Topic: [OT ITA] Lo spamm bar (Read 2769917 times) previous topic - next topic
maubarzi
Ma tutto questo per cercare di comunicare con il personaggio del video?   :smiley-twist:
Maurizio
Nessuna buona azione resterà impunita!
Preistoria -> medioevo -> rinascimento -> risorgimento -> rincoglionimento!
gpb01
#25726
Jun 15, 2020, 07:34 pm Last Edit: Jun 15, 2020, 07:35 pm by gpb01
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
Etemenanki
Maurizio
No ... per costruire un georadar ... :P :D
(per comunicare con il giornalista del video, serve un'esperto in motori ingolfati, temo ... :D)
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
zoomx
Si, è abbastanza folle. La frequenza influenza la profondità a cui arrivi, più è bassa più giù vai ma vedi meno particolari per cui esistono georadar di diverse frequenze.
Tienici informati.
Etemenanki
#25729
Jun 16, 2020, 07:43 pm Last Edit: Jun 16, 2020, 07:44 pm by Etemenanki
Be', se i miei calcoli sono esatti (ed e' un grosso "se", dato che io e la matematica ci odiamo di cuore da diversi secoli :P :D), al massimo si potrebbe arrivare a pochi metri, forse cinque o sei, forse un paio di piu ... anche perche' serve fare i conti con la potenza utilizzabile per la sezione trasmittente, che non potrebbe essere troppo elevata ...
Non perche' non si possa usare piu potenza, ma perche' vorrei utilizzare roba commerciale gia fatta per la maggior parte possibile della sezione HF ... e se un'ampli a larga banda con poche decine di mW forse si trova sul centinaio di Euro, per trovarne uno uguale con un paio di W di uscita probabilmente te ne pelano piu di un migliaio ... e vorrei economizzare il piu possibile ... (per non parlare di quante reti wifi fai cadere in zona, con relative maledizioni a te dirette da parte di molti utenti, se esci con uno sweep che passa i 2.4GHz ad un paio di Watt :P)
Sono capaci tutti di costruirsi un georadar assemblando moduli specifici, se si ha un budget di sei o settemila euro ... e' riuscirci con meno di mille, e con il meno possibile, il divertimento :D
(si, lo so, ho uno strano concetto di "divertimento" , io ... mai detto il contrario :P :D)
Standardoil
Prima legge di Nelson (che sono io): La risposta giusta si può ottenere solo dalla domanda giusta, domande sbagliate danno risposte inutili
Non bado a studenti, che copino altrove
Hai problema-Ti domando-Non rispondi: Non ti serve più
gpb01
#25731
Jun 17, 2020, 01:50 pm Last Edit: Jun 17, 2020, 01:51 pm by gpb01
Pura verità ... :D :D :D
Guglielmo
gpb01
... magari a qualcuno interessa ... 11 Ways to Protect Your Power Path, Design Tips and Tradeoffs Using TI's Power Switches ... QUI :)
Guglielmo
Etemenanki
Guglielmo
Vero, vero ... :D :D :D
Quote
... QUI :)
Grazie, preso ed archiviato ... documentazione sempre utile da tenere salvata ... ;)
maubarzi
Pigghiata pure io, mi sa che avevi già postato qualcosa di simile tempo fa.
denghio
Maurizio
Etemenanki
maubarzi
@Guglielmo, riguardo a "Problema reset inaspettato compilando con Windows 10", ho l'impressione che l'OP ci stia un po' tirando scemi.
Ha risolto, quindi bene così, ma alla fine, con l'ultimo messaggio ha cambiato tutto rispetto ai precedenti, dicendo che le versioni incriminate non funzionano su tutti i pc che ha provato, sia su installazione normale che portable a prescindere dal SO installato.
Prima, invece, sosteneva che tali versioni non funzionavano sui 2 pc Win 10 ma funzionavano su Win 8.
E' una mia impressione o sta dando informazioni un po' a caso e variabili nel tempo?
Giusto per verificare se sono io che capisco male.
Se ho capito giusto, anche secondo me il problema è lui e ne Windows, ne l'ide.
Maurizio
nid69ita
Ha risolto, amen. Difficile dopo tutte le prove che ha fatto capire se ha fatto degli errori lui.
my name is IGOR, not AIGOR
gpb01
Nid, è più che evidente che ha fatto casino LUI ... potrei capire su qualche nuova MCU appena uscita ed ancora non ben collaudata, ma su Arduino MEGA ... funziona bene dalla relese 1.0 :D :D :D
Guglielmo
Etemenanki
... cos'era, un'esempio del famoso messaggio di errore di windows ? ... "rilevato errore fra la sedia e la tastiera, reinstallare l'utente e riavviare" ? ... :D
(si, lo so, sono Kattiiivo ... :D)
