilité de la documentation française : elle est claire et écrite en vrai français.
Les Shadocks : L'ignorance ne s'apprend pas.
hbachetti
Dans mon install Linux, résistances CMS et ThroughHole sont présentes.
Version 4.0.2
Je ne sais pas sur quoi tu comptes imprimer ... mica certainement pas  :smiley-confuse:
Approvisionne des transparents de projection du genre XEROX.
Attention : ceux-ci sont pour imprimante laser.
Pour jet d'encre il y certainement d'autres modèles.
D'un autre côté tout dépend de la quantité que tu comptes produire.
Sur 100 feuilles il m'en reste 25.
Si j'avais imprimé 75 feuilles en jet d'encre, les cartouches jet d'encre m'auraient certainement coûté plus cher qu'une imprimante laser noir et blanc.
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
Arzou
Et on la trouve où la doc en français ? Les tutos en français qj'ai trouvé sont plutôt light et incomplet
Pour les bibliothèque je vais voir....
Hbachetti,  je ne compte pas graver moi même avec perchlo et tout le tatouin..., non je le ferais faire a distance.... ou le graver a l'anglaise via cnc
Proverbe Africain.
68tjs
Quote
Pour Linux elle vient avec le paquet Kicad.
Je la trouve ici dans mon disque dur :
/usr/share/doc/kicad/help/fr/
Pour windaube ben je sais pas.
Sinon là : https://docs.kicad-pcb.org/
tu tombes sur la page en anglais, mais si tu choisis Français au lieu de English tu ira là :
https://docs.kicad-pcb.org/5.1.5/fr/
fdufnews
hbachetti
Quote
Tiens, tu pourras me dire ci celui-ci est plus complet ...
concevoir-un-pcb
Arzou
#10
Apr 15, 2020, 11:39 am Last Edit: Apr 15, 2020, 11:42 am by Arzou
merci les gars,
j'avance mais je bloque à la conception,
j'ai voulut faire le schéma électrique de mon montage et il me met des erreurs incompréhensible pour moi!
ce sont des problèmes de connexions entre composants, j'ai tout essayé et les erreurs sont toujours là,
j'ai supprimé, recréer les résistances, les fils, mis et  supprimé de points de connexion,   rien a faire, pour certain composant les connexions ne se font pas
ici par exemple sur R7 et R13 par exemple, mais il y a le meme probleme avec un regulateur 7805
une idée?
Proverbe Africain.
fdufnews
une idée?
L'erreur peut être à l'autre extrémité du fil pas nécessairement là oú est placée la flèche.
Les erreurs (ou les warnings) sont la conséquence d'une non concordance de type entre les broches interconnectées, on d'une connexion manquante. Tu peux modifier le comportement en éditant la table dans les options du Contrôle des Règles Électriques
Arzou
#12
Apr 15, 2020, 12:06 pm Last Edit: Apr 15, 2020, 12:38 pm by Arzou
concevoir-un-pcb
je viens de survoler ton article,
tres bien fait!
j'ai vu de nouvelles choses... mais avant d'aller plus loint il faut que je règle ce problème de connexions
je vous jointle fichier,
c'est un fichier de test... donc ayez pitié de moi...
Proverbe Africain.
Arzou
merci fdufnews!! effectivement c'était ça pour les résistances...  il y avait un connecteur male...
pour le coté 7805 ca doit être le même soucis, j'essaye de voir le soucis.
Proverbe Africain.
Arzou
merci fdufnews!! effectivement c'était ça pour les résistances...  il y avait un connecteur mâle...
ça y est, le schéma est ok 0 erreurs,  le problème était les PWT_FLAG .. j'ai trouvé l'info.
merci..
Proverbe Africain.
