Topic: ESP12F bloque (Read 515 times) previous topic - next topic
J-M-L
je ne suis pas un spécialiste mais je trouve qu'il y a bcp de pull ups sur SCL et SDA et avec des valeurs différentes. vous avez essayé avec qu'une seule paire de résistances ?
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
REVESETOILES
Bonjour,
Les résistances de pull up sont sur les modules. j'ai une valeur finale avec les résistances en parallèles de 1k2.
Est-ce cette valeur qui serait trop basse ?
Merci.
J-M-L
Comme le dit Henri
Rien ne dit pour l'instant qu'il y a un problème I2C.
Je mentionne cela parce que j'avais des soucis sur un ESP32 en I2C avec mes modules, ça plantait l'ESP de manière un peu aléatoire. J'ai mis au plus proche des broches I2C des résistances de pull-up de 4.7kΩ vers 5V (que mon ESP32 supporte) et je n'ai plus de comportement erratique avec le bus I2C (je me suis assuré d'avoir que des composants 5V sur le bus, pas un mélange de 3.3V et 5V).
REVESETOILES
Bonjour,
J'ai mis en place un convertisseur 3.3v vers 5v avec deux bss138. Je ne pense pas que c'est ce convertisseur qui me fait défaut ? C'est curieux comme souci. Car ça peut fonctionner un mois sans souci. puis tout ce bloque. Ce n'est pas simple pour identifier le problème. J'ai mis en place un Watchdog de surveillance dans mon code, mais ça ne change rien.
hbachetti
La cause peut être hardware, parasite par exemple, si une charge inductive est commutée (gros relais, moteur, pompe, etc.).
Mais il me semble que la mise en place de traces de debug comme suggéré plus haut est un bon moyen de diagnostic.
Si le plantage survient après une action particulière, il sera possible de soupçonner cette action.
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
