Topic: Programmare pro-mini tramite USB (Read 109 times) previous topic - next topic
matthew87sfc
Buonasera a tutti.
Chiedo il vostro aiuto per programmare arduino pro-mini, nel forum non ho trovato una risposta specifica alla mia domanda ho provato anche sul web ma ciò che trovo sono solo tutorial di programmazione con una scheda supplementare.
Io ho un connettore USB avente all'apice opposto 6 pin, ovvero:
Red : 5V
Black : GND
White : RXD
Green : TXD
Yellow : RTS
Blue : CTS
Ho il pin CTS ma sulla scheda ho il pin DTR.
Comunque provando a caricare uno sketch di prova il len di bordo si è spento  :o .
Ora dato che ne ho comprate 3 di schede prima di giocarmele tutte chiedo a chi sa un aiuto!
Il cavo usb viene descritto come "famiglia di cavi convertitori UART serie USB a TTL che incorporano il dispositivo FTD FT232RQ USB a interfaccia seriale"
Se ho omesso qualche dettaglio chiedete pure. Grazie!
Maurotec
Il pin DTR sulla pro-mini originale non c'è.
Dovrebbe essere il pin RST (reset) giallo da connettere al pin RST della pro-mini
Il CST non lo usi.
Devi anche indovinare se RX -> TX della pro-mini, di sicuro ti posso dire che sulla pro-mini il pin RX è la ricezione e quindi TX sta per trasmissione.
Nei convertitori che ho io li ho dovuti incrociare RX -> TX e TX -> RX.
Il rosso su VCC e il nero su GND.
roberto1155
http://www.giuseppecaccavale.it/arduino/programmare-arduino-pro-mini-con-arduino-uno/
lelebum
Oltre a seguire le indicazioni di maurotec, perché tutto funzioni a dovere è importante che il convertitore fornisca il pin DTR da collegare all'omonimo pin del pro.
O comunque una uscita che vada LOW quando viene aperta la comunicazione e che lo stato rimanga tale per tutta la durata.
Per tranquillità di matthew87sfc, se rispetta la corretta connessione dei pin di alimentazione, difficilmente provocherà guasti...
