Topic: Sonnenaufgangszeit rechnen (Read 1 time) previous topic - next topic
postmaster-ino
Hi
WAS willst Du wirklich?
Entweder hast Du absolut nicht verstanden, welche Informationen Dir die Lib liefert, oder ich Dein Problem nicht.
if (sunset-sunrise>=16*60){
  //mache was, wenn zwischen SonneAUFgang und SonnenUNTERgang mindestens 16 Stunden liegen
Die Rückgabewerte sind Zahlen von 0 bis 1439 (ein Tag hat 1440 Minuten).
Somit ist die Differenz dieser Werte ebenfalls in Minuten.
Dann musst Du nur noch diese Differenz mit der von Dir gedachten Zeit (in Minuten) vergleichen.
MfG
Dein Problem, Dein Sketch, Deine Bilder.
Ob ich ohne Diese an Deinem Problem arbeiten will, entscheide aber immer noch ich.
Große Buchstaben? Immer wieder, neben Punkt und Komma, gerne gesehen.
r_robert
in Stunden und Minuten wäre es einfach übersichtlicher, aber ich rechnen nun einfach in Minuten weiter... Ist glaub ich das einfachste.
Danke für eure Hilfe..
[Ps.: Bin leider erst Anfänger beim Programmieren.. :-) ]
my_xy_projekt
leider? erst?
Nicht doch!
postmaster-ino hat recht, wenn es um die Rechnerei innerhalb deines Codes geht.
Ich habe Dir gezeigt, wie Du an die fehlenden Daten bei der Ausgabe kommst.
Ich gebe mir aus Überzeugung Mühe jedem weiterzuhelfen. Und das tuen hier auch viele andere. Da spielt es keine Rolle, ob "Anfänger" oder "Fortgeschrittener" (Ab wann ist man das?)
agmue
#18
May 28, 2020, 11:09 am Last Edit: May 29, 2020, 02:11 pm by agmue
in Stunden und Minuten wäre es einfach übersichtlicher, ...
Für Dich schon, weil Du es so gewohnt bist, ein µC sieht das aber ganz anders, denn der kann nur binär. Daher rechnen auch bekannte Tabellenkalkulationen mit Sekunden seit 1900 oder seit 1970 (Unixzeit). Man muß sich klar machen, daß Zeit immer relativ1) ist. Wir geben die Tageszeit relativ zu Mitternacht an, ebenso wie das christliche Datum relativ zur Geburt eines Menschen2). Die Entstehung unseres Universims als absoluten Nullpunkt der Zeit wäre eventuell eine Möglichkeit, aber selbst die PTB in Braunschweig hat da keine passende Uhr.
Der leider in Forum nicht mehr aktive jurs hat allerdings Zeiten auch als ganze Zahlen gespeichert. Beispielsweise 20:15 Uhr als Zahl 2015. Eine Divisuion durch 100 bringt die Stunden, Modulo 100 die Minuten. Das hat durchaus praktischen Nutzen.
Rechnen würde ich, wie schon gesagt, in Minuten, Anzeige dann in hh:mm. Eine kleine Funktion kann helfen:
Code: [Select]
char zeit[] = {"00:00"};
char * zeitanzeige(uint16_t minuten) {
  byte h = minuten / 60;
  byte m = minuten % 60;
  snprintf(zeit, sizeof(zeit), "%2d:%2d", h, m);
  return zeit;
  Serial.println("Anfang");
  static uint16_t zeitinminuten = (10 * 60) + 44;
  Serial.println(zeitinminuten);
  Serial.println(zeitanzeige(zeitinminuten));
  zeitinminuten++;
  delay(1000UL * 60);
Anm.:
1) Ganz unabhängig von Überlegungen zur Raumzeit der Relativitätstheorie!
2) Wobei Jesus tatsächlich wohl nicht im Jahr 0 geboren wurde.
EDIT: "1000" geändert in "100" siehe #19. Danke!
Die Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
Moko
Der leider in Forum nicht mehr aktive jurs hat allerdings Zeiten auch als ganze Zahlen gespeichert. Beispielsweise 20:15 Uhr als Zahl 2015. Eine Division durch 1000 bringt die Stunden, Modulo 1000 die Minuten. Das hat durchaus praktischen Nutzen.
Müsste es nicht 100 sein, statt 1000?
r_robert
so bin nun endlich wieder einmal dazugekommen bei meiner Lichtsteuerung für den Hühnerstall weiterzumachen.
if {sonnenuntergang-sonnenaufgang<=960min) => Licht einschalten
Wie schaffe ich es dann das falls das licht eingeschalten wird, es sich nach 16 Stunden (inkl. Tageslicht) wieder ausschaltet?
Muss ich irgendwie in einer Schleife hochzählen?
my_xy_projekt
Was heisst incl. Tageslicht?
Du möchtest, das nach 16 Stunden die Lampe ausgeht?
