gpb01:
... e ... cosa ci fai girare dato che, probabilmente, sarà incompatibile con il resto del mondo ? ? ? :o
Guglielmo
Mah ... loro, sulla loro pagina, dicono che e' basato su delle "AppVMs", che dovrebbero aprire degli "ambienti virtuali" basati su diversi sistemi operativi, fondamentalmente e' Fedora, e supporta anche altri pacchetti lin, ma parlano anche di windows, anche se solo win7 64bit per ora ... per cui, in teoria, si dovrebbe poterci far girare un po di tutto ... e se ho letto correttamente le loro spiegazioni (che ammetto di aver letto un po di corsa, ma il senso sembra questo), dovresti poterci far girare anche piu sistemi virtuali contemporaneamente in diverse "finestre", ognuna delle quali dovrebbe essere un SO lanciato in virtualizzazione, con relativo scambio di files possibile anche fra i diversi ambienti ... per questo dicevo "SE funzionasse" come lo pubblicizzano, potrebbe essere un buon sistema ... comunque io l'ambiente linux lo conosco solo in modo molto marginale, e potrei anche aver frainteso ...
Certo ha richieste hardware abbastanza pesanti, consigliano almeno 6 giga di RAM, meglio se di piu, e processore e chipset entrambi in grado di supportare la virtualizzazione (ma se realmente e' pensato per sostenere sistemi operativi multipli virtualizzati in contemporanea, c'era da aspettarsele richieste hardware di quel tipo)
EDIT: so che la "pubblicita' di parte" non e' mai "onesta" del tutto per definizione ... ma devi ammettere che i loro screenshots sono almeno accattivanti, quanto a possibilita' mostrate ...
