Topic: Orologio con DS3231 (Read 70 times) previous topic - next topic
lmichele95
Ciao a tutti,
Avevo a casa un MAX7219 e ho voluto realizzare un orologio con DS3231, basandomi su un progetto in rete . Ho un pò semplificato togliendo data e cambiando qualche tempo. Adesso però volevo inserire due pulsanti con cui con uno aumento l'ora e con l'altro i minuti in modo da non doverlo settare dal PC ogni volta. L'idea era di definire due ingressi analogici che quando in stato "HIGH" fanno aumentare di uno il valore dell'ora o dei minuti. Ho un pò provato varie strade seguendo gli esempi della libreria del DS3231, ma non sono riuscito a scrivere un programma funzionante con le librerie che sono state usate.
Ecco quello usato:
Code: [Select]
#include <MD_Parola.h>
#include <MD_MAX72xx.h>
#include <SPI.h>
#include "Font_Data.h"
//These are for the clock
#include <DS3231.h>
#include <Wire.h>
DS3231 Clock;
bool Century=false;
bool h12;
bool PM;
byte  dd,mm,yyy;
uint16_t  h, m, s;
#define MAX_DEVICES 4 // Set the number of devices
#define HARDWARE_TYPE MD_MAX72XX::FC16_HW
#define CLK_PIN   13
#define DATA_PIN  11
#define CS_PIN    10
// Hardware SPI connection
MD_Parola P = MD_Parola(HARDWARE_TYPE,CS_PIN, MAX_DEVICES);
#define SPEED_TIME 75 // speed of the transition
#define PAUSE_TIME  0
#define MAX_MESG  20
// Global variables
char szTime[9];    // mm:ss\0
char szMesg[MAX_MESG+1] = "";
uint8_t degC[] = { 6, 3, 3, 56, 68, 68, 68 }; // Deg C
uint8_t degF[] = { 6, 3, 3, 124, 20, 20, 4 }; // Deg F
char *mon2str(uint8_t mon, char *psz, uint8_t len)
  psz[len] = '\0';
  return(psz);
// Time Setup: Code for reading clock time
void getTime(char *psz, bool f = true)
  s = Clock.getSecond();
  m = Clock.getMinute();
  h =Clock.getHour(h12,PM); //24hr Format
  sprintf(psz, "%02d%c%02d", h, (f ? ':' : ' '), m);
void getDate(char *psz)
   char  szBuf[10];
   dd=Clock.getDate();
   mm=Clock.getMonth(Century); //12
   yyy=Clock.getYear();
   sprintf(psz, "%d %s %04d",dd , mon2str(mm, szBuf, sizeof(szBuf)-1),(yyy + 2000));
 //strcpy(szMesg, "29 Feb 2016");
void setup(void)
  P.begin(2);
  P.setInvert(false); //we don't want to invert anything so it is set to false
  Wire.begin();
  P.setZone(0,  MAX_DEVICES-4, MAX_DEVICES-1);
  P.setZone(1, MAX_DEVICES-4, MAX_DEVICES-1);
  P.displayZoneText(1, szTime, PA_CENTER, SPEED_TIME, PAUSE_TIME, PA_PRINT, PA_NO_EFFECT);
  P.displayZoneText(0, szMesg, PA_CENTER, SPEED_TIME, 0,PA_PRINT , PA_NO_EFFECT);
  P.addChar('$', degC);
  P.addChar('&', degF);
void loop(void)
  static uint32_t lastTime = 0; // millis() memory
  static uint8_t  display = 0;  // current display mode
  static bool flasher = false;  // seconds passing flasher
  P.displayAnimate();
   if (P.getZoneStatus(0))
    switch (display)
      case 0:    // Temperature deg C
      P.setIntensity(0);
      P.setPause(0,7000);
      P.setTextEffect(0, PA_MESH, PA_BLINDS);
      display++;
      dtostrf(Clock.getTemperature(), 3, 1, szMesg);
      strcat(szMesg, "$");
      //strcat(szMesg, "26.5$");
      case 1: // Clock
     P.setFont(5, numeric7Seg);
     P.setTextEffect(0, PA_PRINT, PA_NO_EFFECT);
     P.setPause(0,0);
     if (millis() - lastTime >= 1000)
    lastTime = millis();
    getTime(szMesg, flasher);
    flasher = !flasher;
    if(s==00&& s<=30){
    display++;
      case 3: // day of week
        P.setFont(0,nullptr);
        display++;
       //dow2str(5, szMesg, MAX_MESG);
      default:  // Calendar
        display = 0;
    P.displayReset(0);
