Man kann ja mit dem Befehl random() zufällige Zahlen auf dem seriellen Monitor ausgeben lassen, aber gibt es eine Möglichkeit, dass man abfragen lassen kann, ob z.B. drei gleiche Zahlen hintereinander zufällig erscheinen oder, dass z.B eine Bestimmte Zahl drei mal hintereinander vorkommt?
KLar, Du merkst Dir immer die 3 Zahlen (z.B. in einem Array) schaust, ob sie gleich sind, dann verschiebst Du die 2. und 3. nach 1. und 2. und liest die nächste Zufallszahl in 3.
Wofür soll das gut sein?
Gruß Tommy
Hi
Würde einen Ringspeicher machen, kommt aber auf's Gleiche raus.
Davon ab: Wenn Du nicht die Zufallszahlen im Bereich 0...1 ziehen lässt, wird Das doch schon arg unwahrscheinlich, mit den drei Gleichen am Stück.
MfG
