Topic: LCD-Display 20X4 ohne I2C-Schnittstelle (Read 1 time) previous topic - next topic
postmaster-ino
Hi
Bei Uno/Nano kann man die Pins A4/A5 zwischen Analog-IN, Digital-IN/OUT und I2C umschalten.
Der Nano hat 8 Analog-Pins - der Uno immerhin 6.
Wenn Du momentan noch 7 Pins über hast für ein LCD - dann wirst Du mit sehr sehr großer Wahrscheinlichkeit noch Pins frei haben, mit Denen Du die Dinge versorgen kannst, Die Du aktuell an A4/A5 geklemmt hast.
WAS hast Du vor?
Vll. können wir Dich dann in eine bessere Richtung schubsen ...
MfG
Dein Problem, Dein Sketch, Deine Bilder.
Ob ich ohne Diese an Deinem Problem arbeiten will, entscheide aber immer noch ich.
Große Buchstaben? Immer wieder, neben Punkt und Komma, gerne gesehen.
nutzi
Habe einen Due und schon alles belegt.
Habe das mal überflogen:
https://github.com/felias-fogg/SoftI2CMaster
Wie definiere ich die Pins vom I2C-Connector neu?
my_xy_projekt
Ich habe auf den Link geklickt, aber nicht wirklich verstanden, da ich komplett neu auf dem Gebiet bin und nur schlecht Englisch verstehe.
Dann schreib das doch!
Du klickst irgendwelche youtube links, nachdem Dir schon der Teppich ausgelegt wurde.
Quote
Bitte einfach sagen, wie es geht.
Lib einbinden.
Digitalen Pin für SDA (also SerialData) und digitalen Pin für SDL (also SerialClock) festlegen.
Wenn Du youtube kannst, geht auch google.
https://www.google.com/search?q=arduino+software+i2c
Führt dann als eines der ersten Ergebnisse auf michaelsarduino ;)
nutzi
Hallo,
Kann mir jemand den Scetch aufschreiben, wie ich ein Display mit I2C steuere und dabei zwei analoge Pins durch zwei digitale Pins ersetze?
Danke im Voraus.
HotSystems
Hallo,
Danke im Voraus.
Das steht alles sehr genau in der von dir verwendeten Library.
Das Beispiel solltest du dann auch verwenden, da Beispiele aus anderen Libs nicht funktionieren müssen.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
nutzi
Welche Library? I2C oder LiquidCrystal?
my_xy_projekt
Das geht nicht, da Du nicht schreibst welche LIB Du benutzt.
Und auch wenn wir das wüssten, so solltest Du erklären, wo es klemmt.
Als erstes musst Du unter
DATEI - BEISPIELE - BEISPIELE AUS EIGENEN BIBLIOTHEKEN - hier Deine i2c_display-lib auswählen - Sketche ansehen.
HotSystems
Wenn du dein Display mit I2C steuern willst, brauchst du die LiquidCrystal_I2C, damit das auch funktioniert.
Gruß Dieter
nutzi
Noch gar keine, da ich noch gar nicht weiß, wie dieses Problem anzugehen ist.
my_xy_projekt
#24
May 29, 2020, 01:05 pm Last Edit: May 29, 2020, 01:10 pm by my_xy_projekt
... brauchst du die LiquidCrystal_I2C, damit das auch funktioniert.
eine wäre schon schön.  ;)
Wir hatten ja schon die Unterschiede bei lcd.begin() und lcd.init() festgestellt...
Welchen I2C-Display?
Oder welchen Adapter?
Dazu gibt es meisst auch passende Hinweise zu verwendbaren Libs bei den Herstellern.
Was geht, ist auch einfach nach i2c lcd bei github suchen.
Ich selbst benutze diese gerne:https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/wiki/Home
nutzi
Diesen Display:
https://www.reichelt.de/entwicklerboards-display-20-x-4-zeichen-blau-debo-lcd-20x4-bl-p192144.html?&trstct=pol_12&nbc=1
Da steht tatsächlich eine PDF für die Benutzung unter Datenblätter zur Verfügung. Allerdings beschreibt diese nur den Aufbau mit zwei analogen Pins. Ich brauche aber zwei Digitale stattdessen. Wie mache ich das?
HotSystems
Wenn du es per SoftI2C machen möchtest, muss du es entsprechend den dir schon gezeigten Links aufbauen.
Gruß Dieter
Tommy56
@TO: A4/A5 sind nunmal die Pins für Hardware-I2C.
Gruß Tommy
"Wer den schnellen Erfolg sucht, sollte nicht programmieren, sondern Holz hacken." (Quelle unbekannt)
nutzi
Wie deklariere ich die Pins A4 und A5 um? Hier wurde schon öfters gesagt, dass das gehen soll.
HotSystems
Du musst auch mal richtig lesen, was wir dir schreiben.
Vom umdeklarieren hat diesbezüglich keiner was geschrieben.
Du kannst mit SoftI2C auch digitale Pins verwenden, das steht in der Library wie es geht.
Gruß Dieter
