Topic: Impresora térmica Epson (Read 1 time) previous topic - next topic
yordicdelacruz
Buenas noches,
Soy nuevo en este foro y en el mundo de arduino, he leido varios post para poder absolver mi duda, he realizado proyectos pequeños y se puede decir que tengo algo de experiencia probando ejemplos del software de arduino,
ahora quisiera hacer algo más grande
Tengo una impresora térmica epson tm-t88v, tiene un puerto serial de 25 pines (buscando en internet le dicen db25) quisiera aprender primero a conectar la impresora con mi arduino uno para poder establecer una comunicación y poder imprimir caracteres.
Muchas gracias de ante mano.
Saludos,
tauro0221
Adjunto link que tiene el manual del printer. Despues debes de buscar la informacion del conector 25 pines del RS232.
link mannual del printert:https://files.support.epson.com/pdf/pos/bulk/tm-t88v_hwum_en_02.pdf
link descripcion del conector RS232 conector :
https://www.aggsoft.com/rs232-pinout-cable/RS232.htm
yordicdelacruz
Muchas gracias!
Voy a revisar el manual y las conexiones para poder realizar un diagrama.
Muy agradecido! primero quiero revisar las conexiones para comenzar con la programación, apenas tenga un diagrama lo publicaré aquí.
Saludos,
yordicdelacruz
#3
Jul 07, 2020, 05:24 am Last Edit: Jul 16, 2020, 07:30 am by yordicdelacruz
Buenas noches,
He estado leyendo algunos documentos y buscando he realizado un diagrama de conexión:
He leido que la conexión serial no debe ser directa del arduino a la impresora, puedo dañar mi arduino, para ello se necesita un chip, me helido que el max 232 puede realizar esa tarea, quisiera saber si pueden confirmame que era conexión es viable , he encontrado la conexión del max 232 con db9, no he encontrado con db25, pero en google hay conexiones de db9 a db25 por eso realicé ese diagrama.
espero que puedan confirmarme y apoyarme a afirmar que es el diagrama que necesito para comenzar a programar.
adjunto el link de mi diagrama :
adjunto las referencias que he tenido para realizar dicho diagrama.
Muy agradecido con todos ustedes.
-https://www.olx.com.ar/item/cables-de-datos-db9-db25-usb-armamos-a-medida-pinout-variable-caba-iid-1045360807
-https://www.arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Reference/serial
-https://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?h=0&f=95&t=1788926
tauro0221
Perdona que te regane pero debes de pasar por las normas del foerum para que veas como se adjuntan los link en el texto y en caso de que el futuro tengas que adjuntar fotos.
yordicdelacruz
#5
Jul 07, 2020, 08:05 am Last Edit: Jul 16, 2020, 07:31 am by yordicdelacruz
Buenas noches,
Lo siento, ya revisé las reglas del foro y esta vez espero hacerlo bien
adjunto imagen de mi conexión:
espero que ahora si se puede mostrar.
A la espera de sus recomendaciones y sugerencias para poder armar el esquemático.
Muchas gracias!
(post modificado con la correcta imagen adjunta)
tauro0221
Creo que todo se bien. Recuerda que al pin de 25 pines debes de poner un jumper entre los pines 4 y 5 y jumpers entre 8-6-20. Esto es para que el printer crea que todo esta listo para recibir data del micro.
yordicdelacruz
Buenas tardes,
Muchas gracias, entonces ahora actualizo el diagrama y lo presento para que puedan darme el Ok y pueda ir a comprar los componentes.
Muy agradecido.
Saludos,
yordicdelacruz
#8
Jul 09, 2020, 05:24 am Last Edit: Jul 16, 2020, 07:32 am by yordicdelacruz
Buenas noches,
He modificado mi diagrama para que pueda entenderse mejor, gracias por el consejo, lo he añadido a mi diagrama, te agradecería bastante que puedas confirmarte para poder montar mi diagrama , adjunto imagen para que puedan ayudarme.
