Topic: [OT ITA] Lo spamm bar (Read 2446573 times) previous topic - next topic
Maurotec
Quote
... il fatto che nel nostro paese ci siano, fra registrate e non registrate, attualmente in vigore quasi 120.000 leggi (contro la media di 5.000 del resto dei paesi europei), la dice abbastanza lunga, al riguardo ... :P :D
Già questo fa strano, ma mi chiedo quante siano quelle che sono state fatte solo per dire: l'abbiamo fatto noi.
PS: al 'noi' due colpetti di mano sul petto.
Un tempo dissi che il buon senso era una pratica in disuso (o qualcosa di simile), dimenticai di aggiungere che chi ha buon senso deve per forza di cose esercitare istintivamente l'onestà intellettuale.
Ora queste, sono pratiche non sempre istintive, che pertanto vanno esercitate per sempre, nella speranza di migliorare giorno per giorno.
Buon senso se permette qui lo voglio esercitare (io, l'ho fatto io, l'ho detto io  :D ) tenendomi a debita distanza dalle questioni politiche di cui tutti noi (chi più chi meno) ci sentiamo tempestati. Spero di non punzecchiare nessuno dicendo che il fenomeno delle Sardine poiché unico nella storia contemporanea merita di essere osservato.
Tornando alle 120.000 leggi, possiamo dire che se il sistema paese è analogo al kernel linux, allora il sistema paese è troppo gonfio e somiglia sempre di più a swindowsssse.
Quote
Più uno Stato è corrotto, più fa leggi.
(Publio Cornelio Tacito)
Quando lo disse fu l'unico a dirlo e quindi cadde nel dimenticatoi delle cose dimenticate (null). :D
PS: se ete ci sta io, ete e me fondiamo un partito è lo chiamiamo millis. :smiley-mr-green:
Ciao ciao.
gpb01
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
gpb01
#25007
Dec 01, 2019, 12:58 pm Last Edit: Dec 01, 2019, 01:36 pm by gpb01
:smiley-yell: :smiley-yell: :smiley-yell:
Guglielmo
nid69ita
my name is IGOR, not AIGOR
gpb01
#25009
Dec 03, 2019, 05:04 pm Last Edit: Dec 05, 2019, 07:31 am by gpb01
Non so se lo avete notato, ma tra le varie cose che sono nel "End of Year Sale" di Microchip (che avevo già segnalato), c'è il "SAM C21 Xplained Pro Evaluation Kit" con il 25% di sconto (Coupon Code: EOY2019DT).
Se l'architettura SAMD21 è quella delle varie schede Arduino MKR (quindi cosa nota), la serie SAMC21 è la stessa serie, ma ... funzionante fino a 5.5V.   La scheda indicata monta un ATSAMC21J18A, 64 pin, 48 MHz, 256 KB di Flash e 32 KB di SRAM che lavora da 2.7V fino a 5.5V e quindi ... è compatibile con tutte le shield Arduino per UNO/MEGA (ha anche il connettore ICSP per colloquiare con quelle schede che lo usano).
La scheda è ovviamente supportata da MPLAB X e da Harmony 3, quindi ... chi volesse divertirsi a studiare un po' più approfonditamente questa MCU e i suddetti prodotti software, ci faccia un pensierino (... io ce ne ho fatti ... un paio :D).
Guglielmo
P.S.: La foto trae un po' in inganno, le dimensioni di quella scheda sono solo di 10 x 6 cm ... circa 3 cm e mezzo più lunga e 1 cm più larga di un Arduino UNO. ;)
maubarzi
Ciao ragazzi,
sono riuscito a fare una rapida capatina a vedere come state.
Se poi questo porterà a inondazioni e pioggia fino alla befana non è colpa mia  :smiley-twist:
Anche quelle di qualche giorno fa non sono colpa mia, (ho ripreso in mano arduino dopo un po' di tempo ... )
ciaooooooo
Nessuna buona azione resterà impunita!
Preistoria -> medioevo -> rinascimento -> risorgimento -> rincoglionimento!
gpb01
#25011
Dec 06, 2019, 01:08 pm Last Edit: Dec 06, 2019, 01:08 pm by gpb01
Ciao ragazzi,
Ben ritrovato ...
... qui tutto come al solito, ti aspettiamo sul forum ;)
Guglielmo
speedyant
#25012
Dec 08, 2019, 01:23 pm Last Edit: Dec 08, 2019, 02:11 pm by gpb01
... La foto trae un po' in inganno, le dimensioni di quella scheda sono solo di 10 x 6 cm ... circa 3 cm e mezzo più lunga e 1 cm più larga di un Arduino UNO. ;)
Ma se è 10*6 rischio di perderla! Già con la mkr1000 devo fare attenzione! :D
Standardoil
Ciao ragazzi,
socio, mi manchi, tanto
io qui solo e ramingo in una casa nuova dopo un trasloco "odisseico" (che vale una odissea) e senza nemmeno il piacere di leggerti......
sbrigati a tornare (oppure ti vengo a prendere, ma non so se ti conviene :) )
Prima legge di Nelson (che sono io): La risposta giusta si può ottenere solo dalla domanda giusta, domande sbagliate danno risposte inutili
Non bado a studenti, che copino altrove
Hai problema-Ti domando-Non rispondi: Non ti serve più
Etemenanki
Ciao a tutti ... mi servirebbe un'informazione (anche due, o magari tre :P :D), ma siccome NON riguardano direttamente Arduino (almeno, non credo possa), la chiedo qui in spam bar ...
