Topic: programacion con usb a ttl (Read 179 times) previous topic - next topic
pepe9991
hola buenas me compre un adaptador usb a ttl por q tengo un arduino uno y un pro micro con los puertos usb rotos y para poder revivirlos lo compre el tema es q siempre q quiero subir un sketch me sale
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xce
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xc0
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x0e
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xf0
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x0e
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xf0
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xce
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x3e
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x0e
Ha ocurrido un error mientras se enviaba el sketch
tengo los cables bien concetados y ya probe con pulsar el boton de reset y nada porfavor necesito ayuda urgenteeee. gracias!
surbyte
Si no ajustas TODO como corresponde no funcionará.
Que es TODO?
En el IDE debes indicar correctamente que placa Arduino PRO MICRO estas usando.
Si es de 3.3 o 5V
Si es de 8 o 16Mhz
En cada caso en tu adaptador USB tendras que poner el JUMPER de tensión donde corresponda y hacer bien las conexiones.
No falla, te lo aseguro.
tauro0221
Tienes conectado el DTR al reset.
