...jetzt habt ihr mich etwas abgehängt, aber zuerst nochmal zu den offenen Punkten
Zeige uns bitte die Schaltung, so wie du sie verwendet hast, dann können wir evtl. auch helfen.
hier der Teil der Schaltung die ich verwende...
Code ist einfach nur "digitalWrite(D3, HIGH);" oder ""digitalWrite(D3, LOW);"
Und die verwendeten SSR sind offensichtlich zu schwach dimensioniert.
Da solltest du mal auf das Typenschild des Kühlschranks schauen, was der zieht.
Anbei das Typenschild ...
... dachte ursprünglich, dass für die 2A für 300W reichen sollten, aber wusste nicht das der Kühlschrank einen Induktiven Teil hat.
Du willst mit 2A SSR einen Kühlschrank schalten der beim Einschalten ein vielfaches des Stroms braucht? Nimm ein 25 oder 40A SSR und kühle es (schraube es auf ein Blech).
D.h. euer Vorschlag ist einfach ein größeres SSR zu verwenden - gibts die auch schon als Module zu kaufen?
... oder gibt es eine "einfache" Möglichkeit meine TRIAC Schaltung zu verstärken, dass sie mit dem Kühlschrank klar kommt? Dieser Snubber bringt, wenn ich das richtig verstanden habe, in meinem Fall nichts?!
Danke - Gruß
