Topic: [gelöst] Warum ergibt sizeof(Data) immer ein Byte mehr? (Read 1 time) previous topic - next topic
Tommy56
Du hast es nicht verstanden. Damit kannst Du zwar zufällig etwas erreichen aber nicht gezielt.
Gruß Tommy
"Wer den schnellen Erfolg sucht, sollte nicht programmieren, sondern Holz hacken." (Quelle unbekannt)
HTML-Fan
Funktioniert das in etwa so:
Die RAM-Variante von
struct xyz{
  uint8_t a;
  uint16_t b;
  uint16_t c;
  uint32_t d;
ist
0: a
1: -
2: Lb
3: Hb
4: Lc
5: Hc
6: -
7: -
8: Ld
9: d
A: d
B: Hd
Also würde es Sinn machen, wenn man xyz in
struct xyz{
  uint32_t d;
  uint16_t b;
  uint16_t c;
  uint8_t a;
umformt, also nach Größe geordnet, damit die RAM-Variante
0: Ld
1: d
2: d
3: Hd
4: Lb
5: Hb
6: Lc
7: Hc
8: a
ist. Oder?
Tommy56
Ja. Die 32-Bit-Variablen an durch 4 teilbaren Anfängen anlegen und die 16-Bitt möglichst an durch 2 teilbaren.
Gruß Tommy
HTML-Fan
Tommy56
HTML-Fan
Tommy56
Ja, brain Version 1.0 aber Vorsicht - oft gibt es nur die Betaversion 0.9 oder niedriger.
Gruß Tommy
HTML-Fan
Mir fällt gerade noch was ein - nach Größen ordnen reicht noch nicht. Wenn man
struct x{
  uint32_t a;
  uint16_t b;
struct y{
  x d;
  uint32_t c;
  uint16_t e;
, also alles nach Größe geordnet hat, dann ergibt das (ich lasse jetzt mal H und L weg)
0: a
1: a
2: a
3: a
4: b
5: b
6: -
7: -
8: c
9: c
A: c
B: c
C: e
D: e
, bei
struct x{
  uint32_t a;
  uint16_t b;
struct y{
  uint32_t c;
  x d;
  uint16_t e;
aber
0: c
1: c
2: c
3: c
4: a
5: a
6: a
7: a
8: b
9: b
A: e
B: e
, oder?
Tommy56
Schau Dir nochmal #32 an. Dein y ist nicht nach der Größe sortiert.
Es ist ja im Endeffekt:
  uint32_t a;
  uint16_t b;
  uint32_t c;
  uint16_t e;
Gruß Tommy
Serenifly
Es geht nicht darum dass nach der Größe zu sortieren sondern die Speichergrenzen zu berücksichtigen. Die Größe ist egal solange man 4 Byte große Blöcke hat
Tommy56
Ja und bei der angegebenen Reihenfolge hat man die für c halt nicht. Da wäre dann die andere Reihenfolge besser:
struct x{
  uint32_t a;
  uint16_t b;
struct y{
  x d;
  uint16_t e;
  uint32_t c;
Gruß Tommy
HTML-Fan
Hier wird's dann aber beknackt:
struct x{
  uint32_t a;
  uint16_t b;
  uint8_t c;
struct y{
  uint32_t d;
  x e;
  uint16_t f;
ergibt bei y
0: d
1: d
2: d
3: d
4: e.a
5: e.a
6: e.a
7: e.a
8: e.b
9: e.b
A: e.c
B: -
C: f
D: f
Bei struct y hat man dann
struct y{
  uint32_t d;
 [uint32_t e.a;
  uint16_t e.b;
  uint8_t e.c;]
  uint16_t f;
und da ist es unmöglich, alles richtig zu ordnen, da man ja nicht den struct so leicht zerpflücken und eine Variable dazwischenschieben kann. Gibt es echt nicht irgendeine Möglichkeit, mit der der Kompiler das zerlegt und ordnet? Da hilft nämlich nichtmal Brain 1.1 weiter.
Tommy56
Ich habe ja nicht behauptet, dass es immer möglich wäre ohne Ausrichtungs(füll)bytes auszukommen.
Man kann aber versuchen, Anordnungen zu wählen, die davon wenige brauchen. Um mehr geht es nicht.
Wie sollte der Kompiler etwas zerlegen und anders anordnen, was Du ihm anders vorgibst?
Gruß Tommy
HTML-Fan
Der Kompiler könnte
struct x{
  uint32_t a;
  uint16_t b;
  uint8_t c;
struct y{
  uint32_t d;
  x e;
  uint16_t f;
in
struct y{
  uint32_t d;
  uint32_t e.a;
  uint16_t e.b;
  uint8_t e.c;
  uint16_t f;
umformen und dann alles nach Größe ordnen, sodass
struct y{
  uint32_t d;
  uint32_t e.a;
  uint16_t e.b;
  uint16_t f;
  uint8_t e.c;
rauskommt. Da kann er sich, glaube ich, immer über die Entscheidung des Programmierers hinwegsetzen, denn der hat ja wahrscheinlich nichts gegen Optimierung. Schießlich optimieren Kompiler ja auchden Assembler-Code. Wenn das mal nicht der Fall sein sollte, könnte man sich doch ein schlaues Keyword wie "keep" oder so ausdenken und das setzt man einfach irgendwo in die Deklaration ein.
Tommy56
Darf er nicht, denn Du hast ihm mitgeteilt, dass Du auf e getrennt zugreifen willst. Deshalb muss e zusammen bleiben, weil Du es so gewollt hast.
Gruß Tommy
