Topic: Messaggio midi non inviato (Read 1 time) previous topic - next topic
jaz56
Jul 11, 2020, 03:18 pm Last Edit: Jul 13, 2020, 05:55 pm by jaz56
Salve, avrei in mente di realizzare un midicontroller a 12 pulsanti da connettere a vari multieffetti midi per basso o chitarra, in modo che alla pressione di un pulsante arduino dovrà inviare al multifx il messaggio midi  corrispondente al numero della patch che a sua volta corrisponderà ad un suono ben preciso e per farla breve ho iniziato ad usare Arduino UNO + USB Host Shield con cui poi caricherò il codice adeguato. Qui il codice
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include <Usb.h>
#include <usbhub.h>
#include <usbh_midi.h>
USB  Usb;
USBH_MIDI  Midi(&Usb);
if (Usb.Init() == -1)
{while(1);}
Usb.Task();
 if( Usb.getUsbTaskState() == USB_STATE_RUNNING )
byte Message[2];
Message[0]=0xC0;
Message[1]=1;
Midi.SendData(Message); delay(10);
gpb01
#1
Jul 11, 2020, 03:38 pm Last Edit: Jul 11, 2020, 03:39 pm by gpb01
>jaz56:   ti ricordo che in conformità al regolamento, punto 7, devi editare il tuo post (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone More -> Modify che si trova in basso a destra del tuo post) e racchiudere il codice all'interno dei tag CODE (... sono quelli che in edit inserisce il bottone con icona fatta così: </>, tutto a sinistra).
In pratica, tutto il tuo codice (... anche se si tratta di poche righe) dovrà trovarsi racchiuso tra due tag: [code] _il _tuo_ codice_ [/code] così da non venire interpretato e non dare adito alla formazione di caratteri indesiderati o cattiva formattazione del testo. Grazie. :)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
gpb01
... emmm ... io lo avevo anche ben specificato ... dovevi EDITARE il tuo post iniziale e NON crearne uno nuovo ;)
Guglielmo
jaz56
Wow ce l'ho fatta. Adesso helpatemi
(qui il prosecco è buono )
jaz56
#4
Jul 11, 2020, 10:07 pm Last Edit: Jul 11, 2020, 10:14 pm by jaz56
gpb01..c'è per caso ancora qualcosa che non ho rispettato ?
Edit
adesso a casa mi sono accorto che ho dimenticato qualcosina nel codice. Lo correggo
jaz56
Bho adesso funziona, anche se ho capito che qualcosa che non mi servirà posso escluderla ( vedi codice allegato).
Code: [Select]
#include <usbmidi.h>
#include <MIDI.h>
MIDI_CREATE_DEFAULT_INSTANCE ();
A proposito, visto che per collegare Arduino al multieffetto userei la porta usb dell' USB Host Shield, posso approfittare che i due pin digitali per Tx e Rx rimangono inutilizzati per mettere due led o due pulsanti o possono esserci problemi ?
gpb01
#6
Jul 12, 2020, 08:47 am Last Edit: Jul 12, 2020, 08:47 am by gpb01
No, tutto a posto, ma ... NON aspettarti risposte in tempi brevi ... specie di Sabato e Domenica e d'Estate ... :D
Guglielmo
jaz56
docdoc
Hm, il codice che hai postato contiene solo 4 istruzioni, dov'è il resto?
Quote
Non ho mai usato una USB Host Shield (che comunque ho letto che non producono più) ma direi nessun problema, a patto che tu non usi la seriale (D0-D1) in alcun altro modo e che la USB Host Shield non usi a sua volta quei pin per le sue operazioni.
Ma se sei in "crisi" di pin, visto che parli di 12 pulsanti, perché non usi gli analogici? Si possono usare come normali pin digitali...
Alex "docdoc"
- "Qualsiasi cosa, prima di rompersi, funzionava"
gpb01
Non ho mai usato una USB Host Shield (che comunque ho letto che non producono più) ...