Dann:
Zeit merken. gemerkte Zeit mit der aktuellen Zeit prüfen Wenn aktuelle Zeit >16 Stunden als gemerkte Zeit -> Licht aus.
in millisekunden gerechnet:
1000ms -> 1sek
60sek -> 1min
60min -> 1h
also millis() merken und wenn millis()-gemerktemills nach 1000*60*60*16 stimmt, dann Licht aus.
r_robert
Das Licht soll erst dann  eingehen wenn die hühnerklappe geschlossen wird, davor gibt es eh Tageslicht..
Die Zeit muss ich mir in der if Abfrage von "Licht ein" merken oder?
Wie merk ich mir die Zeit? (blöde Frage :-( )
my_xy_projekt
Ok, das Licht soll erst dann AN gehen, wenn Klappe zu?
Das ist zu lösen, ist aber hier nicht Aufagbe.
Wenn also:
// Licht einschalten
// Zeit merken
// Eine Statusvariable setzen
if (statsuvariable gesetzt UND millis()-gemerkteZeit>16 Stunden)
// Licht ausschalten
// Statusvariable löschen
Das geht auch einfacher; u.a. wenn der Sonnenaufgang früher als nach 16Std kommt, das Tageslicht da ist, kann Licht aus und Statusvariable gelöscht werden.. usw.
r_robert
hab das jetzt im Code wie folgt ergänzt. Die Lampe schaltet aber nicht aus... Hab die 960 zum Testen auch schon mal um einige runtergeschraubt... hab ich irgendwo eine Fehler im Code?
Code: [Select]
   if (diff <= 960 && digitalRead(pinendtasterunten) == _pushed )
  Serial.print("lampe einschalten");
   digitalWrite(pinlicht, _AN);
   Zeit = millis();
   Serial.print("Zeit: ");
   Serial.println(Zeit);
   Statusvariable = 1;
   Serial.print("Statusvariable: ");
   Serial.println(Statusvariable);
   Serial.print("millis()-Zeit: ");
   Serial.println(millis()-Zeit);
  if (Statusvariable == 1 && millis()-Zeit>960)
   digitalWrite(pinlicht, _AUS);
   Serial.print("lampe ausschalten");
   Statusvariable = 0;
my_xy_projekt
Wenn der Code compiliert, ist er erstmal fehlerfrei.
Der Fehler liegt wohl eher in der Logik.
Was heisst "geht nicht aus"
Dafür gäbe es zwei Gründe:
1. _pushed ist immer true
2. Zeit wird irgendwoanders erneut gesetzt
Ich denke es ist 1.
Du musst vermeiden, das die erste Bedingung immer wieder erfüllt wird.
Das ginge wie folgt:
if ((diff <= 960) && (digitalRead(pinendtasterunten) == _pushed) && (Statusvariable == LOW) )
Wie Du siehst, ist bei mir Statusvariable ein boolcher Ausdruck. Mach das bitte auch. Und dann schreib true/false oder HIGH/LOW sonst erkennt man nicht, was das macht.
Mit der Prüfung der Statusvariablen wird die Bedingung nicht mehr erfüllt, wenn sie gesetzt ist.
Doc_Arduino
Tschau
Doc Arduino '\0'
Messschieber auslesen: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=273445
EA-DOGM Display - Demos: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=378279
r_robert
Kann es sein das ich "Zeit = millis()" nicht mit den "960 Minuten" vergleichen kann? ((millis()-Zeit > 960 )) Muss ich die millis in Minuten umrechen?
Code: [Select]
   if ((diff <= 960) && (digitalRead(pinendtasterunten) == _pushed) && (Status == LOW))
  Serial.println("lampe einschalten");
   Zeit = millis();
   Serial.print("digitalRead(pinmotorrunter): ");
   Serial.println(digitalRead(pinmotorrunter));
   Status = HIGH;
   Serial.println(Status);
  if ((Status == HIGH) && (millis()-Zeit > 960 ))
   Serial.println("lampe ausschalten");
   Status = LOW;
Tommy56
millis sind Millisekunden. 960 Minuten sind
Code: [Select]
unsigned long intervall = 1000UL*60*960;
1000 ms * 60 Sekunden * 960 Minuten
UL wegen unsigned long
Gruß Tommy
"Wer den schnellen Erfolg sucht, sollte nicht programmieren, sondern Holz hacken." (Quelle unbekannt)
Franz54
#29
Aug 29, 2020, 11:18 pm Last Edit: Aug 29, 2020, 11:20 pm by Franz54
Ich würde ja den ganzen Aufstand mit der Sonnenaufgangs und Untergangsberechnung gar nicht machen. Ich würde einfach einen Lichsensor aussen hinmachen, dann weiß ich anhand dieses Ausgabewerters, 0-1023 an einem Analogen Pin, ob ich besser das Licht einschalte, weils zu dunkel ist, oder nicht. Und zu einer bestimmten Zeit wird das Licht dann eh ausgemacht.
Es gibt ja auch am Tag Wetterlagen, wo es sehr dunkel wird.
