Topic: wenn taste X sekunden gedrückt dann für X sekunden ausgang HIGH (Read 1 time) previous topic - next topic
arcaine
Hallo,
ich bin Neuling und brauche für mein Projekt Hilfe!
Ich habe 5 Tasten (später Sensoren) und 5 LED´s (später Magnetventile).
LED 1 bis 4 soll wenn der jeweilige Taster (1-4) gedrückt wird (Zeitunabhängig) für 1sekunde geschalten werden.
LED 5 soll für ebenfalls 1sekunde geschalten werden aber erst wenn Taster5 eine gewisse zeit gedrückt wurde.
ich hoffe das mir das jemand helfen kann.
danke im Voraus
noiasca
Quote
a) du musst dir auch überlegen was passieren soll, wenn der Taster nach einer Sekunde noch immer gedrückt ist.
b) hier schreibt dir niemand einen Sketch, sondern hier wird dir nur geholfen deinen Sketch zu schreiben.
Also solltest du deinen bisherhigen Versuch hier posten und eine konkrete Frage stellen.
c) vermeide die Verwendung von delay(), arbeite nach dem Muster "BlinkWithoutDelay"
d) mach die wichtigsten IDE  Beispiele durch (01 Basics und 02 Digital)
e) anschließend rate ich dir das durchzulesen: https://werner.rothschopf.net/202003_arduino_retriggerbares_nachlaufrelais.htm - es behandelt ein ähnliches Thema wie deine LED 1 bis LED 4. Macht aber nur Sinn, wenn du d) gemacht hast
how to react on postings:
- post helped: provide your final sketch, say thank you & give karma.
- post not understood: Ask as long as you understand the post
- post is off topic (or you think it is): Stay to your topic. Ask again.
- else: Ask again.
arcaine
danke erstmal für die schnelle antwort!
zu a) der taster (später reedsensor) ist immer länger als 1sek gedrückt/aktiv. die LED's sollen immer nur die "1sek" geschalten sein. wie kann man so etwas lösen?
zu b) er funktioniert nur teils. pin9-12 haben das problem dass sie so lange taster 1-4 gedrückt wird aktiv sind. taster5 sollte erst 2sek gedrückt sein bevor pin13 (ledweis) für 1sek aktiv ist.
#include <Bounce2.h>
int ledweis = 13;
int ledblau = 12;
int ledgruen = 11;
int ledrot = 10;
int ledgelb = 9;
int taster1 = 2;
int taster2 = 3;
int taster3 = 4;
int taster4 = 5;
const unsigned long gemesseneZeit = 2000;
unsigned long lastMillis1;
unsigned long lastMillis2;
unsigned long lastMillis3;
unsigned long lastMillis4;
Bounce taster5;
pinMode(ledweis, OUTPUT);
pinMode(ledblau, OUTPUT);
pinMode(ledgruen, OUTPUT);
pinMode(ledrot, OUTPUT);
pinMode(ledgelb, OUTPUT);
pinMode(taster1, INPUT_PULLUP);
pinMode(taster2, INPUT_PULLUP);
pinMode(taster3, INPUT_PULLUP);
pinMode(taster4, INPUT_PULLUP);
taster5.attach(6, INPUT_PULLUP);
if (!digitalRead(taster1)) {
  lastMillis1 = millis();
if (millis() - lastMillis1 <= 100) {
  digitalWrite(ledgelb, HIGH);
else {
  digitalWrite(ledgelb, LOW);
  if (!digitalRead(taster2)) {
  lastMillis2 = millis();
if (millis() - lastMillis2 <= 100) {
  digitalWrite(ledrot, HIGH);
else {
  digitalWrite(ledrot, LOW);
  if (!digitalRead(taster3)) {
  lastMillis3 = millis();
if (millis() - lastMillis3 <= 100) {
  digitalWrite(ledgruen, HIGH);
else {
  digitalWrite(ledgruen, LOW);
  if (!digitalRead(taster4)) {
  lastMillis4 = millis();
if (millis() - lastMillis4 <= 100) {
  digitalWrite(ledblau, HIGH);
else {
  digitalWrite(ledblau, LOW);
//...................................taster5...............…
static unsigned long tastenZeitpunkt;
if (taster5.update()) {
  if (taster5.fell()) {
    tastenZeitpunkt = millis();
if (tastenZeitpunkt && (millis() - tastenZeitpunkt >= gemesseneZeit)) {
  digitalWrite(ledweis, !digitalRead(ledweis));
  tastenZeitpunkt = 0;
else {
  digitalWrite(ledweis, LOW);
combie
Quote
der taster ist immer länger als 1sek gedrückt.
