Topic: Il monitor seriale va in blocco (Read 68 times) previous topic - next topic
Francois88
Buonasera a tutti!!!. Pongo un quesito relativo al blocco della stampa su monitor seriale.
Vi descrivo il lato hardware e software cosi da avere una panoramica di tutto.
Sto utilizzando arduino uno con il datalogger az delivery, un HC12, un LCD 20x4. Arduino uno comunica con Elego nano dove a sua volta sono collegati quattro igrometri e un HC12.
L'elego invia i valori letti ad arduino uno che esegue dei calcoli e stampa il risultato su monitor seriale e SD del datalogger.
Problema: dopo 1-2 ore la stampa si blocca
Mi potete aiutare a risolvere?
Grazie ragazzi!!!!
Allego il codice di arduino uno cosi che possiate valutarlo
Code: [Select]
  SD card datalogger
  This example shows how to log data from three analog sensors
  to an SD card using the SD library.
  The circuit:
   analog sensors on analog ins 0, 1, and 2
   SD card attached to SPI bus as follows:
 ** MOSI - pin 11
 ** MISO - pin 12
 ** CLK - pin 13
 ** CS - pin 4 (for MKRZero SD: SDCARD_SS_PIN)
  created  24 Nov 2010
  modified 9 Apr 2012
  by Tom Igoe
  This example code is in the public domain.
//Nome file:dati1.txt
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //Libreria LCD con I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 4, 20); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
byte successi;
byte fallimenti;
File dataFile ;
char codice;
int lettura;
byte stato;
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial nano (5, 6); //TX, RX
#define chipSelect  10
#define NOMEFILE "dati13.txt"
#define NUM_SENSORI 4
#define NUM_LETTURE 2
#define MAX_TEMPO 60000//Millisecondi limite massimo tra due ricezioni dello stesso sensore
#define ORE_GIORNO 24
typedef struct
  byte conto;
  int media;
  byte letture [NUM_LETTURE];
  //unsigned long ultimo_tempo;
  //byte pronto;
  // byte scarico;
} sensore_t;
sensore_t sensori [NUM_SENSORI];
byte media_medie [ORE_GIORNO];
byte conto_giorno;
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  Serial.print("Initializing SD card...");
  // see if the card is present and can be initialized:
  if (!SD.begin(chipSelect)) {
    Serial.println(F("Card failed, or not present"));
    // don't do anything more:
    return;
  nano.begin (9600);
  if (LeggiNano())
    if (!Esiste (codice))
      Serial.print (F("Sensore "));
      Serial.print (codice);
      Serial.println (F("Non riconosciuto"));
      codice--;
      //sensori[codice].scarico = 0;
      //sensori[codice].ultimo_tempo = millis();
      sensori[codice].conto %= NUM_LETTURE;
      sensori[codice].letture[sensori[codice].conto] = map (lettura, 0, 1023, 100,0);
      sensori[codice].conto++;
      if (sensori[codice].conto == NUM_LETTURE)
        Calcola_Media(codice);
bool Esiste (int codice)
  return (codice <= NUM_SENSORI);
bool LeggiNano()
  char ingresso = 0;
  while (nano.available())
    ingresso = 0;
    if (nano.available())
      ingresso = nano.read();
      if (stato == 0)
        stato = 1;
        codice = lettura = 0;
    if (ingresso == 0)
      return 0;
    if (ingresso == '\n')
      stato = 0;
      return 0;
    if (isDigit (ingresso))
      if (stato == 1)
        codice = codice * 10 + (ingresso - '0');
        continue;
      else if (stato == 2)
        lettura = lettura * 10 + (ingresso - '0');
        continue;
      return 0;
    if (ingresso == ' ')
      if (stato == 1)
        stato = 2;
        continue;
        Serial.println (F("Ricevuto spazio"));
        stato = 0;
      return 0;
    if (ingresso == 13)
      if (stato == 2)
        return (1);
        Serial.print (F("Il sensore "));
        Serial.print (F(" ha letto "));
        Serial.println (lettura);
        stato = 0;
        return (1);
        Serial.println (F("Termine imprevisto messaggio"));
        stato = 0;
        return 0;
    Serial.print (F("Ricevuto valore non voluto:"));
    Serial.println ((byte)ingresso);
  return (0);
#define SA sensori[codice].
static byte mm_ex = 0;
static byte sp_ex = 0;
void Calcola_Media (int codice)
  SA media = 0;
  for (byte i = 0; i < NUM_LETTURE; i++)
    SA media += SA letture [i];
  SA media /= NUM_LETTURE;
  Serial.print (F("La media oraria del sensore "));
  Serial.print (codice + 1);
  Serial.print (" è: ");
  Serial.println (SA media);
    Serial.print (F("Le letture del sensore sono; "));
    Serial.print (SA letture[i]);
    Serial.print (", ");
    Serial.println ('.');
  Scrivi_Media (codice + 1, 'O', SA media);
    byte sensori_pronti = 0;
    int mm = 0;
    for (int i = 0; i < NUM_SENSORI; i++)
      if (sensori[i].conto == NUM_LETTURE)
        mm += sensori[i].media;
        sensori_pronti++;
    mm /= sensori_pronti;
    if (sensori_pronti < sp_ex)
      //Se ho calcolato la media su meno sensori della volta scorsa allora la media della volta scorsa è la media effettiva
      media_medie [conto_giorno] = mm_ex;
      Serial.print (F("La media delle medie orarie è: "));
      Serial.println (media_medie[conto_giorno]);
      Scrivi_Media (0, 'O', media_medie[conto_giorno]);
      lcd.setCursor (0, 3);
      lcd.print (F("Med sett="));
      lcd.print (media_medie[conto_giorno]);
      lcd.print ('%');
      conto_giorno++;
    //Comunque sia aggiorno le medie della volta scorsa con quelle attuali
    mm_ex = mm;
    sp_ex = sensori_pronti;
  if (conto_giorno == 23)
    int media_giorno = 0;
    Serial.println (F("Calcolo media giornaliera"));
    for (byte i = 0; i < ORE_GIORNO; i++)
      media_giorno += media_medie[i];
    Serial.print (F("Media giornaliera: "));
    media_giorno /= ORE_GIORNO;
    Serial.println (media_giorno);
    Scrivi_Media (codice + 1, 'G', media_giorno);
    conto_giorno = 0;
void Scrivi_Media(int codice, char carattere, int media)
  dataFile = SD.open(NOMEFILE, FILE_WRITE);
  if (dataFile) {
    dataFile.print(codice);
    dataFile.print (',');
    dataFile.print (carattere);
    dataFile.println (media);
    dataFile.close();
