Topic: [OT ITA] Lo spamm bar (Read 2676892 times) previous topic - next topic
gpb01
#24375
Apr 03, 2019, 04:10 pm Last Edit: Apr 03, 2019, 04:10 pm by gpb01
Mah, resto seduto e aspetto e intanto mi apro una scatola di popcorn ;)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
gpb01
gpb01
#24377
Apr 03, 2019, 04:59 pm Last Edit: Apr 03, 2019, 06:02 pm by gpb01
Come sempre vi segnalo che per tutto il mese di Aprile, sullo store Microchip, c'è in offerta la "ATmega328PB Xplained Mini" (costo normalmente 9US$, in offerta con il 40% di sconto) ... una specie di Arduno UNO, ma basato sul ATmega328PB di cui molte volte abbiamo parlato sul forum e per il quale, assieme con Astrobeed, a suo tempo, abbiamo implementato anche un "core" per l'IDE.
Vi rammento che il ATmega328PB, rispetto al classico ATmega328P, offre le seguenti migliorie:
  • Peripheral Touch Controller (PTC)
  • Two 8-bit Timer/Counters
  • Three 16-bit Timer/Counters
  • Real-Time Counter with Separate Oscillator
  • Ten PWM Channels
  • Two Programmable Serial USARTs
  • Two Master/Slave SPI Serial Interfaces
  • Two Byte-Oriented Two-Wire Serial Interfaces (Philips I2C Compatible)
  • Clock Failure Detection Mechanism and Switch to Internal 8 MHz RC Oscillator
... che non sono male :)
Vedete voi ... ;)
Guglielmo
maubarzi
Comincio a sentire odore di corpo in acqua...
Visti gli ultimi due post, sospetto si stia avvicinando il momento in cui gli strumenti emetteranno il seguente suono:
bip   bip   bip      bip         bip           bip                 biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip
Avevo quasi finiti i popcorn :P
Nessuna buona azione resterà impunita!
Preistoria -> medioevo -> rinascimento -> risorgimento -> rincoglionimento!
maubarzi
#24379
Apr 04, 2019, 04:00 pm Last Edit: Apr 04, 2019, 04:01 pm by maubarzi
Leggendo l'ultima puntata della telenovela mi è tornata alla mente una scena accaduta qualche anno fa in piena crisi dopo le prime sostanziali cadute in borsa raccontatami da un promotore finanziario.
E' il dialogo tra questo promotore e un suo cliente:
PROMOTORE: Come le ho anticipato al telefono, la situazione, in generale, presenta perdite consistenti in quasi tutti i settori.... i vari titoli stanno avendo perdite consistenti... in questa clima negativo anche i suoi investimenti stanno avendo ripercussioni notevoli.... con risultati anche peggiori rispetto a quanto avevamo ipotizzato... comunque, sul lungo periodo si avranno delle riprese... abbiamo limitato i danni... siamo pronti per quando riprenderà.... ecc.ecc.ecc.
CLIENTE: Dottor, la ringrassio di tutta questa spiegasion, tutto chiaro, interessante, go capio tutto, MA ME MOJER CHE NO CAPISSE UN CASSO VOL SAVER... QUANTO 'VEMO FATTO?
PROMOTORE: 37%
CLIENTE: Sinceramente me spetavo qualcossa de più...
PROMOTORE: Non +37% ma -37%
CLIENTE: ah  #*!@§   &/#^$%   can del &§£@#   col   /?#£$%!&#?@
gpb01
#24380
Apr 04, 2019, 05:20 pm Last Edit: Apr 04, 2019, 05:22 pm by gpb01
Ahahahahahahaha :D :D :D ... eppure ... è la realtà di quanto è successo !
Del resto, erano praticamente "obbligati" dall'alto a vendere "monnezza" !!!
Guglielmo
maubarzi
Al di là dell'ambito preciso, la cosa che a me fa sempre cappottare sono le frasi del cliente.
Dopo una lunga spiegazione dice di aver capito tutto senza problemi e poi scaricando la "colpa" alla moglie non presente dice: "MA ME MOJER CHE NO CAPISSE UN CASSO VOL SAVER... QUANTO 'VEMO FATTO?"
Patrick_M
#24382
Apr 04, 2019, 05:47 pm Last Edit: Apr 04, 2019, 05:47 pm by Patrick_M
sembra Balasso :D
per inserire (lo sketch) il programma, dall'IDE clicca modifica, clicca copia per il forum poi vieni qui e incolla nel tuo post (ctrl+v) ;)
Standardoil
#24383
Apr 04, 2019, 11:14 pm Last Edit: Apr 04, 2019, 11:32 pm by Standardoil
socio
Non è che sei di Montecchio maggiore anche tu?
A parte che io ormai sono di Varese, casa presa, mi manca solo di trovare i soldi per pagarla...
Sarebbe utile cambiare anche lavoro oltre che casa... Nessuno che ha bisogno di un vecchio perito elettrotecnico con 34 anni di esperienza tecnica tra trasferte e cantieri?
Prima legge di Nelson (che sono io): La risposta giusta si può ottenere solo dalla domanda giusta, domande sbagliate danno risposte inutili
Non bado a studenti, che copino altrove
Hai problema-Ti domando-Non rispondi: Non ti serve più
maubarzi
Beh, non siamo poi nemmeno troppo lontani, io sono dalla parte opposta del Veneto.
Ma tu stai per quintuplicare la distanza che dividerà i nostri quaderni a righe....
Se ti serve aiuto per trovare i soldi, se vuoi, ti posso aiutare aspettandoti fuori con il motore acceso ;)
Standardoil
Oh no, io già abito a Busto Arsizio
Poi se vai in banca adesso a fare una rapina ti viene pietà e gliene lasci tu.
Adesso non solo devi prenotare il contante, ma alle volte finiscono anche i moduli per gli assegni circolari...
Gli va di culo che adesso si usa tanto il bonifico, perché non solo tutti i soldi che dovrebbero esserci non ci sono, ma nemmeno ci sono abbastanza moduli per assegni da "muovere" il denaro che in teoria sarebbe liquido
maubarzi
Farmi tutti, questa è una rapita, mettetevi tutti in coda agli sportelli e fate un bonifico su questo IBAN:....
gpb01
A volte mi cadono le braccia ... QUI ...
... ma prima di prendere in mano Arduino, studiare un minimo, ma proprio un minimo no ? ? ? :o
Mah ...
Guglielmo
maubarzi
Ma parli dei due fili della batteria ? ? ? ... il '+' su VIN e il '-' su GND ... ::)
Io il - non glielo avrei fatto mettere a GND ma su un pin generalmente un po' più nascosto ;)
gpb01
#24389
Apr 05, 2019, 03:24 pm Last Edit: Apr 05, 2019, 03:26 pm by gpb01
... mah ... io gli avrei fatto "mettere" tutta la "batteria" da un'altra parte ... va beh, lasciamo stare :D :D :D
Guglielmo
