Topic: ESP32 SIM800 client.connect (Read 318 times) previous topic - next topic
slayes
Bonjour à tous,
Je teste actuellement un ESP32 800, pour se connecter sur une web API. Celui-ci fonctionne bien durant plusieurs heures, mais qui fini par le plis vouloir se connecter.
C'est à dire il fonctionne bien après reboot et durant la journée, puis à un moment n'arrive plus à se connecter à l'API, pourtant l'ESP semble toujours connecté sur le réseau.
J'utilise le code ci-dessous :
Code: [Select]
#include <esp_now.h>
#include <WiFi.h>
// Please select the corresponding model
#define SIM800L_IP5306_VERSION_20190610
// #define SIM800L_AXP192_VERSION_20200327
// #define SIM800C_AXP192_VERSION_20200609
#include "utilities.h"
#define SerialMon Serial
#define SerialAT  Serial1
#define TINY_GSM_MODEM_SIM800          // Modem is SIM800
#define TINY_GSM_RX_BUFFER      1024   // Set RX buffer to 1Kb
#include <TinyGsmClient.h>
#ifdef DUMP_AT_COMMANDS
#include <StreamDebugger.h>
StreamDebugger debugger(SerialAT, SerialMon);
TinyGsm modem(debugger);
#else
TinyGsm modem(SerialAT);
#endif
// Structure d'échange
typedef struct struct_message {
  String vcc;
} struct_message;
struct_message myData;
char senderMacAddress[19];
String IMEI;
const char server[] = "www.xxx.fr";
const char resource[] = "/detection/";
const char apn[]      = "free"; // Your APN
const char gprsUser[] = ""; // User
const char gprsPass[] = ""; // Password
const char simPIN[]   = ""; // SIM card PIN code, if any
TinyGsmClient client(modem);
const int  port = 80;
void setupModem()
#ifdef MODEM_RST
    // Keep reset high
    pinMode(MODEM_RST, OUTPUT);
    digitalWrite(MODEM_RST, HIGH);
#endif
    pinMode(MODEM_PWRKEY, OUTPUT);
    pinMode(MODEM_POWER_ON, OUTPUT);
    // Turn on the Modem power first
    digitalWrite(MODEM_POWER_ON, HIGH);
    // Pull down PWRKEY for more than 1 second according to manual requirements
    digitalWrite(MODEM_PWRKEY, HIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(MODEM_PWRKEY, LOW);
    // Initialize the indicator as an output
    pinMode(LED_GPIO, OUTPUT);
    digitalWrite(LED_GPIO, LED_OFF);
void turnOffNetlight()
    SerialMon.println("Turning off SIM800 Red LED...");
    modem.sendAT("+CNETLIGHT=0");
void turnOnNetlight()
    SerialMon.println("Turning on SIM800 Red LED...");
    modem.sendAT("+CNETLIGHT=1");
void OnDataRecv(const uint8_t * mac, const uint8_t *incomingData, int len) {
  memcpy(&myData, incomingData, sizeof(myData));
  sprintf(senderMacAddress, "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",mac[0], mac[1], mac[2], mac[3], mac[4],mac[5]);
  Serial.print("Réception request from : ");
  Serial.println(senderMacAddress);
  Serial.print("Voltage : ");
  Serial.println(myData.vcc);
  SerialMon.print("Connecting to ");
  SerialMon.print(server);
  if (!client.connect(server, port)) {
    SerialMon.println(" fail");
    delay(10000);
    return;
  SerialMon.println(" OK");
  //// Make a HTTP GET request:
  SerialMon.println("Performing HTTP POST request...");
  String PostData = (String)"uuid=" + IMEI  + "&sma=" + senderMacAddress + "&vcc=" + myData.vcc;
  client.println(String("POST ") + resource + " HTTP/1.1");
  client.println(String("Host: ") + server);
  client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
  client.print("Content-Length: ");
  client.println(PostData.length());
  client.println();
  client.println(PostData);
  client.println();
//  unsigned long timeout = millis();
//  while (client.connected() && millis() - timeout < 10000L) {
//    // Print available data
