Topic: [OT ITA] Lo spamm bar (Read 2841630 times) previous topic - next topic
gpb01
#26205
Sep 18, 2020, 03:22 pm Last Edit: Sep 18, 2020, 05:44 pm by gpb01
Se non lo avete fatto ... prendetevi una novantina di minuti e guardatelo il video di Federico Faggin che vi ho segnalato sopra, ne vale veramente la pena (... specie dopo i primi 15/20 minuti introduttivi), date retta !
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
gpb01
speedyant
Ma poi ci sei a Torino?
gpb01
#26208
Sep 18, 2020, 09:48 pm Last Edit: Sep 18, 2020, 09:49 pm by gpb01
... NO, visto lo scarso entusiasmo generale (... che ovviamente posso capire) e la situazione globale ... tutto riinviato al prossimo anno :)
Guglielmo
Etemenanki
Comunque Etem in qualità di diavolo del silicio, potresti dare un aiutino ai mortali indicando la strada per iniziare a creare il primo cervello positronico che qui siamo fermi ai 64bit :D
... sei sicuro ? ... le ultime tre volte che ho aiutato tre diverse specie (non chiedere chi erano in origine, che e' meglio) ad implementare i cervelli positronici nella loro tecnologia, non e' finita molto bene ...
Nel primo caso (proprio su questo pianeta, un po di tempo fa), le due fazioni dominanti si sono autodistrutte in una guerra globale per il controllo esclusivo della tecnologia ... il vostro pianeta ci ha messo parecchio a tornare abitabile ...
Nel secondo caso hano sbagliato ad implementare qualcosa nei protocolli di sicurezza ed i robot li hanno sterminati tutti per aiutarli (decidendo che, siccome pur facendo ogni possibile sforzo sarebbero riusciti ad aiutare solo il venti percento della popolazione, solo per un tempo limitato prima che anche quelli morissero, ed in ogni caso anche la vita di quelli che potevano aiutare sarebbe stata piena di dolore e difficolta', era piu utile ed efficente aiutarli mettendo fine direttamente alle loro sofferenze il prima possibile) ...
Nel terzo caso ... be, ancora non ho capito esattamente cosa sia andato storto, ne se in effetti sia andato storto qualcosa ... la terza civilta' attualmente e' un grande impero stellare in continua espansione ... anzi, fra pochi secoli dovrebbero arrivare anche da voi ... a proposito, si fanno chiamare "BORG" ... :D
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
speedyant
Guglielmo
Posso quindi riordinare il garage/magazzino...
gpb01
#26211
Sep 19, 2020, 11:20 am Last Edit: Sep 19, 2020, 11:20 am by gpb01
Non so se avete visto la nuova serie AVR DB di Microchip ... sono delle MCU molto interessanti, disponibili sia in case PDIP che TQFP, con clock sino a 24 MHz e con capacità di memoria che vanno da un 32KB di flash con 4KB di SRAM ai 128KB di flash e 16KB di SRAM, ma la cosa più interessante è che, oltre a varie CIP (Core Independent Peripherals) dispongono, per la porta 'C' di una doppia alimentazione ... eliminado quindi la necessità di "level adapters" per interfacciarsi con oggetti che lavorano ad una differente tensione di alimentazione (quindi, la MCU lavora a 5V e, ad esempio, si collega direttamente ad oggetti che lavorano a 3.3V) ;D
Una visione generale della famiglia si trova QUI mentre, in allegato, vi metto un documento che parla appunto del "Multi Voltage I/O" :)
Buona lettura ...
Guglielmo
nid69ita
#26212
Sep 19, 2020, 12:20 pm Last Edit: Sep 19, 2020, 12:21 pm by nid69ita
Grazie per la info Guglielmo.   :)
my name is IGOR, not AIGOR
gpb01
#26213
Sep 19, 2020, 01:18 pm Last Edit: Sep 19, 2020, 01:21 pm by gpb01
Figurati, è un piacere :)
Guglielmo
P.S.: ... ho appena ordinato un paio di QUESTE per giocarci un po' ...
speedyant
Dai che fanno una uno da 128 kb di flash con il micro pdip!
gpb01
#26215
Sep 19, 2020, 10:35 pm Last Edit: Sep 19, 2020, 10:36 pm by gpb01
  • Program Memory Type  Flash
  • Program Memory Size (KB) 128
  • CPU Speed (MIPS/DMIPS)  24
  • SRAM (B)  16,384
  • Data EEPROM/HEF (bytes)  512
  • Digital Communication Peripherals  3-UART, 2-SPI, 1-I2C
  • Timers  4 x 16-bit
  • ADC Input  10 ch, 12-bit
  • Number of Comparators  3
  • Temperature Range (°C)  -40 to 125
  • Operating Voltage Range (V)  1.8 to 5.5
  • Pin Count  28
  • Low Power  Yes
Guglielmo
Etemenanki
#26216
Sep 19, 2020, 10:43 pm Last Edit: Sep 19, 2020, 10:49 pm by Etemenanki
>speedyant: eh, mica facile trovare Guglielmo impreparato sui diversi modelli di MCU ... se volevi metterlo in difficolta', dovevi chiederne come minimo una con qualcosa di esotico, tipo un core quantistico, una matrice isolineare, o almeno con la macchinetta per l'espresso incorporata :P :D
EDIT: peccato pero' che di quel chip non facciano la DB64 in PDIP ... come i vecchi zilog e 68000 :P :D :D :D
maubarzi
Oppure che implementi delay() in modo non bloccante per poter pattumare millis che tanto non lo capisce nessuno  :P  ;D
Maurizio
Nessuna buona azione resterà impunita!
Preistoria -> medioevo -> rinascimento -> risorgimento -> rincoglionimento!
gpb01
Oppure che implementi delay() in modo non bloccante per poter pattumare millis ...
Tipo un paio di funzioni: fai partire il delay() con "delay(delayId, timeMs);" e poi nel programma chiami una "bool delayIsExpired(delayId);"  ... in pratica la prima dice quanto si deve aspettare (con un delayId per avere più possibilità) e la seconda ti dice se il tempo della delay (identificata da delayId) è scaduto.
Così è piuttosto banale da implementare e, ho idea, che ci sia qualche cosa di già fatto :)
Guglielmo
Standardoil
non era il tempo delle librerie, era la libreria del tempo
risposta sibillina per un'idea azzeccata
ma fatto tutto con solo una funzione ed un argomento opzionale
Non presurrò più la buona fede di chi:
NON indenta, USA la classe String o NON esegue le ricerche
E di chi non risponde alle domande Tante volte è stato segnalato che è sbagliato, quindi NON sono in buona fede
Non bado a studenti, che copino altrove
