Topic: [OT ITA] Lo spamm bar (Read 2921037 times) previous topic - next topic
zoomx
Certo che questa cosa della carne esplosiva è davvero curiosa.
gpb01
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
Etemenanki
... sul fondo di un vecchio disco (:P) che volevo riformattare ho appena ritrovato i sei OAV di un vecchio anime surreal-demenziale che non vedevo piu da anni, "NANAKO, Manuale di Genetica Criminale" (del '99, anche se in Italia erano usciti solo nel 2005) ... stasera almeno mi faro' qualche risata, invece di sorbirmi i soliti depressivi TG pieni di false notizie, insabbiamenti e balle propagandistiche da clima elettorale ... :D
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
Maurotec
Quote
Stesso mio problema, sono finito su report, ma mi ha fatto effetto sonnifero, forse stanchezza?, chi lo sa.
Purtroppo mi sono addormentato (svenuto) sulla poltrona un paio di ore o più, perché report era finito, e c'era uno strano programma, o così mi è parso a causa del risveglio,
Cazzo il vento qui da me ha fatto un'altra volta danno, la prima volta mi sono giocato l'albero di mimosa, non c'era nulla da recuperare, sradicato dal vento che ha finito per scaraventarlo a ~7 metri dal posto in cui era li da 10 anni,
Questa sera, dopo il risveglio, ancora  intontito, ho comunque ricordato che domani c'è da mettere fuori sacchi di indifferenziata, posso ritenermi fortunato, perché nonostante la luce pubblica fosse spenta, scendendo la scala esterna carico di sacchi ho urtato qualcosa di spinoso; altri due rami maestosi della più bella yucca mai vista in zona, si sono rotti (oggi mi era venuta l'idea di legarli assieme, in modo di ...booh), tre rami in due giorni, e che diamine (no no c'è proprio l'espressione adatta "e che cazzo"). :smiley-mr-green:
Qui sono in montagna e la linea di rete è ancora volante, (non sotterrata), quindi ogni 15 secondi scatta il termico. Ora alle 2.48 sono qui che scrivo e domani a terra comunque almeno alle 7 (magari meglio le 8). Ora vado a letto, prima mi do una martellata in testa sperando funga da sonnifero. :smiley-sad-blue:
Ma che due palleeeee questo lunedì sera, mi è presa proprio storta. Via che domani è un altro giorno (di merda?) :D
goodbye cruel world
Etemenanki
... gia cosi depresso, e senza neppure aver guardato tribuna politica ? ... :D
(da me un paio di mesi fa il vento si e' strappato via la meta' delle tre bandiere che il comune ha piazzato sul porto ... ed ancora non le hanno sostituite, ovviamente :D)
zoomx
Nel core ufficiale STM32 stanno implementando un'interessante caratteristica: l'uso del file build_opt.h che permette di sovrascrivere alcune definizioni del core prima di tutti gli #include come ad esempio  F_CPU
https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32/pull/174
Quote
It is now possible to customize some core definitions
or gcc options thanks a file named "build_opt.h"
in the sketch directory. (using @file gcc option)
User can add it thanks the Arduino IDE in a tab to easily customize the core options.
That's why '.h' extension is used as IDE allows only those one: ino, h, hpp, c, cpp, pde.
Note: file is automatically copied in the {build.path}/sketch/ directory
Example of file content to change F_CPU value:
-UF_CPU -DF_CPU=72000000UL
If the file does not exist an empty one is created in the {build.path}/sketch/ directory.
E' possibile una cosa del genere con il core Arduino? Cio' eviterebbe il ricorso alla modifica del file boards.txt per progetti particolari.
PaoloP
doppiozero
@Guglielmo, propongo di aprire una sezione [OT - elettronica generale] o qualcosa del genere.. spesso capita che qualcuno apra un post OT, anche io ne ho aperto qualcuno.. però non tutti vengono accettati e quindi chiusi.
E' anche vero che sarebbe una sezione potenzialmente molto grossa, però la butto lì lo stesso  :)
astrobeed
La soluzione più semplice è aprire un nuovo topic dedicato, nella sezione barsport, dove trattare questioni di elettronica generale.
Scientia potentia est
Etemenanki
#22225
Dec 13, 2017, 02:36 pm Last Edit: Dec 13, 2017, 02:37 pm by Etemenanki
La soluzione piu veloce e' sicuramente il bar sport ... pero' la sezione dedicata permetterebbe di mettere come sticker un po di post tipo "lezioni varie" sugli argomenti piu richiesti, cosi anche a tutti quelli che continuano a chiederli, basterebbe postargli il link al thread piu appropriato, senza continuare a dove rripostare ogni volta le stesse cose ...
Ma credo che il problema maggiore sia che le nuove sezioni dovrebbero essere autorizzate dagli admin, i mod per quanto ricordo dello script del forum non hanno la possibilita' di aprirne di nuove ...
gpb01
#22226
Dec 13, 2017, 04:06 pm Last Edit: Dec 13, 2017, 04:08 pm by gpb01
Premesso che, come scritto nel REGOLAMENTO, punto 16.11 e ribadito tante volte, questo è il forum di Arduino.cc dove si fornisce aiuto agli utenti su problematiche che coinvolgono direttamente i collegamenti e la programmazione di  Arduino (... altrimenti hai idea di che casino che diventa ? ? ?), comunque, volendo, esiste già una apposita sezione del forum, in lingua Inglese, chiamata proprio Elettronica Generale ... quindi, se uno vuole restare all'interno del forum va li, anche se io suggerisco sempre forum specifici e dedicati :)
Guglielmo
gpb01
#22227
Dec 13, 2017, 04:09 pm Last Edit: Dec 13, 2017, 04:09 pm by gpb01
Mai provato a farlo, ma il bottone che lo consente ... c'è   :D
Guglielmo
Etemenanki
#22228
Dec 13, 2017, 04:45 pm Last Edit: Dec 13, 2017, 04:49 pm by Etemenanki
Guglielmo
Be', allora fa finta di niente ed appoggiaci sopra per caso il mouse, cliccandolo involontariamente :D
Poi, si, in Inglese c'e' la sezione, ma il grosso problema e' che molti l'Inglese non lo "masticano" abbastanza (anzi, a volte sembra che per alcuni sia l'Inglese che mastica loro :D) ... e' vero che questo e' il forum di Arduino, e su questo non ci si discute, ma e' anche vero che la maggior parte delle realizzazioni con Arduino richiedono almeno un po di conoscenza di elettronica generale, non basta saper programmare, conoscenza che, mi sembra, in molti casi e' un'eufemismo definire "scarsa" (e magari non per mancanza di volonta', ma proprio perche' uno con l'elettronica non ci ha mai avuto a che fare) ... mentre in molti altri casi, vedo schemi scopiazzati da siti vari che piu che di elettronica danno l'impressione di parlare di ferramenta (:P :D) ... vedi ad esempio i tanti esempi di led senza resistenze, per dirne uno a caso (ma proprio a caso ... :D)
gpb01
Etem ... non mi pare che si sia mai chiuso un thread dove si parlava di elettronica quando in relazione c'era un qualche progetto Arduino ... ma permetti che thread come QUESTO, fresco fresco di oggi ... NON c'entrano un caxxx ?!?
Già se mi chiedi un consiglio su che oscilloscopio comprare per usarlo in futuro anche per progetti che riguardano Arduino ... va bene (come sono sempre andate bene le richieste di consigli su quale multimetro comprare o quale stazione saldante comprare), ma mi ti presenti dicendo "ho comprato XXX come aggiorno il FW ?" :o ... no, non lo lascio passare !
Guglielmo
