Topic: [OT ITA] Lo spamm bar (Read 2914157 times) previous topic - next topic
Etemenanki
#27675
Jan 15, 2021, 10:56 am Last Edit: Jan 15, 2021, 11:04 am by Etemenanki
... gestire due delay() indipendenti?
Credo che questa possa farcela ... :P :D
DGX-2 computer ... 16X Tesla V100 - 512GB - 2 petaFLOPS - 81920 cores - 10240 tensor cores ... e consuma solo 10KW :P :D ... peccato che lo diano solo con linux ... :P :P :P
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
Etemenanki
gpb01
Etem ... non mi è chiara una cosa ... queste stecchette LED, ma perché è indicato il voltaggio? I LED lavorano in corrente, che c'entra stecchette a 5V, stecchette a 12 e QUESTE addirittura a 47V ? ? ?
Che vuol dire? Non mi basta sapere che corrente vogliono ed, in funzoione di con cosa alimento, mettere una resistenza ?
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
Standardoil
Non presurrò più la buona fede di chi:
NON indenta, USA la classe String o NON esegue le ricerche
E di chi non risponde alle domande Tante volte è stato segnalato che è sbagliato, quindi NON sono in buona fede
Non bado a studenti, che copino altrove
gpb01
Si, infatti .. non capisco ... salvo non siano array in serie di LED e quella è la tesnione minima per accenderli data la caduta di tensione della serie ... ma non mi sembra ...
Quote
... 5000k White 47v 30mA 1.5W Tungsten Bulb Filaments LEDs LAMPS ...
ma non li vedo "in serie" ... boh ... aspetto Etem ...
Guglielmo
Etemenanki
#27680
Jan 15, 2021, 02:58 pm Last Edit: Jan 15, 2021, 03:01 pm by Etemenanki
Probabilmente (presumo io), per il tipo di impiego, ne hanno prodotte con differenti configurazioni di chip serie/parallelo, e diversi chip di controllo integrati (per quelle che li hanno, non in tutte ci sono) ... ovviamente come tutti i led funzionano in corrente, ma se ad esempio devo usarli per farci lampade da 120/240V, piu e' alto il numero di led in serie (e quindi la caduta sui led) piu e' semplice gestire la poca corrente che richiedono per arrivare alla massima luminosita' ... e viceversa per quelle a bassa tensione ...
Ad esempio ... in media il 90% delle lampade con filament-led vengono date per 1W per ogni filamento (ad eccezione dei fantasiosi venditori che ne dichiarano 2 o 4, palesemente falsi :D) ... una lampadina da 2W ha due led in serie, da circa 50V per led, il che toglie circa 100V dai 240 ... poi, per fare 1W con un led a filamento da 50V, bastano una ventina di mA, cosa che alcuni fanno con un chip minuscolo ed altri, piu grossolanamente, con un condensatore SMD  in serie prima del ponte raddrizzatore, soluzioni che ci stanno entrambe comodamente anche all'interno dell'attacco a vite E14 ...
Se per fare la stessa cosa usassero chip da 12V, servirebbero 240mA, che richiederebbero componenti molto piu robusti e grandi, e che quasi sicuramente non ci starebbero fisicamente, nell'attacco a vite ... e per quelli da 3V, sarebbe ancora peggio ... allo stesso tempo pero', con quelli da 12V possono fare tranquillamente lampadine "siluro" per auto, e con quelli da 3V lampadine a 6 o 12 V per camper e simili (o per impianti domestici a bassissima tensione) semplicemente mettendone 2 o 4 in serie (o piu gruppi se serve) ...
Questo almeno e' quello che immagino io ;)
EDIT: si, i led sono in serie (o serie-parallelo) direttamente sulla sbarretta di vetro su cui poi e' spalmata la resina con i fosfori ... i 47V sono un'unica serie di microled, le altre configurazioni sono di solito gruppi di led in serie, messi in parallelo ... e quelle dovrebbero essere le tensioni minime di funzionamento, un po come il dropout di un singolo led ...
Etemenanki
... ma non li vedo "in serie" ...
Sono sotto la resina ... guarda l'immagine ingrandita di quelli blu di questo venditore ... la foto e' poco chiara (non sono riuscito a trovarne una migliore) ma si distinguono i chip in serie sulla barretta, sotto la resina trasparente (il blu e' l'unico che ha la resina trasparente perche' i vari colori sono ottenuti tutti con le resine fosforescenti partendo dal blu)
speedyant
La vedo al limite, al terzo delay() mi si impalla!
speedyant
Comunque dovevi segliere il multimetro giusto e "solo" quello. Cosi non vale, 6 squalificato fino al prossimo turno!
gpb01
#27684
Jan 15, 2021, 03:31 pm Last Edit: Jan 15, 2021, 03:31 pm by gpb01
Probabilmente (presumo io), ....
... grazie per la dettagliata spiegazione :)
Guglielmo
Etemenanki
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ZT81lGagSKJjy0Fcq6AZeVXaQ.jpg
... mi piacciono questi venditori ... che pubblicano le foto di comparazione fra i loro led e quelli degli altri ... e poi si dimenticano di tagliare via la parte sotto dell'immagine, dove si vede che i loro sono alimentati a 30mA e gli altri solo a 5 ...
:smiley-twist:  :smiley-yell:  :smiley-twist:  :smiley-yell:  :smiley-twist:  :smiley-yell:  :smiley-twist:  :smiley-yell:  :smiley-twist:  :smiley-yell:  :smiley-twist:  :smiley-yell:  :smiley-twist:
maubarzi
La conferma che "furbo" e "pirla" non sono aggettivi mutualmente esclusivi, forse è solo la congiunzione che va scelta opportunamente "ma" invece di "e"  :smiley-twist:
Maurizio
Nessuna buona azione resterà impunita!
Preistoria -> medioevo -> rinascimento -> risorgimento -> rincoglionimento!
Etemenanki
Oltretutto, pare che molti venditori Cinesi (e non solo loro) abbiano accesso alla macchina del tempo ... non si spiegherebbe, altrimenti, come facciano a vendere prodotti che apparentemente non sono ancora stati creati ...
Come ad esempio i molti siti che vendono torce a led con led CREE XHP90, XHP120, e addirittura XHP160 ... mentre secondo il sito della CREE, pare che gli ultimi nati della serie XHP siano i 70.2 ...
Probabilmente li acquistano nel futuro, li portano indietro, e li assemblano sulle torce di oggi ... :P :D
gpb01
#27688
Jan 16, 2021, 10:32 am Last Edit: Jan 16, 2021, 10:35 am by gpb01
Interessante! Buono a sapersi...
Vedi, se leggessi i miei articoli sulla "nota rivista" ed in particolare ti fossi guardato quello sulla ProMidi1284P ...
... conosceresti già questi "core", visto che sono quelli che io consiglio  :smiley-twist: :smiley-yell: :smiley-twist: :smiley-yell:  :smiley-twist: :smiley-yell:
Guglielmo
speedyant
Sai che volevo prendere la rivista ma poi con il "piccolo casino" del covid mi sono dimenticato... Volevo anche prendere la schedina...
