Topic: contrôler deux relais avec deux boutons poussoirs (Read 481 times) previous topic - next topic
gui21540
Jun 06, 2020, 05:17 pm Last Edit: Jun 06, 2020, 05:18 pm by gui21540
Bonjour,
Voici mon projet :
 Je voudrais avec un arduino nano 33 IOT, avoir un relever de température, contrôler la pression hydraulique à la sortie d'une pompe et pouvoir contrôler deux relais avec deux boutons poussoirs.
toute ces info seront consultable avec l'application blynk.
Je rencontre un problème pour programmer mes bouton poussoirs et me relais. Apres plusieur essaie et recherche j'ai vue que je dois utilisé la technique de "automate fini" / "state machine fonction"
Pour moi c'est un peu compliquer cette technique. J'ai besoin de votre aide.
Vous trouverer ci-dessou mon code. Je me suis inspierer de cette vidéo : vidéo Youtube
Quand j'appuie sur mon bouton poussoir, le relais ce met a clignoter très rapidement. Des que je le relâche il ne reste pas dans une position. Ce que je voudrais c'est que si j'appuie une fois et que je relâche le relais se ferme et si je rappuie et relâche une second fois le relais s'ouvre. Un système de marche arrêt.
Avez vous une solution ?
Code: [Select]
int state_s1 = 0;
int state_prev_s1 = 0;
int pin_s1 = 2;
int val_s1=0;
unsigned long t_s1 = 0;
unsigned long t_0_s1 = 0;
unsigned long bounce_delay_s1=5;
const int RELAIS1=4;
boolean etatRelais1=1;
  pinMode(pin_s1,INPUT_PULLUP);
  pinMode(RELAIS1, OUTPUT);
  SM_relaiA();
  if(state_s1 == 4){
    Serial.println("triggered!!!");
      etatRelais1=!etatRelais1; // inverse l'état du relais
   digitalWrite(RELAIS1,etatRelais1);
  if (state_s1 != state_prev_s1){
  Serial.print("state= ");
  Serial.println(state_s1);
 void SM_relaiA (){
  state_prev_s1 = state_s1;
  switch(state_s1){
    case 0 :
    state_s1 = 1;
    case 1 :
      val_s1 = digitalRead(pin_s1);
      if ( val_s1 == LOW) {state_s1 = 2;}
    case 2 :
      t_0_s1 = millis();
      state_s1 = 3;
    case 3 :
      t_s1 = millis();
      if (val_s1 == HIGH) {state_s1;}
      if (t_s1 - t_0_s1 > bounce_delay_s1){
        state_s1 = 4;
    case 4 :
      state_s1 = 0;
    case 5 :
      if(val_s1 == HIGH)(state_s1 = 4);
dfgh
hello
j'ai essayé te t'expliquer par écrit, mais c'est vite devenu imbitab.e
alors j'ai fais au plus simple.
nota: je n'ai vu qu'un relais
a tester
pour le relais, j'ai déclaré sur 13 pour avoir la led
pour le serial print, il est en 1000000 de bauds
Code: [Select]
int etat_S1 = 0;
int etat_precedent_S1 = 0; //pour autoriser affichage sur moniteur
int BP_S1 = 2;
int Val_BP_S1 = 0;
unsigned long bounce_delay_s1 = 30;
const int RELAIS1 = 13;
//const int RELAIS1 = 4;
boolean etatRelais1 = 1;
  pinMode(BP_S1, INPUT_PULLUP);
  Serial.begin(1000000);
  SM_relaiA();
  if (etat_S1 == 5) {
    etatRelais1 = !etatRelais1; // inverse l'état du relais
    digitalWrite(RELAIS1, etatRelais1);
  if (etat_S1 != etat_precedent_S1)//affichage sur moniteur autorisé
    Serial.println(etat_S1);
void SM_relaiA () {
  etat_precedent_S1 = etat_S1;          //memorise etat_S1
  switch (etat_S1)
    case 0 :                            //sans appui sur BP=> etat_S1++  ???
      etat_S1 = 1;Serial.println("case 0 =>1");
    case 1 :                                //boucle suivante
      Val_BP_S1 = digitalRead(BP_S1);       //on guette le 1er appui sur BP
      if ( Val_BP_S1 == LOW) {Serial.println("case 1 =>2");
        etat_S1 = 2; //et si BP enfoncé, etat_S1++
    case 2 :                                 //boucle suivante
      t_0_s1 = millis();                     //relevé de l'heure
      etat_S1 = 3;                           // et etat_S1++
      Serial.println("case 2 =>3");
    case 3 :                                 //boucle suivante
      Val_BP_S1 = digitalRead(BP_S1);        //lecture entree BP
      if (Val_BP_S1 == HIGH)
        t_s1 = millis();                      //si BP relaché relevé de l'heure
        etat_S1 = 4;Serial.println("case 3 =>4");
    case 4 :                            //5eme appui sur BP
    if ((millis() - t_0_s1) > bounce_delay_s1)
        etat_S1 = 5;Serial.println("case 4 =>5 car anti-rebonds terminé");
case 5 :
     etat_S1 = 0;Serial.println("case 5 =>0");
gui21540
Merci beaucoup, ça marche.
Juste une dernière question, pour mon deuxième relais, est ce que je dois creer un "void SM_relaiB ()"
ou rajouter des ligne dans le "void SM_relaiA ()" ?
dfgh
content que cela t'aille.
"void SM_relaiB ()" me semble plus rationnel
avec un BP_S2 et toutes les autres variables à doubler
gui21540
J'ai réussi a mettre les deux relais et il marche bien avec les boutons poussoir.
Je vais encore avoir besoin de ton aide.
je voudrais savoir a quel endroit je dois rajouter les ligne de code pour un capteur de température, et un capteur de pression sans que ça change le fonctionnement de mes relais et des boutons.
dfgh
meme principe que pour les relais
tu geres ton/tes capteur/s dans une fonction que tu appelles dans la loop
gui21540
Des que je mets mon capteur de température les relais ne marche plus. (j'ai trois sondes en one wire)
Code: [Select]
#include <OneWire.h>
//relais 1 et bouton poussoir
int etat_S1 = 0;
int boutinpoussoir1 = 2; //bouton poussoir en d2
int Val_BP_S1 = 0;
const int RELAIS1 = 7;//relais en d7
//relais 2 et bouton poussoir
int etat_S2 = 0;
int etat_precedent_S2 = 0; //pour autoriser affichage sur moniteur
int boutinpoussoir2 = 3; //boutton poussoir en d3
int Val_BP_S2 = 0;
unsigned long t_s2 = 0;
unsigned long t_0_s2 = 0;
unsigned long bounce_delay_s2 = 30;
const int RELAIS2 = 6; //relais en d6
boolean etatRelais2 = 1;
// temperature
const byte BROCHE_ONEWIRE = 8;//Broche du bus 1-Wire
/* Code de retour de la fonction getTemperature() */
enum DS18B20_RCODES {
  READ_OK,
  NO_SENSOR_FOUND,
  INVALID_ADDRESS,
  INVALID_SENSOR
/* Création de l'objet OneWire pour manipuler le bus 1-Wire */
OneWire ds(BROCHE_ONEWIRE);
byte getTemperature(float *temperature, byte reset_search) {
  byte data[9], addr[8];
  // data[] : Données lues depuis le scratchpad
  // addr[] : Adresse du module 1-Wire détecté
  /* Reset le bus 1-Wire ci nécessaire (requis pour la lecture du premier capteur) */
  if (reset_search) {
    ds.reset_search();
  /* Recherche le prochain capteur 1-Wire disponible */
  if (!ds.search(addr)) {
    // Pas de capteur
    return NO_SENSOR_FOUND;
  /* Vérifie que l'adresse a été correctement reçue */
  if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
    // Adresse invalide
    return INVALID_ADDRESS;
  /* Vérifie qu'il s'agit bien d'un DS18B20 */
  if (addr[0] != 0x28) {
    // Mauvais type de capteur
    return INVALID_SENSOR;
  /* Reset le bus 1-Wire et sélectionne le capteur */
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  /* Lance une prise de mesure de température et attend la fin de la mesure */
  ds.write(0x44, 1);
  delay(800);
  /* Reset le bus 1-Wire, sélectionne le capteur et envoie une demande de lecture du scratchpad */
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE);
 /* Lecture du scratchpad */
  for (byte i = 0; i < 9; i++) {
    data[i] = ds.read();
  /* Calcul de la température en degré Celsius */
  *temperature = (int16_t) ((data[1] << 8) | data[0]) * 0.0625;
  // Pas d'erreur
  return READ_OK;
  pinMode(boutinpoussoir1, INPUT_PULLUP);
   pinMode(boutinpoussoir2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(RELAIS2, OUTPUT);
  SM_relaiA();
  if (etat_S1 == 5) {
  SM_relaiB();
  if (etat_S2 == 5) {
    etatRelais2 = !etatRelais2; // inverse l'état du relais
    digitalWrite(RELAIS2, etatRelais2);
  if (etat_S2 != etat_precedent_S2)//affichage sur moniteur autorisé
    Serial.println(etat_S2);
  SM_temperature ();
void SM_relaiA () {
  switch (etat_S1)
      Val_BP_S1 = digitalRead(boutinpoussoir1);       //on guette le 1er appui sur BP
      Val_BP_S1 = digitalRead(boutinpoussoir1);        //lecture entree BP
case 5 :
void SM_relaiB () {
  etat_precedent_S2 = etat_S2;          //memorise etat_S1
  switch (etat_S2)
      etat_S2 = 1;Serial.println("case 0 =>1");
      Val_BP_S2 = digitalRead(boutinpoussoir2);       //on guette le 1er appui sur BP
      if ( Val_BP_S2 == LOW) {Serial.println("case 1 =>2");
        etat_S2 = 2; //et si BP enfoncé, etat_S1++
      t_0_s2 = millis();                     //relevé de l'heure
      etat_S2 = 3;                           // et etat_S1++
      Val_BP_S2 = digitalRead(boutinpoussoir2);        //lecture entree BP
      if (Val_BP_S2 == HIGH)
        t_s2 = millis();                      //si BP relaché relevé de l'heure
        etat_S2 = 4;Serial.println("case 3 =>4");
    if ((millis() - t_0_s2) > bounce_delay_s2)
        etat_S2 = 5;Serial.println("case 4 =>5 car anti-rebonds terminé");
case 5 :
     etat_S2 = 0;Serial.println("case 5 =>0");
void SM_temperature (){
  float temperature[3];
  /* Lit les températures des trois capteurs */
  if (getTemperature(&temperature[0], true) != READ_OK) {
    Serial.println(F("Erreur de lecture du capteur 1"));
    return;
  if (getTemperature(&temperature[1], false) != READ_OK) {
    Serial.println(F("Erreur de lecture du capteur 2"));
    return;
  if (getTemperature(&temperature[2], false) != READ_OK) {
    Serial.println(F("Erreur de lecture du capteur 3"));
    return;
  /* Affiche les températures */
  Serial.print(F("Temperatures : "));
  Serial.print(temperature[0], 2);
  Serial.write(176); // Caractère degré
  Serial.print(F("C, "));
  Serial.print(temperature[1], 2);
  Serial.print(temperature[2], 2);
  Serial.println('C');
gui21540
quel sont les différentes étape pour les capteurs DS18B20 en one wire ?
dfgh
hello
ton code
il fonctionne
il y avait des "delay"qui ne favorisaient pas la prise en compte des appuis sur le BP
j'ai ajouter une fréquence de lecture des températures à 1Hz
mais est ce nécessaire de les lire si souvent?
comme je n'ai que deux DS1821, j'ai neutralisé les lignes pour la troisième sonde
Code: [Select]
unsigned long periode_lecture_temp =0;
int etat_S1 = 0;
int BP_1 = 2; //bouton poussoir en d2
int Val_BP_S1 = 0;
int etat_S2 = 0;
int BP_2 = 3; //boutton poussoir en d3
int Val_BP_S2 = 0;
// temperature
enum DS18B20_RCODES
  READ_OK,
  NO_SENSOR_FOUND,
  INVALID_ADDRESS,
  INVALID_SENSOR
  if (reset_search) {//Serial.println("1_ds.reset_search() ");
    ds.reset_search();
  if (!ds.search(addr)) {//Serial.println("0_ds.reset_search() ");
    // Pas de capteur
  if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {Serial.println("mauvaise adresse ");
    // Adresse invalide
  if (addr[0] != 0x28) {//Serial.println("mauvais capteur ");
  ds.reset();//Serial.println("ds.reset(); ");
  ds.select(addr);//Serial.println("ds.select(addr); ");
  ds.write(0x44, 1);//Serial.println("ds.write(0x44, 1); ");
  //delay(800);
  ds.write(0xBE);//Serial.println("ds.write(0xBE, 1); ");
    data[i] = ds.read();//Serial.println("ds.read(); 8fois ");
  *temperature = (int16_t) ((data[1] << 8) | data[0]) * 0.0625;//Serial.println("température en degré Celsius ");
  // Pas d'erreur
  return READ_OK;
  pinMode(BP_1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(BP_2, INPUT_PULLUP);
  periode_lecture_temp = millis();
  SM_relaiA();
  SM_relaiB();
  if ((millis()-periode_lecture_temp)>1000)//lecture toutes les secondes
  periode_lecture_temp=millis();
  SM_temperature ();
void SM_relaiA () {
  switch (etat_S1)
      etat_S1 = 1; Serial.println("case 0 =>1");
      Val_BP_S1 = digitalRead(BP_1);       //on guette le 1er appui sur BP
      Val_BP_S1 = digitalRead(BP_1);        //lecture entree BP
        etat_S1 = 4; Serial.println("case 3 =>4");
        etat_S1 = 5; Serial.println("case 4 =>5 car anti-rebonds terminé");
    case 5 :
      Serial.println("triggered!_____11111111111111111111111111111111111_!");
       //delay(2000);
      etat_S1 = 0; Serial.println("case 5 =>0");
void SM_relaiB () {
  switch (etat_S2)
      etat_S2 = 1; Serial.println("case 0 =>1");
      Val_BP_S2 = digitalRead(BP_2);       //on guette le 1er appui sur BP
      Val_BP_S2 = digitalRead(BP_2);        //lecture entree BP
        etat_S2 = 4; Serial.println("case 3 =>4");
        etat_S2 = 5; Serial.println("case 4 =>5 car anti-rebonds terminé");
    case 5 :
      Serial.println("triggered!_____222222222222222222222222222222222_!");
      //delay(2000);
      etat_S2 = 0; Serial.println("case 5 =>0");
    return;
    return;
    return;
  Serial.print("°"); //Serial.write(176); // Caractère degré
  Serial.print("°"); // Caractère degré
  Serial.println(F("C, "));
gui21540
merci énormément, je voudrais rajouter, sur un des deux relais une led rouge quand le relais est ouvert et une led verte quand le relais est fermer. pourais-tu me dire ou je dois rajouter le code, et accorder la couleur des led en fonction de la position du relais.
