Topic: [OT ITA] Lo spamm bar (Read 2815359 times) previous topic - next topic
Etemenanki
#22140
Nov 30, 2017, 06:30 pm Last Edit: Nov 30, 2017, 06:30 pm by Etemenanki
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
speedyant
Allora tutti a fare scorta di MCU ... :)
Sopratutto di 328 pdip... A tonnellate!
Maurotec
Quote
Il classico 328P in case pdip adesso si acquista a 1.82 E (+iva) per pezzo singolo.
Per giunta con la EURO molto più debole del passato.
Questo dovrebbe spingere Atmel più del passato, in fondo se lo hanno fatto vuol dire che possono permetterselo, ma da ciò si aspettano di rientrare più rapidamente della spesa affrontato per l'acquisizione, se non accadesse ciò Microchip dovrebbe ripiegare per un altra strategia (il sempre presente piano B).
Ciao.
speedyant
Potrebbe anche essere il motivo per cui scarseggiano le schede sullo store.
astrobeed
Sullo store di Arduino le schede è da sempre che scarseggiano, spesso è volentieri non sono disponibili, del resto non ha molto senso acquistare direttamente dallo store quando ci sono molti distributori ufficiali che vendono schede Arduino/Genuino originali, tanto il prezzo è sempre lo stesso e c'è il vantaggio che di solito arrivano il giorno dopo.
C'è stata una grave penuria dei 328PB, è finita da poco, per quasi tre mesi erano irreperibili sul mercato a prezzo regolare, si trovavano solo in piccole quantità a più del doppio, classico effetto domanda alta, offerta scarsa, prezzo alto.
Scientia potentia est
speedyant
Preparatevi alla domanda seria, dove si capisce che sono un cretino e che devo darmi alla coltivazione di rape e broccoli...
Ma le dimensioni dei file hex o bin hanno qualche riferimento sulla occupazione della flash? Si tratta di rapporto 1:1? Tipo un file hex prodotto dal compilatore di 16Kb mi occupa 16Kb di flash?
astrobeed
Il formato hex è una codifica in ASCII del codice binario puro, tipicamente i file .bin, per questo motivo è molto più grosso dell'equivalente file .bin però le sue dimensioni sono direttamente proporzionali a quelle dell'eseguibile.
In pratica un file .hex da 16k occupa molta meno flash, più o meno 6k per via della codifica ASCII che richiede 2 byte per ogni byte reale, poi ci sono le informazioni accessorie per ogni riga del file .hex che usano altro spazio, mentre un file .bin di 16k occupa 16k di flash perché è 1:1.
Il formato .hex è nato molti anni fa quando i programmatori per micro nella stragrande maggioranza dei casi erano collegati al pc tramite la RS232 con tutte le esigenze del caso come protocollo dati e controllo errori, è rimasto come standard anche se tutto sommato è obsoleto per sistemi basati sulla USB come mezzo di comunicazione.
Budvar10
Arduino clone with ATmega1284P   http://forum.arduino.cc/index.php?topic=277260.0
Etemenanki
... e' un po in anticipo, per la pagina 1478 ... ;)
astrobeed
Etemenanki
astrobeed
La voglio pure io una maglietta così. :D
Etemenanki
Pero' poi ti tocca cambiare nome e farti chiamare "Lucrezia" ... :D :D :D
speedyant
Oppure "Lucrezio"....
Etemenanki
No, il nome sulla maglietta e' "LUCREZIA" ... se glie la stampo cosi, poi quello deve essere ... :D :D :D
