Topic: Recherche capteur de force particulier (Read 96 times) previous topic - next topic
Bonobodu24
Bonjour,
Dans le cadre d'un projet perso, je cherche un capteur de fore type "bouton" (Button Load Cell) avec les caractéristiques suivantes :
- La force que j'exerce n'excède pas 20N (pas besoin de +)
- La précision (sensibilité?) doit être la plus élevée possible
- Le diamètre doit être inférieur à 20 mm
NB : pouvez-vous me confirmer que ce type de capteur me retourne bien la force exercée en N (car j'avais déjà acheté un capteur de force tout plat et c'était plus du genre à me dire s'il y avait une force ou non)
al1fch
#1
Jun 30, 2020, 07:53 am Last Edit: Jun 30, 2020, 08:01 am by al1fch
Bonjour
SI le format 'bouton' est indispensable il faudrait  se tourner vers des capteurs industriels
'cellules de charge bouton' dans les catalogues RS, Farnell....
(10N = environ 2,2 lbf , unité fréquente dans ces catalogues)
Ce type de capteur fournira , dans sa plage de fonctionnement, une faible tension proportionnelle  à la force apliquée. La tension fournie doit être amplifiée pour être exploitable.
précision et sensibilité ne représentent pas la même chose ... et 'plus élevée possible' est plus que vague
Bonobodu24
Bonsoir,
Comment fait-on pour amplifier cette tension? quel composant? quel câblage?
Quelle différence entre sensibilité et précision?
J'ai un budget de 50-100€, je souhaite le mieux que je puisse avoir dans cette gamme de prix.
Merci pour les références, je vais regarder ce qu'il y a.
J-M-L
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
