Topic: [OT ITA] Lo spamm bar (Read 2968528 times) previous topic - next topic
Etemenanki
#22200
Dec 10, 2017, 01:37 pm Last Edit: Dec 10, 2017, 02:46 pm by Etemenanki
Per me il tuo macellaio ha capito male e ti ha dato del nitrato di manzo invece del tritato.  :smiley-mr-green:
:smiley-yell:
(oppure era un manzo nato e cresciuto a Chernobyl :D ... hai controllato se, spegnendo la luce, il tritato si illumina dall'interno di un colore verde-azzurrino ? ... :D :D :D)
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
Etemenanki
Etemenanki
... fiocca, la neve fiocca ... :P
(ma mi sa che non dura ... e' molto asciutta e ghiacciata, ma piu che fiocchi sono piccole palline, tipo micro-grandine ... e ci sono ancora 3 gradi sopra zero ... pazienza, niente palle di neve :D)
gpb01
#22203
Dec 10, 2017, 03:18 pm Last Edit: Dec 10, 2017, 03:18 pm by gpb01
Qui ancora non ha cominciato, anche se era prevista ... probabilmente verrà giù durante la notte, ma da domani pomeriggio danno forti piogge quindi ... dubito che ne resterà ...  :smiley-confuse:
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
gpb01
Rimangio quanto detto ... questa mattina qui ci sono una decina di cm. :)
Guglielmo
zoomx
L'idea di utilizzare una macchina potente con delle macchine virtuali a bordo credo sia comune nei centri di calcolo.
Il vantaggio è proprio quello spiegato da Astro, se qualcosa va storto rimetti su la macchina dal backup. Se fai il backup!
Sulla sicurezza però bisognerebbe vedere in quanto è da anni che si parla di possibili malware che girano negli ambienti di virtualizzazione o a livelli ancora più bassi tipo il Minix che sembra stia dentro le CPU Intel e di cui in questi tempi si è parlato porprio a causa di un baco.
astrobeed
Nei veri server non si usano le solite cpu Iqualcosa, si usano processori Xeon che sono ottimizzati per l'uso server, sono progettati per lavorare 24/7 al 100% della potenza di calcolo, prova a farlo con un normale Ix e dopo un paio di mesi la butti nel secchione, inoltre sono esenti da bug che permettono di iniettare del malware, o almeno per il momento non li ha trovati nessuno.
Non a caso gli Xeon costano da molte centinaia di Euro fino a qualche migliaio, idem per le relative mother board ad uso server, la ram obbligatoriamente con ecc, etc, un vero server da centro di calcolo è una macchina che costa molte migliaia di Euro.
Scientia potentia est
Maurotec
#22207
Dec 11, 2017, 10:41 am Last Edit: Dec 11, 2017, 11:13 am by Maurotec
Quote
Concentrata in un contenitore più piccolo del minitower, tante di queste unità interconnesse, raffreddate, aggiungendo altro o poco più, ottieni un Data Center (anche mobile come quello di SUN, Google ecc).
Torniamo alle cose serie, la prima foto: Macinato di manzo secondo taglio (caratteristica: Esplosivo)
La seconda Macinato primo taglio (Caratteristica: mmhhhhmm, da leccarsi i baffi).
Etemenanki
Guglielmo
Stanotte ha nevicato abbastanza, ma da questa mattina piove ... sulla strada ed a livello lago ormai si e' sciolta tutta, ma basta salire qualche decina di metri e ce n'e' ancora ... lo stesso vedo dall'altra parte del lago, da poche decine di metri in su, macchie sparse di bianco ...
Etemenanki
... un vero server da centro di calcolo è una macchina che costa molte migliaia di Euro.
... ma la cosa piu importante e' ... "ci gira bene Fallout 5 ?" ... :D
Etemenanki
... Macinato di manzo secondo taglio (caratteristica: Esplosivo)
Secondo me', hai sbagliato pomodori ... cioe', lo sai che il pomodoro, secondo quanto dichiarato da una delle piu autorevoli fonti di informazione scentifica (:P :D) sia pure in piccolissime quantita', contiene stockelite, una delle sostanze esplosive piu potenti che esistono, vero ? ... probabilmente il tuo spacciatore di ortaggi si e' confuso, e ti ha venduto alcuni di quelli ingenierizzati geneticamente per aumentare la produzione di sostanza esplosiva, al posto dei normali sanmarzano ... :D
zoomx
Tra gli esplosivi ci sarebbe anche la comune farina miscelata in aria.
Texas offre la board MSP430FR2433 a 4.30$ e tra l'11 e il 17 ci sono le spese postali azzerate. Mi è appena arrivato il messaggio.
Etemenanki
Si, ma te ne serve tanta, e chiusa in una stanza grande :D (alcuni mulini in passato sono esplosi per quel motivo ... farina sospesa nell'aria della costruzione, che ha raggiunto il punto di innesco)
Parlando invece di argomento totalmente offtopic, credo di aver inventato un'altro tipo di dolcetto (ogni tanto ho degli attacchi di follia culinaria, riguardo ai dolci :P) ... avevo una quindicina di amarene con il loro sugo, di quelle che si aggiungono di solito al gelato, dato che a mangiarle da sole non dicono molto, mi e' venuta l'idea folle ... ho trovato un po di pasta di mandorle, qualche amaretto, e delle palline di cioccolato fondente (quelle che si usano per decorare i dolci, tipo codette ma piu piccole) ... ho messo un po di alcool nel barattolo delle amarene e le ho lasciate qualche giorno in modo che lo assorbissero bene, dopo aver eliminato i tre quarti del sugo ... poi ho preso gli amaretti e li ho polverizzati per bene, ci ho fatto rotolare dentro le amarene finche' sono rimaste coperte da uno strato di amaretto in polvere, poi con la pasta di mandorle li ho rivestiti tutti con uno strato di un paio di millimetri, ed alla fine li ho fatti rotolare nelle palline di cioccolato fino a coprirli del tutto ...
Quando li ho tirati fuori eravamo in quattro, io ed altri 3 miei amici ... ne avevo fatti 15, ma non sono durati neppure due minuti ... quindi suppongo che non siano piaciuti solo a me ... :D
(a proposito, la ricetta e' rilasciata sotto licenza OpenFood 1.0 ... potete realizzarne quanti volete per uso personale e/o familiare, ma se li mettete in commercio e ci fate i milioni, voglio le royalties :P :D)
astrobeed
Oppure ha messo il salnitro al posto del sale.  :smiley-mr-green:
Etemenanki
#22214
Dec 11, 2017, 03:14 pm Last Edit: Dec 11, 2017, 03:20 pm by Etemenanki
Oppure anche il clorato di sodio al posto del sale, che invece e' cloruro di sodio ... :smiley-mr-green:
(o magari e' tutta una scusa per non farci sapere che le sue ricerche culinarie sono finanziate sottobanco dall'industria degli esplosivi per scoprire un composto non individuabile per le prossime bombe ... e cosa c'e' di meno individuabile come esplosivo di un bel piatto di spaghetti al sugo ? ... :D :D :D)
EDIT: ho appena avuto la visione di un gruppo di manifestanti in piazza, che invece di lanciare molotov alla polizia, gli tira addosso piatti di spaghetti esplosivi ... che terrificante spreco di buona cucina ... :P :smiley-mr-green:
