Topic: [RISOLTO] Problema libreria BlynkSimpleUIPEthernet.h (Read 263 times) previous topic - next topic
piero64
Ciao a tutti, ho realizzato un server con arduino con modulo lan  ENC28J80  usando la libreria UIPEthernet.h che riceve dati di temperatura da un client esp8266.
Code: [Select]
#include <UIPEthernet.h> // gestisce modulo ethernet ENC26J80 ( cablato)
EthernetServer server = EthernetServer(80);
  uint8_t mac[6] = {0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31};
  IPAddress myIP(192,168,1,6);  // il client punta qui
  Ethernet.begin(mac,myIP);
  server.begin();
  if (EthernetClient client = server.available())
   String DatiRx = client.readStringUntil('\r');
    client.stop();
Vorrei implementare  visualizzando i dati che arrivano al server , sul cell tramite blynk aggiungendo
queste poche righe
Code: [Select]
#include <BlynkSimpleUIPEthernet.h>
 char auth[] = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
 void setup(){
Blynk.begin(auth);
 void loop(){
 Blynk.virtualWrite(1, DatiRx );
 Blynk.run();
 ma mi cambia IP la porta e non riesco più a rivere nulla dalla seriale dove sto sbagliando ?
gpb01
>piero64: ti prego di racchiudere anche la seconda parte di codice negli appositi tag CODE così come hai fatto per la prima parte. Grazie.
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
piero64
piero64
In setup sostituire Blynk.begin(auth) con   Blynk.config(auth)  l'IP viene prso quello che gli assegniamo da riga di comando.
ciao a tutti
nid69ita
#4
Apr 30, 2020, 11:12 am Last Edit: Apr 30, 2020, 11:13 am by nid69ita
Grazie per aver condiviso la soluzione.   +1 Karma
my name is IGOR, not AIGOR
