Topic: Guardar y leer EEPROM de un array y lee cosas raras (Read 219 times) previous topic - next topic
Metaconta
Jul 31, 2020, 01:51 am Last Edit: Jul 31, 2020, 02:20 am by Metaconta
Buenas:
Estoy intentando guardar un array que se llama ALFANUMERCO en la EERPOM de Arduino UNO.
Pasa 5 segundos.
Lee la EEPROM dicho array.
Muestra el array en el Monitor Serie de Arduino IDE.
A parte de todo esto. No entiendo el motivo de estos caracteres raros que salen sin parar y no tengo ningún bucle ni nada, no se detiene.
Dejo el código aquí.
Code: [Select]
#include <LiquidCrystal.h>
#include <EEPROM.h>
//#define pinLed10 10 // Luz de fondo.
// Inicializa la librería con sus pines indicados.
// RS, RW, Enable, D4, D5, D6, D7.
LiquidCrystal lcd(8, NULL, 9, 4, 5, 6, 7);
// LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); // Abreviado.
// Pin 10 para saber que es luz de fondo del LCD.
//int LuzFondo = 10;
// Variables.
String guardarNombre = ""; // Guardar nombre escrito.
int coordenadaX = 0; // Coordenada X del setCursorPisition.
int index = 0; // Índice.
// Caracteres de este array.
const unsigned char PROGMEM ALFANUMERICO[] =
  'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'Ñ', 'O', 'P',
  'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'X', 'Y', 'Z', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h',
  'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'ñ', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'x', 'y',
  'z', '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '.', ',', '-', '_', ':', ';',
// Dirección del carácter del array. El 80 presenta al espacio ' ' del array roALFANUMERICO.
const int INDICE_ARRAY[] PROGMEM =
  80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80
// Palabras del array para imprimir en pantalla.
const String TEXTO[] = { "ATRÁS", "GUARDAR" };
int direccion = 0; // Ubicación donde queremos que se coloquen los datos.
unsigned long tiempo = 0;
String leerEEPROM;
  // La pantalla es de 16 caracteres y 2 filas.
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print(F("  Probando..."));
  // Baudios del puerto serie.
  tiempo = millis();
  // Espere a que se conecte el puerto serie. Necesario USB nativo.
  while (!Serial);
  // Envía un OK al puerto serie avisando que se detecto la conexión.
  Serial.println(F("OK"));
  // Indicar luz de fondo como salida.
  // pinMode(LuzFondo, OUTPUT);
  Serial.println(guardarNombre);
  Serial.println(coordenadaX);
  Serial.println(index);
  // Muestra todos los caracteres del array
  for (int i = 0; i < 80; i++)
    Serial.write(pgm_read_byte(&ALFANUMERICO[i]));
  for (int j = 0; j < 16; j++)
    Serial.println(pgm_read_byte(&INDICE_ARRAY[j]));
  for (int k = 0; k < 2; k++)
    Serial.println(TEXTO[k]);
  // Una simple llamada, con la dirección primero y el objeto segundo.
  EEPROM.put(direccion, ALFANUMERICO);
  tiempo = (millis() / 5000); // 5 segundos.
  EEPROM.get(direccion, leerEEPROM);
  for (int k = 0; k < 16; k++)
    Serial.println(leerEEPROM);
El código en grande, porque voy a guardar las demás variables en diferentes zonas de memoria de la EEPROM para practicar.
Saludos.
Pablo_Lucini
Probá cambiando la velocidad a Serial.begin(9600) y seguramente vas a ver bien el monitor serie
Metaconta
Ocurre exactamente lo mismo.
Solo quiero probar lo que guardo en la EEPROM.
Luego quiereo comprobar, leyendo la EEPROM a ver si los datos son los que he guardado y si realmente lo he guardado.
victorjam
El error está aquí:
Code: [Select]
Al ser ALFANUMERICO un array creado en la flash con PROGMEM no se puede acceder directamente a él, sino que tienes que usar las funciones pgm_read_xxx(), como bien has hecho en el resto del código. put no hace uso de este de funciones y simplemente direcciona memoria RAM, por lo tanto escribe algo raro en la eeprom que es lo que obtienes.
Aquí un ejemplo de como hacerlo:
Code: [Select]
#include <EEPROM.h>
  // Leemos el array de la memoria flash, byte a byte, lo mostramos por el puerto
  // serie y a la vez lo grabamos en la eeprom.
  for (int i=0; i<80; i++) {
    Serial.print((char)pgm_read_byte(ALFANUMERICO+i));
    EEPROM.update(i, (byte)pgm_read_byte(ALFANUMERICO+i));
    Serial.print(" ");
  delay(5000);
  //Leemos el array de la EEPROM y lo mostramos por el puerto serie.
    Serial.print((char)EEPROM.read(i));
    Serial.print(" ");
Metaconta
Buenas:
¿Por eso me sale la ñ y Ñ rara?
Saludos.
surbyte
Moderador
Bueno Metaconta te adverti de los dobles posteos y sigo viendolos.
Indicame s iquieres que los mezcle o cierra uno.