Wenn der Taster länger als 49,x Tage gedrückt wird, blitzen die LEDs eben genau alle 49,x Tage für 100ms auf.
Heute war Gestern Morgen.
Heute ist Morgen Gestern.
Morgen ist Heute Gestern.
Gestern war Heute Morgen
arcaine
ich möchte im späteren den sketch nutzen um anhand von 4 reedkontakten eine bestimmte stellung von 4 pneumatikzylindern auszulesen (diese stellung halten die 4 zylinder im besten und häufigsten fall für ca. 10sek. im schlimmsten fall mehrer minuten) und anhand dieser signale sollen dann 4Relais für "X" sekunden geschalten werden.
Im schlechtesten fall steht ein zylinder (1,2,3 oder 4) für mehrer minuten auf dieser stelle. dann sollte das jeweilige relais dennoch nur die "X" sekunden geschalten werden.
im gerade beschrieben schlechtesten fall kommen keine weiteren signale der anderen 3 reedkontakte hinzu, erst wieder wenn kein signal der 4 reedkontakte aktiv ist.
jetzt zur frage:
ist es überhaupt möglich einen "output" für "X" sekunden zu schalten trotz das der dazugehörige "input" länger HIGH ist als die zeit die der "output" auf HIGH gesetzt wird? wenn ja, wie realisiere ich das?
viele dank schon mal
combie
Quote
Endliche Automaten bauen.
arcaine
combie
Endliche Automaten sind in der Regel Programme.
Und als solches auch programmierbar.
michael_x
Quote
Natürlich ist es programmierbar.
Wenn es fertig ist, nennen viele Leute hier (insbesondere combie :P ) das einen "Endlichen Automaten"
Du musst aus dem Zustand des Tasters einen Zustandswechsel ermitteln.
Dazu brauchst du :
Code: [Select]
 static bool alterZustand1; // den Zustand beim vorigen Mal
  bool zustand1 = digitalRead(taster1);  // den aktuellen Zustand
  if (zustand1 && alterZustand1 == LOW) {
     // kommende Flanke:
     // LED an, Zeitmerker1 setzen (TODO)
  alterZustand1 = zustand1; // merken für's nächste Mal
  if (millis() - Zeitmerker1 > 1 sec) {
     // LED wieder aus (TODO)
postmaster-ino
Hi
Man kann zur Not auch danach Google befragen, Was Combie Da gemeint haben könnte ;)
Mich erschüttert viel mehr die Möglichkeit, daß von diese Pipi-Aufgabe als unprogrammierbar ausgegangen wurde.
So ziemlich Alles, was Du Dir so denken kannst, lässt Sich mit einem µC erschlagen - wenn's klemmt, am Platz, der erforderlichen Hardware, der Geschwindigkeit oder so Kram.
Sonst liegen die Grenzen nur bei Dir als Programmierer - Du musst Dein Problem halt 'nur' in Code gießen.
MALE Dir auf, WAS WANN passieren soll.
AUCH, was passiert, wenn besagtes Signal KÜRZER als diese Sekunde anliegt oder LÄNGER als x Minuten.
'Passiert nie' ist der Anfang eines Versagens, Welches Du hättest vorher sehen können MÜSSEN.
Und wenn so unzulässige Signale kommen, kannst Du außerdem noch drauf reagieren - rotes Blinkelämpchen, Error-Meldung auf dem LCD, Hilfe-SMS ans Handy ... (... benötigt Zusatz-Hardware ...)
MfG
Dein Problem, Dein Sketch, Deine Bilder.
Ob ich ohne Diese an Deinem Problem arbeiten will, entscheide aber immer noch ich.
Große Buchstaben? Immer wieder, neben Punkt und Komma, gerne gesehen.
combie
Quote
Wenn das zu lösende Problem endlich ist, und deterministisch, ja, dann wirds einem besonders einfach gemacht.
Ansonsten gibts noch die Methode der Projektion.
A:
Betrachte die Lösung aus Sicht der Daten, wie sie durchs System fließen.
Definiere die Kanäle und baue die Transformatoren.