dfgh
Code: [Select]
//                   températures, BP, Relais
// ********************** les entrées sorties
# define BP_1            2 // bouton poussoir en d2
# define BP_2            3 // boutton poussoir en d3
# define RELAIS1         7 // relais en d7
# define RELAIS2         6 // relais en d6
# define BROCHE_ONEWIRE  8 // Broche du bus 1-Wire
# define LED_V1          9 // led verte relais1 ON
# define LED_V2         10 // led verte relais2 ON
# define LED_R1         11 // led rouge relais1 OFF
# define LED_R2         12 // led rouge relais1 OFF
// ********************** relais et boutons poussoirs
boolean etatRelais1           = true;  // temoin etat relais 1
boolean etatRelais2           = true;  // temoin etat relais 2
int etat_S1                   =  0;
int etat_S2                   =  0;
int etat_precedent_S1         =  0;    // pour autoriser affichage sur moniteur
int etat_precedent_S2         =  0;    // pour autoriser affichage sur moniteur
int Val_BP_S1                 =  0;
int Val_BP_S2                 =  0;
// ******************************temperature
unsigned long periode_lecture_temp = 0;
enum DS18B20_RCODES
  READ_OK,
  NO_SENSOR_FOUND,
  INVALID_ADDRESS,
  INVALID_SENSOR
  if (reset_search) {
    ds.reset_search();
    // Pas de capteur
    // Adresse invalide
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44, 1);
  //delay(800);
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE);
  return READ_OK;
  SM_relaiA();
  SM_relaiB();
  SM_temperature ();
void SM_relaiA () {
  switch (etat_S1)
      etat_S1 = 1; //Serial.println("case 0 =>1");
        //Serial.println("case 1 =>2");
      //Serial.println("case 2 =>3");
        etat_S1 = 4; //Serial.println("case 3 =>4");
        etat_S1 = 5; //Serial.println("case 4 =>5 car anti-rebonds terminé");
    case 5 :
       //delay(2000);
      if(etatRelais1==true)
        digitalWrite(LED_V1, HIGH);digitalWrite(LED_R1, LOW);
       // Serial.println("led verte 1 ON");Serial.println("led rouge 1 OFF");
        digitalWrite(LED_V1, LOW);digitalWrite(LED_R1, HIGH);
        //Serial.println("led verte 1 OFF");Serial.println("led rouge 1 ON");
      etat_S1 = 0; //Serial.println("case 5 =>0");
void SM_relaiB () {
  etat_precedent_S2 = etat_S2;          //memorise etat_S2
  switch (etat_S2)
    case 0 :                            //sans appui sur BP=> etat_S2++  ???
      // Serial.println("case 1 =>2");
        etat_S2 = 2; //et si BP enfoncé, etat_S2++
      etat_S2 = 3;                           // et etat_S2++
      // Serial.println("case 2 =>3");
        etat_S2 = 4; //Serial.println("case 3 =>4");
        etat_S2 = 5; //Serial.println("case 4 => 5 car anti-rebonds terminé");
    case 5 :
      //delay(2000);
      if(etatRelais2==true)
        digitalWrite(LED_V2, HIGH);digitalWrite(LED_R2, LOW);
        //Serial.println("led verte 2 ON");Serial.println("led rouge 2 OFF");
        digitalWrite(LED_V2, LOW);digitalWrite(LED_R2, HIGH);
        //Serial.println("led verte 2 OFF");Serial.println("led rouge 2 ON");
      etat_S2 = 0; //Serial.println("case 5 =>0");
    return;
    return;
    return;
  Serial.print("°");
  Serial.print("°");
gui21540
merci pour tes réponse.
Comment as-tu appris a coder comme ça ? a tu une technique pour apprendre ?
dfgh
restons modeste, sur ce forum, il y a des pointures...........
je ne suis pas un pro, juste un passionné
c'est ton code, pas le mien :)
content qu'il fasse ce que tu veux
gui21540
#13
Jun 30, 2020, 08:30 pm Last Edit: Jun 30, 2020, 08:50 pm by gui21540
est ce que tu utilises application blynk ?
J'ai réussi a écrire le code pour me connecter.
Ce que je voudrai, c'est que lorsque je clique sur le bouton dans application le relais s'actionne, et si je clique sur le bouton poussoir (physique), dans application il est écrit on / off en fonction de la position du relais.
faire comme dans cette video : lien vidéo youtube
est ce que tu crois que c'est possible avec mon code ??
dfgh
désolé, je passe la main
 je ne connais pas blynk
d'autres vont passer et te répondre