//    while (client.available()) {
//      char c = client.read();
//      //SerialMon.print(c);
//      timeout = millis();
//  SerialMon.println();
  // Shutdown
  client.stop();
  SerialMon.println(F("Server disconnected"));
    SerialMon.begin(115200);
    delay(10);
    if (setupPMU() == false) Serial.println("Setting power error");
    setupModem();
    SerialAT.begin(115200, SERIAL_8N1, MODEM_RX, MODEM_TX);
    SerialMon.println("Initializing modem...");
    modem.restart();
    //turnOffNetlight();
    // The status light cannot be turned off, only physically removed
    //turnOffStatuslight();
    // Or, use modem.init() if you don't need the complete restart
    String modemInfo = modem.getModemInfo();
    SerialMon.print("Modem: ");
    SerialMon.println(modemInfo);
    // Unlock your SIM card with a PIN if needed
    if (strlen(simPIN) && modem.getSimStatus() != 3 ) {
        modem.simUnlock(simPIN);
    SerialMon.print("Waiting for network...");
    if (!modem.waitForNetwork(240000L)) {
      delay(10000);
      return;
    digitalWrite(LED_GPIO, LED_ON);
    if (modem.isNetworkConnected()) SerialMon.println("Network connected"); else { SerialMon.println("Network not connected !!!"); return;}
    SerialMon.print(F("Connecting to "));
    SerialMon.print(apn);
    if (!modem.gprsConnect(apn, gprsUser, gprsPass)) {
      delay(10000);
      return;
    IMEI = modem.getIMEI();
    SerialMon.print("Activation ESP-NOW.....");
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    if (esp_now_init() != 0) {
      Serial.println("échec");
      return;
    //esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_SLAVE);
    esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);
    SerialMon.println("succès");
Ci-dessous un exemple de log daté :
Code: [Select]
23:58:17.655 -> ets Jun  8 2016 00:22:57
23:58:17.655 ->
23:58:17.655 -> rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
23:58:17.655 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
23:58:17.655 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
23:58:17.655 -> mode:DIO, clock div:1
23:58:17.655 -> load:0x3fff0018,len:4
23:58:17.655 -> load:0x3fff001c,len:1044
23:58:17.655 -> load:0x40078000,len:8896
23:58:17.655 -> load:0x40080400,len:5816
23:58:17.655 -> entry 0x400806ac
23:58:17.936 -> Setting power error
23:58:19.003 -> Initializing modem...
23:58:26.809 -> Modem: SIM800 R14.18
23:58:26.809 -> Waiting for network... OK
23:58:31.887 -> Network connected
23:58:31.887 -> Connecting to free OK
23:58:39.061 -> Activation ESP-NOW.....succès
23:58:43.895 -> Réception request from : 84:f3:eb:72:c1:45
23:58:43.895 -> Voltage : 4466
23:58:43.895 -> Connecting to www.xxx.fr OK
23:58:44.926 -> Performing HTTP POST request...
23:58:45.113 -> Server disconnected
23:59:05.983 -> Réception request from : 84:f3:eb:72:c1:45
23:59:05.983 -> Voltage : 4466
23:59:05.983 -> Connecting to www.xxx.fr OK
23:59:06.629 -> Performing HTTP POST request...
23:59:06.865 -> Server disconnected
05:50:14.654 -> Réception request from : 84:f3:eb:72:c1:45
05:50:14.654 -> Voltage : 4466
05:50:14.654 -> Connecting to www.xxx.fr fail
Quelqu'un aurait une idée du pourquoi ?
J-M-L
#1
Jul 12, 2020, 11:34 pm Last Edit: Jul 12, 2020, 11:36 pm by J-M-L
le SIM800L dépend de la disponibilité d'un service réseau en 2G, réseau qui est en voie de disparition (extinction pour le grand public vers 2025 selon Orange apparemment).
est-ce que le réseau que vous utilisez est stable ?
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