Male Datenflussdiagramme.
B:
Betrachte die Lösung als einen endlichen Automaten.
Also benenne die Zustände und baue die Zustandsübergänge.
Male Zustandsdiagramme.
C:
Betrachte die Lösung aus Sicht der einzelnen Komponenten, der Objekte.
Schreibe Klassen und lass deren Instanzen miteinander kommunizieren.
Male UML Diagramme.
D:
Betrachte die Lösung aus Sicht des Kontrollablaufs, wann wird was getan.
Verwende if, Case For usw. Baue Funktionen
Male Programmablaufpläne
Alle diese Sichtweisen haben ihre Eigenheiten, welche sich auch vortrefflich verquicken lassen.
postmaster-ino
Hi
Allen ist aber gemein: MALE (so mit Stift und Papier hat sich durchaus bewährt).
Mache ich selber auch zu selten - oft benutze ich eine .txt ... klappt damit aber nur bedingt ;) ... man ist aber halt faul und das .txt-File ist ohne größere Anstrengungen erstellt ...
MfG
Peter-CAD-HST
Moin,
dafür nehme ich immer die Kühlschranktür. Nur mit der Ablage der Aufzeichnungen ist das immer so schwierig  :)
Gruss Peter
und gesund bleiben
KISS Q&D - keep calm and carry on - mind the gap - beware of sharks! -
michael_x
Und teile das Problem erstmal auf: Du willst zwei unterschiedliche Verhalten, und das eine in vierfacher Ausfertigung.
Ein Sketch für nur eins von beiden, in code tags dargestellt, verleitet mehr Leute, kurz draufzuschauen und dir zu zeigen, warum dich das Verhalten verwirrt. Wenn du denn genau sagst, was dich daran verwirrt.
Wie du am Ende alles in einen Sketch zusammenkriegst, ist dann eventuell eine weitere Aufgabe. Aber viele kleine Probleme sind besser als ein großes.
agmue
:smiley-mr-green:
im ernst?
Endlicher Automat = Schrittkette = finite state machine = eine endliche Zahl Zustände verarbeiten
Eine Realisierung geht beispielsweise mit switch/case.
Die Aufgabe ruft auch nach einer Struktur oder Klasse, weil dann zusammengehörige Daten zusammenstehen. (Wo habe ich das nur schon mal gelesen ;D ). Nach einer Anregung von combie als Diskussionsgrundlage:
Code: [Select]
#define LEDSCHALTZEIT 1000
class Taster
    const byte tasterPin, ledPin;
    const uint32_t tastMinzeit, ledAn;
    uint32_t tastMillis, ledMillis;
    bool tastNeu, tastAlt;
    byte schritt;
  public:
    Taster(const byte tasterPin, const byte ledPin, const uint32_t tastMinzeit):
      tasterPin(tasterPin), ledPin(ledPin), tastMinzeit(tastMinzeit), ledAn(LEDSCHALTZEIT), tastMillis(), ledMillis(0), tastNeu(0), tastAlt(), schritt(0) {}
    void init() //Initialisierung
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
      pinMode (ledPin, OUTPUT);
      pinMode (tasterPin, INPUT_PULLUP);
      tastAlt = digitalRead(tasterPin);
    enum {WARTEN, MINZEIT, LEDZEIT};
    void run()
      uint32_t jetzt = millis();
      tastAlt = tastNeu;
      tastNeu = digitalRead(tasterPin);
      switch (schritt)
        case WARTEN:
          if (tastAlt && !tastNeu)
            tastMillis = jetzt;
            schritt = MINZEIT;
        case MINZEIT:
          if ((jetzt - tastMillis >= tastMinzeit))
            if (!tastNeu)
              digitalWrite(ledPin, LOW);
              ledMillis = jetzt;
              schritt = LEDZEIT;
              schritt = WARTEN;
        case LEDZEIT:
          if (jetzt - ledMillis >= ledAn)
            schritt = WARTEN;
Taster taster []
{ //tasterPin, ledPin, tastMinzeit
  {         2,      9,         30}, // gelb
  {         3,     10,         30}, // rot
  {         4,     11,         30}, // gruen
  {         5,     12,         30}, // blau
  {         6,     13,       2000}  // weiß
  for (Taster &t : taster) t.init();
  for (Taster &t : taster) t.run();
Die Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