... quella ufficiale aveva anche SERI problemi hardware tanto che, una volta montata, NON potevi più usare null'altro che usava il bus SPI !!!  :o
Guglielmo
jaz56
il resto non c'è ancora, volevo solo verificare se il messaggio midi lo inviava oppure no e non lo invia perchè pare che l'istruzione
Code: [Select]
 fallisca
grazie
sì quello lo sapevo, basta definirli come input. Al limite userò Arduino MEGA che ne ha in abbondanza, modificando probabilmente il futuro codice.
A proposito, leggevo anche che si può semplicemente usare l' ATMEGA328P con 2 condensatori e un quarzo ma ho anche letto che quel chip il quarzo dovrebbe avercelo già internamente. Confermate ?
docdoc
Code: [Select]
 fallisca
Beh innanzitutto tra le righe che hai postato non c'è neanche la setup() (e c'è invece una Serial.begin "orfana"), quindi come faresti a verificare che faccia qualcosa?
Se hai fatto uno sketch, sempre utile postare quello (e per intero), se invece parli di uno degli sketch di esempio della libreria (è questo che stavi provando?), non solo sarebbe meglio postare tutto quel codice, ma dovresti anche specificare esattamente quale libreria stai usando perché esistono quantomeno sia la MIDIUSB di Arduino, sia la USBMIDI di tal BlokasLabs. Non è che hai qualche "mix" di librerie ad esempio?
Una volta che ci avrai chiarito questo, prendi uno degli esempi e provalo, e vedi che cosa succede, e se dovesse fallire posta lo sketch e l'errore esatto.
Quote
Se non ti bastano altre 6 porte (o 4 se hai qualche device I2C come ad esempio un display), meglio la Mega. Ma stando a quanto hai detto finora, secondo me ti bastano.
Alex "docdoc"
jaz56
hai guardato il codice nel primo post ?
quella l'avevo messa per usarla con il Monitor seriale ma la tolgo subito, anzi tolgo anche la libreria usbmidi.h tanto non serve.
Se hai fatto uno sketch...
... minimale solo per vedere se con quelle 4 istruzioni riuscivo ad attivare un program change che però non si attiva e la compilazione non dà alcun errore.
per lo scopo del momento, potrei farcela solo con le porte di Arduino UNO.
docdoc
Certo, ma se poi dici "Bho adesso funziona" per me hai cambiato qualcosa, e postare solo quattro righe di codice (ed io mi riferivo ovviamente a quelle) non aiuta molto a capire.
Quote
Non so, se il codice è come quello del primo post, tu stavi mandando 100 Program Change al secondo: se ne vuoi mandare solo uno, metti le istruzioni nel setup() magari dopo un delay(5000) per mandarlo dopo 5 secondi dall'accensione.
Se hai poi tolto librerie non utili o comunque modificato il programma, posta quello nuovo, per intero così magari vediamo. E comunque non ho ancora capito bene se alla fine ti funzioni o meno (ma anche se funzionasse postare il codice corretto sarebbe un modo per aiutare eventualmente altri con il tuo stesso problema o dubbio...).
Alex "docdoc"
jaz56
no, non ho cambiato niente e non so perchè ha funzionato, ma in quel frattempo avevo spento il pc e quando l'ho riavviato ho ricaricato il codice e il messaggio midi lo ha invato tant'è che nel multieffetto si è attivata la patch del suono inviata.
sì lo so che il codice andrebbe modificato ma per quello che era il mio scopo, cioè verificare rapidamente se il messaggio midi arrivasse fino al multieffetto, mi andava bene cosi ;-)
ho solo tolto quello che ho scritto in un mio post precedente e quelle 4 righe di codice funzionano. Non ho aggiunto altro codice perchè adesso non ho tempo e devo preparare due esami ma se invece avessi tu un codice completo che fa quello di cui ho bisogno e che spiego nel primo post, passalo pure qui perchè in giro non ho trovato niente che faccia questo.
[/quote]
