Topic: Construir regulador de AC a DC para alimentar Arduino SOLUCIONADO (Read 24146 times) previous topic - next topic
Sergegsx
abro otro post y debatimos ahora respecto a soldadores. asi dejo este tema como SOLUCIONADO.
seguro que a muchos les interesa saber los soldadores que usamos cada uno.
yopero
ok, no te olvides de dejar el diagrama del apaño y abrir otro post para los soldadores y otro para las mesas de trabajo en plan work-bench of the week como en the-amphour
Heke
Ionhs, lo del condensador no te puedo decir ahora mismo el "porqué tecnico" porque ni me acuerdo ya.
Se que siempre suelen poner acompañando a un electrolitico gordo, uno pequeño, pero no recuerdo la razon tecnica.
Yo se que los de 100nF es "obligado" ponerlos en los pines de alimentacion de cualquier CI, pero la razon del condensador mas pequeño en la fuente no la recuerdo.
Se que se pone por las interferencias, eso si, pero no recuerdo la explicacion tecnica.
Yopero, Ha apuntado una idea buena, pienso que necesitamos un hilo para estas cosas, que todo metido dentro de "otros cacharros" se queda corto y dentro de este hilo es el ultimo sitio que nadie buscara para descubrir un soporte ingenioso o cosas parecidas.
De hecho, creo que debiamos abrir una seccion con cosas como por ejemplo:
     - Fotolitos o cliché de fuente de alimentacion para arduino.
Para fabricarte tu propia fuente.
   - Esquema de programador de arduino
   - Programas gratuitos de utilidad para arduino o general...
   - Cosas basicas apra la electronica
   - etc
igorreal
chiva
Como dice IgorR son condensadores de desacoplo y sirven para eliminar el ruido que tenga la tensión.
Los condensadores a partir de cierta frecuencia se comportan como cortocircuitos, por lo que el ruido, que es de alta frecuencia, se elimina.
Cuando se ponen varios es para mejorar el filtrado, ya que dependiendo de los materiales y el tipo de construcción filtran mejor unas frecuencias u otras.
Y tampoco se tiene que poner sistemáticamente uno de 100nf, si no el que diga el fabricante de lo que utilices para alimentar y así mejorar la efectividad, aunque si no lo sabes o no quieres mirarlo, no va a pasar nada por poner un valor cercano a los 100nf.
ionhs
Gracisa Igor y Chiva ahora lo entiendo mejor es un condensador de desacoplo. Lo había visto en Micros (creo que entre gnd y vcc) pero no en fuentes de alimentación. Tras una busqueda rapida por google me queda todo claro:
Condensador de desacoplo: http://www.profesores.ucv.cl/juanvignolo/labsei/NotasTecnicas/Desacoplo/desacoplo.htm
Condensador de desacoplo en fuente de alimentación y en micros: http://server-die.alc.upv.es/asignaturas/PAEEES/2009-10/A01/2descripcion.htm
yopero
Hablando de capacitores, sabeis el truquillo "fisico" para evitar el auto-reset cuando se abre el port COM del ide Arduino?
exacto!!
se pone un capacitor de 10uF entre el Reset y GND para que se coma el pulso del reset.
