Topic: Controlar rpm de motores 220V (Read 440 times) previous topic - next topic
juan_peralta_arg
Hola gente como va?
Quisiera controlar dos motores 220v uno sería la intracción y otro la extracción de un invernadero.
Mi idea sería poder controlar los rpm simil a un dimmer pero que sea de forma automatica dependiendo factores de humedad y temperatura. No quiero un rele que sea on/off quiero que se controle con las medidas sensadas.
Ambos motores son motor 2800 R.P.M, 220 Volts, 50 Hz, 110 Watts.
Desde ya muchas gracias!
surbyte
Variador de velocidad para cada uno y lo controlas via PWM, via 0-10V o 4-20mA como la mayoría de los variadores permite.
Los variadores de velocidad son baratos y son por lejos las opción mas simple, puedes hacer un control de fase con Arduino o incluso si tienes el conocimiento algo mejor pero no vale la pena.
Bueno como veo que eres argentino, mirando en ML y luego de ver los precios creo que mi comentario de que son baratos, esta algo desactualizado. Casi $13000, asi que volverás a considerar algo con control de fase.
Bueno, te sugiero que veas en el playground AC Phase Control