Mi trovo nella condizione di dover ripristinare un certo numero di notebook, quasi tutti HP, a causa di falliti upgrade dei bios (sospetto anche smanettamenti da incompetente, ma non posso chiederlo cosi, brutalmente) ... hanno quasi tutti il chip della Winbond 25Q128FV, tranne alcuni MXIC, con i chip 25L12873 ... ora, stranamente, alcuni (e solo alcuni) dei modelli con il winbond, sono riuscito a riflasharli con uno stupidissimo programmatore usb con il CH341A, ma SOLO NON COLLEGANDO il pin 8 del chip (che e' il VCC, quindi per assurdo, si programmano correttamente SENZA il VCC, ma NON alimentandoli ... AAARGH) ... e questi anche se in modo assurdo, li ho ripristinati ...
Pero' altri modelli, sia con i chip Winbond (ZBOOK), sia con i chip MXIC, non c'e' verso di riflasharli, almeno non con quel programmatore (se alimentati, leggono tutti 00, se senza il pin 8 leggono tutti FF, non cancellano, non scrivono, non verificano correttamente, ma per assurdo, uno dei software di programmazione riesce a fare il detect del chip e li rileva correttamente, per cui escluderei corti o chip fritti, anche perche' non e' un solo portatile che si comporta cosi, ma 9) ...
Qualcuno conosce un qualche tipo di programmatore un po piu decente di quelli con il CH341A, in grado di programmare in-circuit le flash della serie 25xxx ? ... per "conosce" intendo che se possibile, lo avesse gia usato con successo nel programmare flash in modalita' in-circuit ... perche' dove era possibile e non funzionava lasciandolo saldato, ho gia dissaldato i chip per riprogrammarli (quelli in case SOP8), mentre altri li ho programmati saldando i filettini sul chip lasciandolo saldato sulla MB (molti dei Winbond di cui parlavo prima, quelli che sono gia riuscito a fare), mentre tutti i rimanenti sono in case WSON, e se anche posso dissaldarli, poi risaldarli e' un problema (non ho il forno reflow) ...
Quello che posso fare abbastanza facilmente e' saldare i fili ai pad del case "alternativo" (quelle MB hanno i chip WSON con all'esterno i pad per saldarci anche il SOP, i pin corrispondono sul datasheet) e collegarli al programmatore ... o in alternativa, se proprio non si puo, eliminare i chip WSON, programmare dei SOP e saldarli al loro posto, ma dovrei comperarli apposta perche' non ne ho in casa ...
Quindi se qualcuno ha suggerimenti in merito a programmatori decenti, bene, altrimenti procedo con l'eliminazione ...
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
gpb01
Ammetto la mia ignoranza ... manco so' de che stai a parla' ... nun te posso aiuta' ...  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Guglielmo
Federico66
Mi trovo nella condizione di dover ripristinare un certo numero di notebook, quasi tutti HP, a causa di falliti upgrade dei bios ...
Forse sbaglio, non mi occupo più di hardware da tanti anni, ma se non ricordo male le schede madri avevano un jumper per il ripristino del bios originale, proprio per i casi di aggiornamenti finiti male.
Prova a verificare, se fosse cosi, risolveresti senza impazzire.
Federico
"La logica vi porterà da A a B. L'immaginazione vi porterà dappertutto." A. Einstein
Maurotec
Quote
Già vero, però se ci fosse ETE avrebbe già fatto conoscendolo, se è arrivato al punto che ha descritto ci è stato costretto.
Quote
Più o meno anche io non comprendo o meglio non ho esperienza diretta recente.
Credo che durante l'aggiornamento del firmware del BIOS (cioè una parte di programma che si palesa premendo <DEL> o altri tasti subito dopo l'accensione) qualcosa non è andata a buon fine, tipo l'aggiornamento è stato interrotto e il ripristino automatico non è andato a buon fine. Quindi si ritrova con un BIOS non funzionante e cioè con PC inutilizzabile.
Quote
Presenza password ??
Ciao.
gpb01
#25018
Dec 12, 2019, 03:07 pm Last Edit: Dec 12, 2019, 03:07 pm by gpb01
Credo che durante l'aggiornamento del firmware del BIOS (cioè una parte di programma che si palesa premendo <DEL> o altri tasti subito dopo l'accensione) qualcosa non è andata a buon fine ...
... dai Mauro, fino li c'ero arrivato :D :D :D :D ... non so assolutamnete nulla dei programmatori di cui parla, mai usati per quei chip e non saprei quale consigliargli ;)
Guglielmo
gpb01
>Maurotec: ... cos'è ... non ti piace il "sommo poeta" ? ? ? :D :D :D :D
Guglielmo
P.S.: ... se siete stati attenti sul forum, oltre a Mauro capite anche voi ;)
