Topic: Quelle arduino utiliser ?  (Read 474 times) previous topic - next topic
Arzou
Bonjour a tous,
Mon projet avance bien, demain s'il fait beau je vais installer  mes 2 modules (plaques à pastilles )  dans une boite de dérivation etanche et le mettre en service dans le poulailler.
Je mettrai des photos..
Actuellement mon projet est basé sur deux modules,
Le premiers ,  dans le poulailler base sur un nano, un module rtc ds3231,  un pont en h, un verin,  2 mosfet commande l'éclairage extérieur et detection , un module Rf  et une prise pour l'I2c pour un ecran externe plus un panneau solaire,  un regulateur et une batterie 12v 30A/h
Le second, chez moi un uno,  avec un module lcd, rf  qui récupére et affiche les données du poulailler : heure courante ,heure de lever et, coucher , etat de la trappe,  tension batterie et panneau solaire,  température  alarmes....
Je voudrais prévoir une utilisation plus importante de ce second module,
Je voudrais pouvoir envoyer des commandes au poulailler  avec des nRF24L01,
Mais comme j'ai un grand terrain,  un forage, une piscine 2 portails,... je pensait en faire un centre de contrôle de tout ce petit monde . Et de pouvoir voir ou contrôler tout ce joli monde via internet
Je résume mes besoins
Affichage via i2c, commande via menus déroulant,   dialogue via nrf24l01,  connexions via internet en bluetooth,
Je pense que le uno ou le nano seront trop limités surtout en mémoire...
Pour éviter de partir sur du n'importe quoi , que me conseilleriez vous comme "bestiole " qui reste dans le monde Arduino ?
Merci
"Si vous voulez juste marcher vite, marchez seul, Mais si vous voulez marcher loin, marchez ensemble"
Proverbe Africain.
Artouste
Bonjour Arzou
je regarderais vraisemblablement  du coté ESP32
Jambe
Même conseil qu'Artouste, l'ESP32 t'offre tout ce que tu décris. Une connectivité Bluetooth, de la mémoire, un webserver etc...
hbachetti
#3
Apr 19, 2020, 10:47 am Last Edit: Apr 19, 2020, 11:02 am by hbachetti
Idem. Utiliser un NRF24L01 nécessiterait un boulot énorme pour un contrôle par internet.
Le NRF24L01 ne te permettra pas mieux que le module RF actuel.
De plus un ESP32 permettra de se passer du deuxième module UNO, et également du DS3231.
J'ai récemment monté un serveur avec un ESP32 :
- lecteur RFID
- afficheur OLED ou LCD
- formulaires HTML
- date et heure par NTP
- enregistrement de données en FLASH
voir ICI : serveur-esp32-implementation-et-test.html
Il y a plusieurs articles (voir Archives du blog : mars et avril 2020).
Il y a également ceci (ESP8266) :
un-afficheur-tft-pour-domoticz-ou.html
Je sais bien que les poules n'ont pas besoin d'écran TFT mais ce projet comporte un formulaire de configuration avec enregistrement de la config en FLASH.
Il serait facile de faire la même chose pour configurer des horaires et afficher des infos.
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
kamill
(voir Archives du blog : mars et avril 2025).
Henri toujours en avance sur son temps!  :)
al1fch
concernant l'ESP32 , un bémol par rapport à ce besoin exprimé par Arzou :
Quote
hbachetti
hbachetti
Quote
Peut être une méprise ?
hbachetti
#8
Apr 19, 2020, 11:18 am Last Edit: Apr 19, 2020, 11:21 am by hbachetti
Quote
Un autre bémol : les distances.
Le WIFI n'a pas une pas une portée extraordinaire.
Donc vérifier dans un premier temps la qualité du signal avec un téléphone.
Si cela ne passe pas bien, cela exclut le WIFI, et le NRF24L01 du même coup.
al1fch
#9
Apr 19, 2020, 12:19 pm Last Edit: Apr 19, 2020, 12:26 pm by al1fch
si la taille du terrain , la nature des obstacles..... éliminent le WiFi ou le nRF24L01 il faut envisager pour la liaison radio les E32-868T20D ou E32-433T20D  (transceivers LoRa sur UART, 100mW).
(les versions T30 émettent à 1W, excellent portée mais puissance excessive sur le plan légal)
Arzou
#10
Apr 19, 2020, 01:56 pm Last Edit: Apr 19, 2020, 02:01 pm by Arzou
Merci a tous..
J'ai commandé avant le confinement un esp wroom 32...
Question nrf24l01,  quelle est la portée de ces bêtes ?
J'ai aussi en stock 2 esp2866 ..
Les distances, maxi 50m avec des arbres et des haies.
Merci
Proverbe Africain.
al1fch
#11
Apr 19, 2020, 02:09 pm Last Edit: Apr 19, 2020, 09:35 pm by al1fch
Quote
seul le test est concluant, mais vu les obstacles le doute est permis
Il existe un nRF24L01 avec sortie amplifiée et donc une portée améliorée
Il existe aussi des cartes avec des ESP + possibilité de monter une antenne extérieure.
En plaçant l'antenne en hauteur  (pour éliminer l'influence du sol) qui sait ?
hbachetti
Teste le WIFI au même endroit avec un téléphone.
Tu auras déjà une bonne idée.
