Topic: Confusión en la Lectura de voltaje (Read 333 times) previous topic - next topic
Humberto02
Tengo un Convertidor Dc Dc con Display alimentado con una Fuente de 12vcc 3a en la Entrada y en la salida  tengo (según su Display )  4,30V.
Pero cuando leo con mi Tester su salida leo (en el Tester )  4,41V
A quién le creo de los dos?... Lo que indica el Convertidor de voltaje o mi Tester?
Ya llevo quemado (dos) SIM800L  y no tengo ganas de quemar un tercero, jugando con su voltaje de Alimentación.
Gracias por vuestro comentario
tauro0221
Se supone que el voltaje sea de 3.4 a 4.4 voltios. Porque no lo tratas con un voltaje de 3.8 voltios y vaz a la segura.
surbyte
#2
Aug 03, 2020, 02:32 am Last Edit: Aug 03, 2020, 02:57 am by surbyte
Que rara es tu consulta? Entre un instrumento y un dispositivo siempre le creeré al instrumento peroo ojo, que la batería de tu tester este bien, porque de lo contrario va a marcar erróneamente.
Y otra cosa, porque crees que has quemado dos SIM800L? Por creerle a cúal de los dos?
Debes ser conservador y si tienes dudas, te compras otro tester.
Pero ademas consulta la hoja de datos y verifica la tensión de trabajo del SIM800L que dice 3.4 to 4.4 V entonces porque no le pones 3.7V y te aseguras que no estas en el límite?
Humberto02
Buenos Días para todos
Porque si no trabajo en el rango de 4.4 no funciona bien (se reinicia el modulo). En 4.4 anda bien y responde a todas sus funciones.
Si. efectivamente. consulta rara pero real. Veamos porque.
Tester buena calidad con pila de 9 recién cambiada y de marca.
Para comprender porque trabajo en el rango Superior; es porque si opero por debajo de 4v4 se resetea y no me deja trabajar con mensajes SMS ni DTMF.
Con 3v7 solo puedo trabajar con los comandos AT sin problemas. Ahí esta porque comencé a llevarlo al extremo superior (4v4).
En realidad los que quemé fue por descuidado al operar con los pines RST y DTR con 12v directo.
Otro de los motivos de porque debo llevarlo a 4v4 para que funcione bien, es porque el suministro electrico en mi ciudad es muy malo y nuestras señales inalambricas son bajas (gualeguaychú se alla en un pozo topograficamente hablando).
Ah, el modulo posee la mejor antena GSM sugerida para operar con el módulo. Gracias
surbyte
#5
Aug 03, 2020, 03:57 pm Last Edit: Aug 03, 2020, 04:04 pm by surbyte
De todos modos, mas alla de tus justificaciones que comprendo y te entiendo (también vivo en una ciudad con problemas similares) no vayas al límite y si necesitas estar en el límite que sea con un leve margen digamos 50 o 100 mV mas abajo de 4.4. Párate en 4.3V y no creo que eso genere una pérdida de perfomance.
Usa el tester como elemento CREIBLE y ya que tu batería esta bien, entonces que ese sea el parámetro a tener en cuenta.
Verifica si puedes cambiar la lectura del medidor de la fue fuentes step down. Suelen tener preset de ajuste de ganancia.
Quote
Según tu tester estas pasado de la tensión máxima entonces redúcela!!
Te sugiero 4.30 según tester, no más.
ACLARO: el primer step-down es el que todos tenemos.
El segundo no lo compro porque es mas caro y no le tengo fe a lo que justamente te esta dando problemas que es la lectura. Suelen usar un voltímetro de pobre calidad.
El tester poco puede decirse porque habría que ver su manual para conocer su precisión. Seguramente este entre el 2 y el 5%, aunque en las lecturas DC suelen ser del 1 a 1.5%.
Sigo prefiriendo el tester.
Humberto02
Buenos Días Surbyte. Muchas gracias por tus comentarios (como siempre). Veré de seguir tus sugerencias y recomendaciones.
Con respecto al suministro eléctrico es realmente un tema. Por la mañana (como es lógico) tenes mayor potencia y por la noche baja increiblemente.
Algo que mediste por la mañana para asegurarte un voltaje determinado por la noche tenes que volverlo a ajustar (te enloquecen). Ni te cuento con el Módulo SIM800L (Es una maravilla, pero hipersensible e inestable con las caídas de tensión).
Justamente por ese motivo opté por el Modulo Step Down con Display. De este modo monitoreo el voltaje del SIM800L. Antes me bajaba la tensión y dejaba de andar (hasta que me dí cuenta que era eso).
Un cordial Saludo desde E. Ríos :)
surbyte
#7
Aug 03, 2020, 05:26 pm Last Edit: Aug 03, 2020, 05:53 pm by surbyte
El regulador Step-down se ajusta para tensiones de entrada X pero tiene un valor de referencia con el que permanentemente corrige lo que ajustas con tu preset.
Si la tensión de entrada varia la de salida se mantiene siempre entre ±% del valor ajustado.
Voy a tomar el LM2596 de texas, hay muchos proveedores de LM2596
La hoja de datos dice adjustable  version output voltage range: 1.2-Vto37-V±4% maximum overline and load conditions
Dice que varia 4% sobre máximos.
4% de 4.3 = 0.172 V o sea que puedes llegar a 4.472 o mas bajo que 4.128V pero eso para una variación máxima de la tensión de entrada.
Para una variación de un 10% de la tensión de alimentación VAC 220 a 200VAC (aprox) tendria que caer por relación de transformación digamos (supongo trafo de 220 a 12VAC o sea n = 220/12 = 18.33). Si para 220VAC el trafo entregaba 12 para 200 entregará 10.9VAC y luego del rectivicador y filtrado si multipico por 1.41 (raiz de 2) 15.38V DC quiere decir que pasamos de 12x1.41= 16.92V a 15.38V
según esta gráfica la regulación de línea para dicha variación esta en el
En la gráfica se ve que para valores entre 15 y 17 estoy entre 0.2 y 0.4% de cambio en la salida de tensión. Que no coincide con lo que dice la hoja de datos en el resumen de entrada o yo lo he malinterpretado.
O sea si estamos por debajo de 0.05% (luce como entre 0.02 y 0.04) de cambio en la tensión de salida, quiere decir que 4.3Vx0.05% = 2mV.
NOTA: los valores de regulación de línea refieren a 5V out y a 100mA de corriente. La corriente por lo menos no es la misma pero tomemos ese dato porque es el único que tenemos.
Así que o yo luego de esta demostración estoy malentendiendo la especificación o es imposible que la variación de la tensión de entrada AC de tu ciudad modifique la salida del LM2596.
Luego de todo esto, no se como  o porqué varía tu tensión de salida al SIM800L.
tauro0221
Tu mencionas que usas una bateria de
Quote
y tambien dices que
Quote
enotnces cual de las dos opciones que mencionas usas.Si usas una bateria de 9 voltios que son comunes no te sirve para alimentar el SIM800L ya que no pueden suplir la corriente que demanda el SIM800L