De ante mano estoy muy agradecido
Saludos,
tauro0221
Debes de tratar de poner la image que se vea en el texto. En las reglas te explica como hacerlo. El proposito es que los mienbros no tengan que bajarla y se hace mas facil darte los consejos. De todas manera las conecciones se ven bien y creo que puedes proceder a hacer las intalaciones. A mi me tomo como dos semana hacerlo.
surbyte
#10
Jul 09, 2020, 04:08 pm Last Edit: Jul 09, 2020, 08:44 pm by surbyte
Moderador:
edita todos los enlaces del post#3 por favor.
Intenta hacer un cambio con los post que incluyen imágenes.
Por experiencia luego de muchos años en el foro se que los sitios de imágenes a los pocos meses y a veces solo 1, borran la imagen de modo que, quien venga en 2 o 3 meses y vea tu hilo se encontrará con un vacío donde has puesto el link.
Te sugiero que bajes la imagen o si aún la tienes en tu PC, la subas como adjunto y luego sigues esta guia
Como adjuntar una imagen adjunta
He leído superficialmente los post anteriores asi que aún con temor a decir cosas equivocadas o reiteradas te comento.
Un DB25 era un conector Serial RS232 que tenia todas las líneas de comunicación serie que se usaban en el pasado de las computadoras. En este caso veo que puede tambien ser interfaz paralelo o Centronic. No me queda eso aún muy claro.
Para permitir que un arduino las maneje primero el dispositivo debe poder trabajar en condiciones mínimas o sea sin Handshake.
Si te remites solo al RS232 con el MAX232 o sus variantes a 3.3V o de 5V como el MAX202, etc resolverás la interfaz. Eso lo venden en módulos.
Luego miro con mas detalle y te doy alguna mejor guía. Ahora solo es general.
La impresora tiene opciones LAN/WIFI/USB pero no leo nada sobre como enviar los comandos de control. Te falta otro manual de programación.
No has buscado lo básico que siempre aconsejo o mejor dicho las normas lo hacen:
Google: Arduino TM-T88V eso es básico.
mira el resultado
https://github.com/signalwerk/thermalprinter
Todas las respuestas y soluciones ahi, en solo 2 segundos
una de las soluciones via RS232 donde se ve el módulo comprado TTL o SErial a RS232 mas las conexiones puente que te hable en el DB25
Acá tienes una buena guía para las posibles interfaces link
yordicdelacruz
Buenas noches,
Disculpen la inactividad, por temas de trabajo no he podido postear nada, tengo mi diagrama mejorado y con unos módulos que he podido comprar, mañana subo la información para que puedan apoyarme, muchas gracias
yordicdelacruz
#12
Jul 16, 2020, 06:52 am Last Edit: Jul 16, 2020, 07:25 am by yordicdelacruz
Buenas noches,
Ya estoy con un poco de tiempo y he aprendido a subir imágenes, gracias a todos por sus comentarios quería resolver algunas dudas:
He conseguido este módulo, es un convertidor RS232 a TTL, tiene el integrado sp3232, similar al max32, espero sus comentarios con respecto a este shield que muestro con una fotografía que yo mismo he tomado:
Con este módulo les presento el diagrama (correctamente subido a este foro) para que puedan darle el listo bueno con respecto a las conexiones del hardware
Con respecto a la respuesta de usuario "surbyte" si he buscado en google y he encontrado la misma página, soy nuevo buscando y en esa página de git hub hay un código, pero no hay unas conexiones de hardware para poder implementar dicho código, por favor, quisiera corroborar que el diagrama que he realizado es el ideal para poder implementar dicho código.
Por otro lado he revisado el dip switch que presenta la impresora y presento la siguiente configuración según la hoja de datos que me enviaron:
Espero que puedan ayudarme para la confirmación de mi hardware, una vez confirmado por ustedes podré empezar la programación.
Muy agradecido por todos sus comentarios.
Saludos,
tauro0221
Si usas ese converter entonces puedes alambrar el arduino directamente al Rx/TX y los 5 voltios del arduino. Tienes enonces que cambiar el conector de 9 pins al de 25 pines.
yordicdelacruz
Hola tauro0221,
he actualizado mi post, te agredecería revisarlo y dame alguna info según tú amplia experiencia.
Saludos,
