Topic: [OT ITA] Lo spamm bar (Read 2453902 times) previous topic - next topic
gpb01
#23145
Jun 15, 2018, 09:23 am Last Edit: Jun 15, 2018, 09:32 am by gpb01
Sto studiando quello che, a guardarlo così, ha l'aria di un innocente chip a 20 pin in case DIP ... un PIC16F1619 ...
... altro che innocente ... incredibile la "roba" (specie CIP ... Core Independent Peripherals) che sono riusciti ad infilarci dentro e la sua complessità (... è un 8 bit) !  :o
Oltre alle solite cose ...
  • Flash Program Memory with self read/write capability
  • Enhanced Mid-Range Core, Internal 32MHz oscillator
  • High Endurance Flash Memory (HEF)
  • 128 B of Non-volatile Data Storage
  • 2 x Analog Comparators
  • 2 x 10-bit PWM
  • 2 x Capture-Compare-PWM (CCP)
  • 8 x 10-bit Analog-to-Digital Converter (ADC) with voltage reference
  • Complementary Waveform Generator (CWG):
  • Zero Cross Detection (ZCD)
  • CRC:  16-bit with DMA
  • Math Accelerator
  • Timers:
  • 2 x 24-bit Signal Measurement Timer (SMT)
  • 3 x Hardware Limit Timer (HLT)
  • Angular Timer
  • Window Watchdog Timer (WWDT)
  • High Current Source/Sink: 2 x 100mA I/O
  • Power-On Reset (POR), Brown-Out Reset (BOR)
  • In Circuit Serial Programming (ICSP)
Date un'occhiata al datasheet e rendetevi conto del casino ... :D :D :D
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
gpb01
Etemenanki
#23147
Jun 15, 2018, 10:05 am Last Edit: Jun 15, 2018, 10:09 am by Etemenanki
Guglielmo
Ecco, lo sapevo ... anche stavolta, si sono dimenticati la macchinetta del caffe' ... :P :D
(ma tutta l'altra roba, per farcela entrare, l'hanno infilata sotto una pressa ? :smiley-eek:)
EDIT: dimenticavo la tipica domanda da forum, dato che prima o poi la faranno (anche quando la risposta e' scontata come in questo caso), stavolta li anticipo io (:P) ... "ma lo programmi con l'ide di Arduino ?" ... :D :D :D
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
Standardoil
  • Angular Timer
Significhe che i tre cani da quardia sono vicino alla finestra e un temporizzatore (nascosto in qualche angolo) comanda un limite hardware (ovvia... una catena....) e li riporta nella cuccia?
mah, io i miei li lascio liberi nel prato, poi ogni tanto scopo via le ossa....[/list]
Prima legge di Nelson (che sono io): La risposta giusta si può ottenere solo dalla domanda giusta, domande sbagliate danno risposte inutili
Non bado a studenti, che copino altrove
Hai problema-Ti domando-Non rispondi: Non ti serve più
Standardoil
No, seriamente, cos'è un "angular timer"?
intendono forse che è programmabile direttamente in gradi elettrici invece che in tempi?
miiiii.... sai quanti tiristori in meno che friggeranno i miei ingannieri
Standardoil
la la più bella è POR Power On Reset
si resetta all'accensione
ora, a parte il fatto che da me abbiamo le macchine che si "guastano" all'accensione, ma noi siamo aeronautici, quindi sempre un passo avanti
ma se se resetta all'accensione, cosa la accendo a fare? la lascio spenta........
Etemenanki
... le macchine che si "guastano" all'accensione ...
... in aeronautica esistono da decenni ... si chiamano "bombe" ... :D
gpb01
#23152
Jun 15, 2018, 12:00 pm Last Edit: Jun 15, 2018, 12:03 pm by gpb01
Ovviamente NO  :D ... lo programmi dall'IDE di Microchip  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: , ma ...
... per configurarlo, data la complessita (ogni pin è indipndente e devi associarlo tu alla periferica che vuoi, oltre a configurare la periferica), la cosa più semplice è utilizzare un apposito "tool grafico" ... che poi, è un po' la strada che stanno prendendo tutti all'avanzare della difficoltà di configurazione di questi "mostri".
Guglielmo
zoomx
Come il CubeMX per gli STM32.
gpb01
#23154
Jun 15, 2018, 02:17 pm Last Edit: Jun 15, 2018, 02:18 pm by gpb01
... o come START per Atmel (... questo non lo conoscevate eh :D :D :D)
Guglielmo
P.S.: Non è che mi piaccia molto e ... non sono un grande fan di questi strumenti che lavorano on-line via web ...
nid69ita
#23155
Jun 15, 2018, 03:49 pm Last Edit: Jun 15, 2018, 03:50 pm by nid69ita
Noo, dai START è WINDOWS    :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
my name is IGOR, not AIGOR
Etemenanki
...  on-line via web ...
... ottimo motivo per non provarlo neppure ... detesto i programmi "solo online", per principio ...
gpb01
#23157
Jun 15, 2018, 07:52 pm Last Edit: Jun 15, 2018, 07:52 pm by gpb01
... come già detto, non sei il solo !
Guglielmo
gpb01
Noo, dai START è WINDOWS ...
... e, difatti, come Win ... fa abbastanza cagxxx
Guglielmo
nid69ita
#23159
Jun 17, 2018, 01:20 pm Last Edit: Jun 17, 2018, 01:21 pm by nid69ita
Guglielmo
Razzista  :D
